Харч на масло M54B30
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 15.08.2012
Кара: Колата, за която е мечтал
Детайли за колата: E39 525i (2003) Black Sapphire
Re: Харч на масло M54B30
Мнение от kradkov » 16 Мар 2017, 17:01
Здравейте колеги,
От няколко месеца карам М54B25 и имам сериозен разход на масло - от порядъка на между 0.5 - 1л. на 1000км.
Смених клапан на картерни като ми почистиха и щеката и ми казаха, че е била зверски запушена - нямаше ефект. Отзад почти не пропушва, само ако много смачкам педала на газта.
Сега по скоро съм готов да сменям сегменти и там каквото още се наложи, но ми се искаше ако мога да си спестя тая сумичка от над 2000лв. за нещо друго. Исках да питам някой от вас пробвал ли е процедурата с почистване с газ за осветление (взета от друг форум, но съм виждал и в нашия да се споменава)? Защото ако се подобри до 3-4 л. на 10000 няма да бутам нищо.
Цитат:
"Газта за осветление/керосин, JetA-1, F-35/ е просто нещо като много лека нафта. Прилагал съм тази рецепта и ще споделя, какво може/не може да се прави.
Спряна кола, развита пробка и източено масло, свалени свещи. Въртиш с ръка кол.вал да станат буталата по средата на цилиндрите. Наливаш газта и оставаш да престои часове. Може да проверяваш с клечка/отверка/ нивото и ако от някой цил. бързо изтича, то там сегментите са със значителен луфт или спечени. Допълваш с газ и въртиш на ръка/никога на стартер/ вала напред-назад така, че буталата да мърдат леко нагоре/надолу. Правиш го няколко пъти през час-два. Накрая въртиш няколко оборота да изхвърлиш остатъците от цилиндрите. Изчакваш добре всичко да се изкапе от пробката, наливаш тънко или някакво старо масло, палиш за 2-5 минути , сменяш филтър и ново масло- караш нова кола.
За да има ефект кисненето и размърдването на бутала/сегменти процедурата отнема поне 24 часа. Колкото повече по-добре.
За въртене на вала, понеже няма манивели вече, ползваш на 5-та накое от колелата, може с ключ по гайка на кол. вал, ако стигаш или по ролките на ремъка.
Успех, и важно е дългото киснене и мърдането на буталата."
Благодаря предварително!
Регистриран на: 17.06.2016
Кара: Е39 530I
Мечтае да кара: E39 520I
Детайли за колата: Бавна
Мнение от Lumornistar » 17 Мар 2017, 3:42
kradkov написа:Здравейте колеги,
Цитат:
Колега, не се залъгвай, може и да действа при някой друг двигател, но точно М54 страда от маслени сегменти и няма да има осезаем ефект от гимнастиката на разкисване с различни химий, просто при М54 са ползвали нов дизайн на сегментите спрямо М52ТУ, но не много сполучливи. Трябва си ремонт, като доста хора монтират маслени сегменти от М52ТУ (стават) и забравят за проблема с Маслояда вътре.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 17 Мар 2017, 16:17
колега , "търсачката" ;) има писано при такъв и по-голям разход на м52б28 ... бошлаф работа :) то не го харчи , пие го ... НО ... колата си е твоя ... с проба с газ за 20лв или колкото е там нищо не губиш (и една смяна на масло също де) ... виж темите , помисли си ... успех
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 17 Мар 2017, 17:09
Според мен,това би помогнало,ако сегментите са само спечени! Колегите обаче казват,че в повечето случаи,сегментите обикновено са износени! В този случай няма да помогне!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 17 Мар 2017, 18:04
За спечени сегменти, завещани от италиански бай Мангал върши работа това с газта- изпробвано. При м54 проблемът е изтънели буквално сегменти.... Нищо не ти пречи да пробваш с газта, със сигурност няма да навреди.
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 17 Мар 2017, 19:09
При нас вече стана 9000 к.м ,не сме наливали дори и 100 грама обаче колата се кара с 20в60 :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 9.08.2015
Кара: e60 525i
Мечтае да кара: M3 e36/e46
Детайли за колата: 1994 e36 316i
2002 e46 325ci
2005 e60 525i
Мнение от idombev » 28 Май 2017, 16:23
Здрасти,
Имам леко проблемче..
М54б25 - 325ci 2001г.
Карам с масло Castrol Edge Titanium FST.
За 4000км след смяната колата не беше загубила нищо.
Вчера обаче си проверявам маслото и виждам, че от максимума е на половината, и това за последните 200км...
Запалих колата и си има леко притрисане, но това нещо си го има от както съм я взел (преди 3 месеца, а след като я взех карах със старото масло 2000км),
застанах до ауспуха и миризмата беше на масло и МНОГО силна, и имаше леко синкав пушек(трябваше да се позагледам, за да го видя, не изглеждаше сериозно ако гледам само пушека, но пък миризмата беше прекалено силна)..
Тъй като на М54 доста често им се прецаква CCV или клапан картерни газове и знам, че се проверява като се махне капачката на маслото на работещ двигател и се следи дали има голям вакуум и дали се променя работата на двигателя. При мен нямаше много вакуум(лесно се маха капачката) и се променяше работата на двигателя, тоест би трябвало да всичко да е в ред с картерните газове.
Нямам диагностика да видя дали ми записва някакви грешки... предполагам, че ще имам мисфайър(от там предполагам идва и лекото тресене при палене).
Също съм забелязал, че оборотите ми играят при първото палене за деня и когато климатика работи на студено - предполагам гумички на ваносите, понеже до колкото съм чел това са признаци за това, НО пък имам ряз в ниски и високи обороти.
Колата я карам през повечето време агресивно, но последните 200км си карам като дядо и не съм раздавал много газ.
Въпросът ми е дали съм за сегменти или може да се проверят други неща преди да се хвърлям да отварям мотора?
(ако трябва ще си отворя нова тема в е46 раздела, но тук гледам има доста повече успеваемост темата :mhihi: )
Благодаря и поздрави!
Ивайло :driving:
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 12 Юли 2017, 13:59
Здравейте приятели! Темата която сте заформили е много интересна и аз клоня към нови сегменти че и без това гарнитурата ми е за смяна.
Може ли помощ някой да ми услужи другия месец със инструмента за зацепване на ангренажа и ваносите, ще се използва грамотно и внимателно, връщам го със почерпка :D
Благодаря! :bchug:
Регистриран на: 12.12.2017
Мнение от Chertigrad » 05 Яну 2018, 22:53
mad_presley написа:При мен се сменя всичко, така че няма да мога да разбера, дали е от гумичките или от сегменти. Факт е обаче, че при такакава разлика в диаметъра, няма как да не минава голямо количество масло през клапаните.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
:wave: Какво стана с харча на маслото след смяната на сегментите ...ако не Арчи поне се поФалете хах
Teodora
Регистриран на: 29.07.2011
Кара: E46 330i
Мечтае да кара: 330i--> e39 M5/e46 M3 -->e60 M5/e92 M3 --> F10 M5
Мнение от Bavarec88 » 21 Апр 2020, 16:49
Колеги и за това какво ще кажете? Някой правил ли го е?
https://thegumptiontrap.com/2020/04/06/ ... nsumption/
Предишна
Назад към E39
