Камера за обратно виждане
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: Камера за обратно виждане
BukTopCaBoB написа:Аз съм с mk1 и си сложих обикновенна камерка. Нямам на синята букса пин 17 и на бялата 13 и 14. Имам мк модул и кабели към него, но до самия тв тунер нестига окабеляване. Вързах камерата към 5 и 6 пин на бялата букса и захранването към крушката за назад и като пусна на тв и дам AV камерата тръгва и работи перфектно. Мисълта ми е има ли друг вариянт да пускам AV канала автоматично освен през 17 пин?
Намерете такива пинове и ги монтирайте на буксата с късо кабелче и връзвате по схемите в Нета, пинове стават и от някой компютърни букси, натискат се и се вадят внимателно. После ако колата има ТВ тунер ще управлява камерата има тема в Е53 раздела с линкове където е подробно обяснено как става. Успех!
- hamann25
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: E91 330xd LCI
vlado6669 написа:BukTopCaBoB написа:Аз съм с mk1 и си сложих обикновенна камерка. Нямам на синята букса пин 17 и на бялата 13 и 14. Имам мк модул и кабели към него, но до самия тв тунер нестига окабеляване. Вързах камерата към 5 и 6 пин на бялата букса и захранването към крушката за назад и като пусна на тв и дам AV камерата тръгва и работи перфектно. Мисълта ми е има ли друг вариянт да пускам AV канала автоматично освен през 17 пин?
Това да ли ще работи при е65?
Извинявам се че така настоятелно пиша във вашия раздел но в е65 раздела няма никакво инфо.
Благодаря.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
При МК1 няма пинове за камера в ТВ модула. Единатвения вариант е, както си в момента, през AV.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Колеги проблем !!! с МК4 съм преди да прекарам кабелите пробвах всичко работеше както трябва.След като прекарах кабелите стана черно бял образа
.Някои ако има идея какво се случва да пише.
- niki87bg
- Регистриран на: 28.03.2014
- Местоположение: Несебър
- Кара: BMW E39 530D
- Мечтае да кара: M5
Колкото и глупаво да изглежда , препрочетах темата няколко пъти и не разбрах монтажа на камерата : Първо да поясня какво съм разбрал от до тук прочетеното
Вземам видео сигнал от бялата букса на ТВ модула пин 13/ видео вход / и от пин 14 / видео маса / , от пин 17 на синята букса вземам минус а плюсовия кабел от камерата закачам за плюса от задните светлини и камерата трябва да работи тъй ли е ?
Нужно ли е да слагам реле или може и без него ? / защотото честно казано с него ще видя зор , защото отново не разбрах плюса от камерата къде отива , същевременно и минуса как стига до 17 - ти пин на синята букса /
Благодаря предварително за отговорите било то и с иронично изказване
Лек ден и поздрави от морето Николай
ЖЕНА и БМВ не ми ли въртят дупе не ми ги хвали !!!!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- niki87bg
За съжаление не получих отговор от никой за монтаж на камерата , но пък за мое удовлетворение монтирах камерата сам прилагам и схема на монтажа за да няма главоблъсканици и за други
Поздрави и дано съм бил полезен
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
купих камера от колегата Retrofit за Е53
монтирах всичко тръгна обаче и аз като някой колеги имам трептене на картината
след включване на фарове или натискане на стопове честотата на трептенето намалява
а като стартирам двигателя трептенето се усилва и изчезва картината
проверих TV модула дали не е на PAL режим но не е
с МК4 модул съм който е ъпдейтнат до последна версия
от какво може да идва това трептене
Гецата написа:купих камера от колегата Retrofit за Е53
Наскоро прочетох тук във форума, че трябвало всичките кабели да са запоени за да няма трептене. Поне така беше написал колегата, който обясняваше кое, как и къде да свържем за DIY за камерата.
- ares2
Ето и мнението на колегата, който е казал, че трябва всичко да се запои за да няма трептене. :
А ето и темата, интересното започва на втора страница:
viewtopic.php?f=35&t=384667&start=15
niki87bg написа:Относно камерата за задно виждане - преди два дни правих цялата процедура на Е39 комби и да ви кажа честно , монтажа на релето и изкарването на пиновете / 13 , 14 и 17 / ми се стори като детска игра ....спрямо прекарването на кабела от плафона до ТВ модула .Колкото до монтажа на самата камера на мястото на плафона , си има една идея преправяне , аз се справих с малка ножовка и макетен нож .......залепих я със сикафлекс защото не видях реален монтаж за крепеж само на крачетата на камерата . Прекараш ли кабелите до модула , от там на татък е лесно ще ти пусна схемата за монтиране с реле / изпробвано от мен 100% работи / .Много е важно всеки кабел да бъде запоен защото в противен случай има риск да трепти образа на камерата.
Поздрави - ето я и схемата
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
ares2 написа:а трептенето има ли го когато двигателя е спрян?
да има го трептенето и когато включа фарове или натисна спирачка демек да се включат стопове трептенето намалява
това всичкото когато двигателя е изгасен и съм само на контакт
а когато стартирам двигателя трептенето се усилва и направо изчезва картината
- ares2
нещо смущава системата по самият +
интересно е как са го направили китаиците..
обикновенно от БМВ слагат еранировка по кабелите за да спестят смущения от други места, но в твоя случаи просто не е достатъчно филтриран + са, което си е проблем на самата система на камерата.. трябва да се помисли дали може да се стабилизира някак.
поне така го разбирам аз
другия вариант е кабела с екранировка за видео сигнала да приема смущения от някъде
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
Проблема при идва от плюса който е от задна скорост
В момента ползвам само маса от задна скорост
и плюс от друг източник и няма никави проблеми
- ares2
то в навигационната инсталация има един сигнал за задна скорост от лаит модула които идва до лилавата букса на МК
до колкото знам ЛЦМ дава сигнали по маса..
дали мога да го ползвам него за управление на реле?
