Дискове и Накладки за Е39 - мнения
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Re: Дискове и Накладки за Е39 - мнения
Мнение от BT9028BA » 15 Сеп 2015, 21:37
Продавам БРЕМБО Дискове 324х30мм чисто нови за 540i преди фейса. Някой ако има интерес да пише
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 16 Юни 2016, 17:19
Колеги смених предни дискове и накладки на няма 50км са карам леко за сега но с по висока скорост като натисна малко по рязко тресе. Дали не са разработени или вече са заминали.
Текстар са и дисковете и накладките.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 16 Юни 2016, 18:30
Много вероятно да са криви фабрично. Отиди в някой сервиз да ти ги проверят с индикаторен часовник. Казвам го от личен опит с предни дискове Ате. Единия диск даваше отклонение 0,05, а другия 0,15 единици, при допустими 0,03. И понеже и те като твойте бяха на 50-100км, през което време едва бях натискал спирачката, ми ги смениха като дефектни. Възможно е и да не са почистени добре главините при монтажа, но ако си сигурен в майстора, по-вероятно да са криви дисковете.
Ето тук може да видиш какво прави тоя убавец :mhihi:
http://vbox7.com/play:640e0f3dfa
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 16 Юни 2016, 18:44
За 100м пак може да изкеиви дисковете,но задължително главината се чисти до блясък от ръжди, може и малко грес да се сложи на основата на главината.Мойте са текстар и дискове и накладки също се бяха изкривили за 500км и то едвам пипах спирачката и нях спазил 2сички указания за ползване и монтаж.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Мнение от FaceOff » 16 Юни 2016, 19:08
За 100м НЕ може да изкриви дискове, ако не са си били фабрично криви. Ако дисковете са читави и купени прави, за да ги изкривиш дори и в първите 200-300км трябва да набиеш спирачка от 150-60 до 0, и по възможност на финала да минеш през една хубава локва.
Мнение от kalingk » 16 Юни 2016, 19:36
Това имах пр3двид,че като се поставят нови има период през който се калява чугуна и е по податлив на изкривяване.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 16 Юни 2016, 22:51
FaceOff написа:Много вероятно да са криви фабрично. Отиди в някой сервиз да ти ги проверят с индикаторен часовник. Казвам го от личен опит с предни дискове Ате. Единия диск даваше отклонение 0,05, а другия 0,15 единици, при допустими 0,03. И понеже и те като твойте бяха на 50-100км, през което време едва бях натискал спирачката, ми ги смениха като дефектни. Възможно е и да не са почистени добре главините при монтажа, но ако си сигурен в майстора, по-вероятно да са криви дисковете.
Допустимото е до 10 микрона на страна, тоест 0.10 мм. Стойности от 0.03 мм. са близки до заводско състояние - все пак нещо трябва да връща буталото на спирачния апарат... :yes:
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 16 Юни 2016, 22:55
Z3Ro* написа:Допустимото е до 10 микрона на страна, тоест 0.10 мм.
10микрона не са 0.10мм, ами 0.01мм ;)
Лето две и седемнаесто.
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 16 Юни 2016, 23:14
Сам съм ги слагал главините са чистени както и леглата на накладките
Дисковете съм ги взимал от Лавиатан незнам дали ще ми ги смени ако дадът отклонение. Забелязвам че като се покара колата, леко почват да присвирват наклаките явно като позагреят а при завой дори и да не е карана пристъргват явно още се напасват, незнам да ги карам така още ли или да ходя да ги мерят.
Мнение от FaceOff » 16 Юни 2016, 23:45
Роби е най-точния търговец, който познавам, но за съжаление самия той няма как да знае какво точно има в кутията, особено криви дискове. Според мен по-добре иди ги замери, защото няма нищо за напасване в случая, и ако дадат отклонение, предполагам, че ще ти ги смени, особено ако преди смяната не си имал този проблем, който може да е от друго - тампони на кривите носачи например..
пп Сега погледнах първото мнение на страницата, и колегата е с Такстар от Роби, и е доволен, явно с теб сме изтеглили късата клечка :lol:
Мнение от Z3Ro* » 16 Юни 2016, 23:54
Nickelback написа:
Съгласен...! Въпреки това допустимото е 0.10 мм.
Мнение от FaceOff » 17 Юни 2016, 0:41
Стана ми интересно и се зачетох за този проблем в бимерфест.ком Останах много учуден колко много хора имат този проблем с чисто нови дискове Ате, дори и Ате-пауър, Текстар, Брембо и т.н. Мислех че само за нашия пазар се внасят калпави партиди, ама май и в белите страни е същото.. така че явно проблема е в производителите. Та доста от тях са ги престъргали, макар и отклоненията да си били под 0,1мм, както казва колегата че е допустимо, и след престъргването са се оправяли..
пп Продължих с четенето, и наистина на много места се споменава максимално отклонение 0,1мм, макар че в менюала на няква Тойота Матрикс видях следното - предни дискове макс 0,05мм, задни 0,15. Навсякъде обаче за отклонение в дебелината на дисковете се дава 0,01мм макс, а е много вероятно тресене да идва и от такава разлика, ако е по-голяма от 0,01мм, което ми се струва много вероятно след като не са могли да го направят достатъчно прав, да е и с различна дебелина.
Мнение от kalingk » 17 Юни 2016, 1:36
И моите са текстар от същото място..и дискове и накладки.На 700км отидоха на стругаря.Не вярвам в късите клечки,а в друго,а и трудно ще убедя/убедиш търговеца,че проблема не е в качеството на дисковете,но определено,следващите ми дискове,ако стигна до такива ще са запазени втора ръка....но оригинални.
Пп все още докато карам свирят и като спирам също.Така.че не чакай да се наместват...просто няма да спрат да свирят :)
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 17 Юни 2016, 11:22
Истината е само в оригиналните дискове и накладки!
Другите няма как да се доближат като качества до тях на 2 пъти по-ниска цена...
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 17 Юни 2016, 14:19
Аз ще ги излекувам е сега да се понапаснат 500 км. И после може и за стругаря да не стават а иначе да ги върна да ми ги смени то само свалянето и качването им е по 50лв почти колкото и струват
Назад към E39
