Изкарване на 3.5мм аудио жак?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Изкарване на 3.5мм аудио жак?
Колега аз четох за теб и в друга тема, по специално за озвучаването в колата ти. И то не за много пари, както писа един колега. Заслужава си да се направи щом свири така добре!
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Ivo_Borisov написа:Колеги споделете ако някой е слагал усилвател по посочения по горе начин! Как е направено, какво, що? Как е звука, колони, усилватели?
След като изкарах 4-те канала, вкарах два от тях в усилвател и към него закачих оригиналните кабели на колоните(за да не прокарвам нови кабели) - нз дали е правилно това, нека по-запознатите да коментират. Ефек има, но за мен е незадоволителен - колоните са слаби и не могат да изкарат кой знае колко по-добър(силен) звук. Като качество на звука мисля, че почти няма промяна... ако има, смятам, че е в положителна посока. От цялата операция най-същественото е, че сега имам два канала, изкарани в жапката, които са готови за втори усилвател за туба... но тя ще е малко по-натам.
- Jechko
- Регистриран на: 22.10.2009
- Кара: 320i
- Мечтае да кара: 850 CSI
Здравейте колеги, искам и аз да изкарам аух от този касетофон http://www.epicycle.org.uk/images/bmwstereo.jpg можете ли да ми кажете дали е възможно и къде какво има за запояване. Извинявам се че пиша в тази тема!
Четириока, четириврата, мръсница с вечнонедоволен изрод под капака..
- ico83
- Регистриран на: 15.07.2008
- Кара: 330i
Re:
аз моето касетофонче го направих преди около месец с кабелче но остане нещо което вече почна да ме дразни
като махна контакта и след това дам пак на контакт касетофона остава на ТАРЕ дори и на радио да съм бил какво трябва да направя
- _-^Pampi^-_
- Регистриран на: 12.05.2008
Колеги, никъде не видях от този модел касетофон, BMW Reverse C52 E39 производство на BECKER, възможно ли е да се изкара AUX?
Къде трябва да се запои кабела, и кое да се модифицира...
Ще се плейва от мп3 плеър който е със слаб изходен сигнал.
Радиото изглежда така:
- SteveSR
- Регистриран на: 14.05.2004
- Кара: E70 4.0D
- Детайли за колата: E70 4.0D '12
Здравейте колеги.
Използвах този метод: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/MP3%20install%20cutting%20into%20tape%20inputs_files/MP3%20install%20cutting%20into%20tape%20inputs.htm
И изкарах AUX от малката навигация.
Тук обаче идва и описания в статията проблем на ниското ниво на звука. Бих помолил за компетентно мнение, какво точно да ползвам за усилване на звука. Гледах малките усилватели и предусилватели от тук: http://hobby.neomontana-bg.com/amplifiers.htm http://hobby.neomontana-bg.com/equalizers.htm
Благодая предварително.
SteveSR
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
SteveSR написа:Здравейте колеги.
това трябва да ти свърши работа http://hobby.neomontana-bg.com/kit161.htm
, но най вероятно ще ти трябва и филтър на захранването за да не влизат паразитни шумове.
- SteveSR
- Кара: E70 4.0D
NAPSTERS написа:SteveSR написа:Здравейте колеги.
Мерси Колега, ще тествам и ще споделя резултатите...
Малко "Update" по проекта:
Пробвах с препоръчания от колегата предуслвател обаче ефекта е незадоволителен, нивото на звука е много ниско, а при усилване се получават изкривяваня.
Реших да ползвам предусилвателчето на самия касетофон, запоих кабелите дирекно на платката и ефекта е съвсем различен, музиката е перфектна, нивото на звука е нормален (както на самото радио или CD-то)...
Тука обаче се пояави друг проблем, право напрежение от около 3В излиза от кабела, добре че го хванах на време и не успях да си изгоря телефона.
Сега мисля да сложа по един неполярен или блок кондензатор од по 1uF на входовете което би трябвало да елиминира правия ток и се надявам че нема да окаже влияние на качеството на звука.
Ако некой има по-добри предложения...
SteveSR
- ico83
- Кара: 330i
айде да помагате за изкарване на чичнове за външен усилвател по снимки
- piki_berk
- Регистриран на: 29.05.2010
- Местоположение: berk,sf
- Кара: bmw e46 318ci
- Мечтае да кара: 645ci
колеги може ли да ми кажете наи-напред как се сваля касетофона?
- sashozmeq
- Регистриран на: 6.02.2010
- Местоположение: София/Плевен
- Кара: BMW E39 520i Touring
- Мечтае да кара: BMW
ico83 написа:айде да помагате за изкарване на чичнове за външен усилвател по снимки
Има едно животно на платката с много крака и отгоре пише TDA7310. В спецификацията му пише, че 4-те канала излизат на следните крака:
2 -> ляв преден
43 -> десен преден
42 -> ляв заден
41 -> десен заден
Та от тия крака излизат сигналите за 4те канала и отиват на крайните стъпала. Масата я взимаш от масата на касетофона. Хващаш ги където е удобно и си ти...
Може да ги хванеш отзад където са крайните стъпала например. При всички положения трябва да откачиш крайните усилватели на касетофона. Може да им повдигнеш краката в които отиват аудио сигналите, но масата на интегралите я остави. Трябва да сложиш и поне 2 килоома съпротивления серийно там, от където взимаш аудио сигналите. Ако има нещо неясно - питай.
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
- ico83
- Кара: 330i
sashozmeq написа:ico83 написа:айде да помагате за изкарване на чичнове за външен усилвател по снимки
2 -> ляв преден
43 -> десен преден
42 -> ляв заден
41 -> десен заден
тук става малко сложно за мен
трябва да запоявам върху тези крачета ли
и това с откачане на крайните стъпала не ми се нрави че не ми се занимава да пускам кабели от усилвателя и за тях
и последно както някъде малко по напред в темата беше направено да се хване сигнал от изхона за говорителите не става ли
- sashozmeq
Идеята е да проследиш пистите и да си хванеш сигнал от тях където ти е удобно, а не директно от крачетата на TDA7310. Като правиш това обаче трябва да не работят крайните усилватели на касетофона (вместо стъпалата на касетофона ти ще ползваш външен усилвател). Има и други варианти и всеки си има плюсове и минуси. Ако вземеш например усиления сигнал (тоест не правиш никакви промени по касетофона) трябва да имаш в предвид, че всеки усилвател изкривява по някакъв начин звука. Ще стане така, че ти взимаш усилен звуокв сигнал (леко изкривен което неможеш да усетиш), ще го намалиш и ще го подадеш на друг усилвател, който също ще внесе изкривявания и тогава може и да ги усетиш. Кажи каква ти е идеята, за да може да ти дадем най-доброто решение. Пример:
Дали говорителите в колата да се захранват само от външен усилвател или усилвателя на касетофона и външния да работят едновременно или ....
Най универсалното и лесно решение почти винаги води до НЕ най-доброто качество.
- ico83
- Кара: 330i
искам на касетофона усилвателя да си работи и захранва говорителите в колата и в същия момент да мога да си пусна и външен усилвател за бас
благодаря предварително
