Смяна на клапан на картерните газове /обяснение и снимки/
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Re: Смяна на клапан на картерните газове /обяснение и снимки
ylaine написа:Колеги, смених тоя клапан. Имах проблеми с оборотите на празен ход и наистина имаше ефект след смяната му. Обаче вчера го разкачихме за да стигнем до друго нещо и от клапана изтече течност като масло с цвят горе долу на боза.. Нормално ли е да се събира подобно нещо в него или не? Питам, защото проблемите с оборотите отново започнаха (след около месец след смяната му) и сега като изтече тая "гняз" отново всичко е ок. Сменихме и други нещица, но все си мисля, че проблема е в тоя клапан.
Колега разбра ли от къде се пълни клапана с тази мизерия и реши ли проблема?
Защото и аз съм с нов оригинален клапан заедно с мъркучите и за няколко месеца вчера забелязах че е издал багажа, колата, започна да пуши и губи повечко масло. Също така и вакума при отваряне на капачката за масло се появи.???
- alexandro85
- Регистриран на: 6.05.2017
Колега при мен е същото губи повечко масло и преглътва т.е клати и после пак тръгва с ряз и мирише на изгорели газове чак в купето вътре гори и бензин от това ли е същите симптоми като твоите
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
При работещ двигател, задължително трябва да има вакуум на капачката за маслото.
Jok3ra_ написа:Колеги ако махна тоя клапан какво ще стане? Преди имах е36 с м50б20 с ванус мотор и понеже слагах спортен филтър и го бях махнал и запушил маркучите отиващи към него и нямаше проблеми колата ама тук сега незнам колата е 523 173к.с.
И аз мисля да го запуша дали е добра идея?
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Приятели , облак с размери на малко автобусче ако се образува зад мен при подаване на газ след спускане 4-500м дали може да има нещо общо с клапан , мотора мърка, върви равномерно, стабилни обороти, само дето лапа по килце мас на 1000км. Пуши черно при силен форсаж на място(според мен издухва сажди от изгоряло масло).
Моторът е великият М54б22
Може, може и да е от друго. Няма лошо да провериш цялата инсталация на тоя сепаратор
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
spacepl написа:При работещ двигател, задължително трябва да има вакуум на капачката за маслото.
Колега, напротив- не трябва нищо да има на празни обороти при отвъртане на капачката на маслото. Двигателя трябва да продължи да работи спокойно. Поинтересувай се защо абревиатурата на клапана е PCV и ще разбереш защо е така.
Колега бмв-тата имат CCV, а не PCV. Ако CCV-то работи коректно ТРЯБВА да има вакум от капачката на маслото както и от щеката на маслото. Вакума трябва да е минимален, но го има. Прекално голям вакум или наличие на налягане вместо вакум е признак на проблем.
При развиване капачката това трябва да се усети от мотора(леко претирасане от загубата на вакум) ако всичко е изправно, ако ли не пак проблем
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
bioz написа:Колега бмв-тата имат CCV, а не PCV. Ако CCV-то работи коректно ТРЯБВА да има вакум от капачката на маслото както и от щеката на маслото. Вакума трябва да е минимален, но го има. Прекално голям вакум или наличие на налягане вместо вакум е признак на проблем.
Колега, преди да пишеш нещо, с което може да накараш някой колега да изхарчи без да е необходимо около 300лв, може ли да обясниш разликата между PCV и CCV клапан- очевидно според теб е съществена и работят на различен принцип.
Както виждаш съм написал, за да не усложнявам излишно, че при отвъртане на капачката за маслото двигателя не трябва да промени работата си, защото в този момент клапана за картерна вентилация трябва да е практически затворил. Според BMW клапана за картерна вентилация, ако е в изправност, трябва да осигурява при празни обороти, разлика в налягането от околната среда от порядъка на +20 - 60mbar (милибар)- това са доста малки стойности на вакум и налягане, които може да се уловят с точен, специализиран за целта манометър, който го има в сервизите на BMW и се използва за диагностициране на клапана за картерна вентилация.
За да ги опростя още повече нещата- в youtube има десетки клипове, в които се демонстрира и обяснява с домакинско фолио, сложено на отвора на капачката за наливане на масло и отвора на кожуха на пръчката за измерване на нивото на маслото, че ако фолиото се засмуква силно, клапана е дефектен и трябва да се смени.
- boby_turbo
- Регистриран на: 29.05.2008
Здравейте колеги, знам че темата е малко стара, но искам да я използвам, та може ли клапанът да пуска масло в колектора ако от гарнитурата на капака на клапаните има теч? Питам защот мембраната вътре в клапана изглежда добре, но похарчва доста масло и се появи неприятно тресене при работа на ниски обороти
Boby turbo
boby_turbo написа:Здравейте колеги, знам че темата е малко стара, но искам да я използвам, та може ли клапанът да пуска масло в колектора ако от гарнитурата на капака на клапаните има теч? Питам защот мембраната вътре в клапана изглежда добре, но похарчва доста масло и се появи неприятно тресене при работа на ниски обороти
Неработещ клапан е една от възможните причини за харч на масло.
zvetiko написа:bioz написа:Колега бмв-тата имат CCV, а не PCV. Ако CCV-то работи коректно ТРЯБВА да има вакум от капачката на маслото както и от щеката на маслото. Вакума трябва да е минимален, но го има. Прекално голям вакум или наличие на налягане вместо вакум е признак на проблем.
Колега zvetiko ти си един от малкото хора които дават адекватни мнения и нямам желание да споря защото това което написа в този си пост е съвсем вярно.
НО малко по-горе пишеш нещо което съвсем не е така за това реших да те репликирам. В крайна сметка в двата си поста казваш 2 различни неща.
zvetiko написа:spacepl написа:При работещ двигател, задължително трябва да има вакуум на капачката за маслото.
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Не виждам да се коментира в темата варианта за премахване изцяло на клапана и минусите на това действие.
zzvvmm написа:Не виждам да се коментира в темата варианта за премахване изцяло на клапана и минусите на това действие.
Възможно ли е?Мисля че и на мен ми предстои смяна на тоя клапан...
- 5ър
- Регистриран на: 11.07.2009
- Кара: ше 520i, 325tds, 323i; сега 528i
- Мечтае да кара: E46 М3CSL
Здравейте, колеги.
Да не отварям нова тема специално... Та взех си една Е39-ка, 528i , 10.1999г. Колата върви добре, обаче когато е студена (като я запаля сутрин, примерно), празния ход колебае и моторът не работи равно. Като поработи малко пък и започне да смъква оборотите (понеже е качила някой градус), за момемт падат прекалено много, почти да угасне, после ги възтановява и така... Като загрее, всичко е чук. Работи си гладко, оборотите не мръдват... като шестак. Всичко описано горе, имам предвид за работа на празен ход.
Иначе няма други проблеми. Не пуши, не мирише на масло или на богата смес, отзад. Пали винаги моментално. Дали е възможно този проблем със студения празен ход да е от този клапан?
Still Speedin
- Lumornistar
- Регистриран на: 17.06.2016
- Кара: Е39 530I
- Мечтае да кара: E39 520I
- Детайли за колата: Бавна
5ър написа:Здравейте, колеги.
По-скоро имаш проблем с ванос-а
