NavCoder, вече и на Български.
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Re: NavCoder, вече и на Български.
Мнение от cls6666 » 02 Окт 2011, 19:33
milennyc написа:За какво да правите кабел като всеки който има KKL кабел го има :smoke: С други думи който си има диагностика за Баварката си има и интерфейс за навкодера
Да беше го написал по рано :lol: направих си на тестова(учебна) платка кабел уви работи коректно ,но не и на моя LCM2
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 08 Дек 2011, 0:05
cls6666 написа:.................................... към колегата по горе линка нещо не работи
Колеги, линка отново работи!!!На който му трябва интерфейс да се свърже с мен на ЛС.
viewtopic.php?f=133&t=277232
Мнение от cls6666 » 08 Дек 2011, 0:13
ако беше преди няколко месеца когато си пусках дневните щях да си взема от теб по малогабаритен е от моя и нямаше да си губя времето направо бих го взел от тебе :bchug:
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Мнение от ангелски » 08 Дек 2011, 8:31
Здравейте колеги, а който няма RS232?
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 08 Дек 2011, 10:21
С преходник към USB :yes:
Мнение от hrpopov217 » 08 Дек 2011, 18:19
Ivo_Borisov написа:С преходник към USB :yes:
Да, с преходник тръгва, но не с всички. Ето един с който тръгва не само Navcoder ами всички диагностични устройства ползващи COM порт. http://www.bafo.com/products_bf-810_F.asp
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 19 Яну 2012, 23:49
Колеги,някой може ли да ми каже този интерфейс: http://sklad66.com/cms/BMW-OBD-INPA-GT1-DIS-USB.html
може ли да се ползва за Navcoder-a и кои пинове от него се ползват,ако става.
Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 20 Яну 2012, 9:53
hrpopov217 написа:
Колега с тоя кабел , може ли да се подкара диагностика на коли преди 96 г. ? От къде може да се поръча и колко струва ?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 20 Яну 2012, 11:10
Sesko написа:
hrpopov217 написа:
:| ако може да вземе адрес 3f8 (а той едва ли може) ше стане.
Мнение от kalingk » 25 Фев 2012, 21:36
Имам един-два риторични въпроси/може би трябва да се отнеса към автора,но все пак може някой да се е сблъсквал с това/.Ако преинсталирам компа,пак ли трябва да купувам програмата,за да я ползвам,понеже гледам програмата си създава сериал чрез който се взема кода за активация и след като излезе по нова версия/примерно такава която поддържа кодировка на лайтмодули LSZ над 30/,пак ли трябва да се сваля и купува нов код за активиране?
Благодаря предварително за отговорите!!!
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 25 Фев 2012, 21:56
kalingk написа:Имам един-два риторични въпроси/може би трябва да се отнеса към автора,но все пак може някой да се е сблъсквал с това/.Ако преинсталирам компа,пак ли трябва да купувам програмата,за да я ползвам,понеже гледам програмата си създава сериал чрез който се взема кода за активация и след като излезе по нова версия/примерно такава която поддържа кодировка на лайтмодули LSZ над 30/,пак ли трябва да се сваля и купува нов код за активиране?
Като преинсталираш не, но ако смениш хард диск или добавиш още памет, няма да ти разпознае ключа. За нова версия не се плаща естествено.
Регистриран на: 13.11.2008
Кара: E39 530d touring
Мнение от motomaniak » 30 Мар 2012, 13:26
Здравейте колеги,
опитвам се да кодирам с НЦС- а, променям кода "activ" или "nicht_activ", след като съм записал "MAN" - файла, натискам "F5 - basic functions", избирам "coapiReadSgGetFswPsw", от там "F2 - SG_CODIEREN" и "F3 execute job", дава ми съобщение "coding ended" и като прочета отново ECU - то, нищо не се е променило/не е кодирано новото състояние/.
Някой има ли представа защо не се получава?
П.С. - Не изчиствам папката WORK предварително, а замествам същесвуващия "MAN-файл" с новия, ако има някакво значение.
LZ1MDZ
За контакт - 0888 408 234 Митко
Регистриран на: 27.02.2009
Местоположение: Sarnica
Кара: BMW 730 D
Мнение от G_A_Z_A_R_A » 12 Апр 2012, 15:19
здравейте колеги , имали някой от пловдив който да ми прекодира LCM модула към съответната кола 4е оригиналния ми изгоря и новия ми дава някаква грешка, става въпрос за Х5 2003 г. почерпката е от мен :bchug:
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: BMW E39
Мнение от strik3rs » 12 Апр 2012, 17:51
благодаря колега за ценната информация :bowdown: :bowdown:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 30 Авг 2012, 20:45
Преинсталирах си уиндоуса и съответно си загубих програмите включително навкодера. Свалих си след това нова програма но при нея е различен регистрационен код и съответно не става моя който имам. Писах му на автора ама не ме отрази. Да знаете че не само харда, ами и софта да смените трябва да купувате нов код, което се чудя дали да направя и да дам наново 40 лв. :confused:
Назад към E39
