Ремонт на таралеж Е39/Е46/Е53
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Ремонт на таралеж Е39/Е46/Е53
krasen9302 написа:Здравейте, колеги. Днеска си карах със включен климатроник на 16 градуса. Не съм имал проблеми да си сменя температурата сам, да почва или да спира сам. Но когато изгасих колата се чуваше някакво фучене, все едно охлажда нещо, и не спира дори и след 16тата минута. После стана по-леко и като пробвах да запаля не палеше, явно акумолатора беше към края си. Колата е е46 99та година. Въпросът ми е това от таралежа ли е и ако да - да ми препоръчате майстор във Варна на лични. Благодаря.
от къде го чуваш от вътре или от вън, ако вентилатора не спира на купето значи таралежа се е предал баш в жегите.
- radi_krastev
- Регистриран на: 13.10.2016
- Кара: BMW-320i,E36
Здравейте Колеги,да споделя моя проблем може да е от полза на някой.На вентилатора се загубиха високите степени,иначе всичко друго си работеше.След като пробвах с друго работещо управление разбрах че е от таралежа.Купих китайски(след доста чудене) но пинчетата на буксата не даваха добър контакт,и се отказах от него.След като се свързах с колегата Oci,той ми даде ремонтиран и се оправиха нещата(и да му благодаря естествено за оказана помощ в кратък срок)Колата е Е36,95 г. с климатроник дигитално управление.Моето мнение е че по-добре ремонтиран отколкото китайски.
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Да, коментирано е в темата. Няма смисъл да се купува китайски заместител, щом няма да контактува добре в буксата. Нали пак ще ти трябват известни познания в областта на електрониката, за да можеш да си направиш инсталацията така, че от лошия контакт да не се стопи буксата и да не стане още по-сложно. А ако се занимаваш с електроника, то пак няма да стигнеш до закупуването на китайски, защото няма да ти е проблем да изчовъркаш смолата на стария таралеж и да направиш 6 спойки.
/- въпреки, че това при теб с високите степени, може и да не е точно от спойки, а от едни други неща в таралежа - т.е. може да не се оправи със спойки./
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Колеги това същият транзистор ли е?
- deathless
- Регистриран на: 7.08.2014
- Кара: 520i
- Мечтае да кара: 550i
Здравейте , колеги . Някой знае ли къде се намира таралежа на е60 2.2i 2004 . ?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
deathless написа:Здравейте , колеги . Някой знае ли къде се намира таралежа на е60 2.2i 2004 . ?
На самия мотор на вентилатора.
Бая си е разглобяване.
- deathless
- Кара: 520i
oci написа:deathless написа:Здравейте , колеги . Някой знае ли къде се намира таралежа на е60 2.2i 2004 . ?
Благодаря колега !
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Здравейте.
Как точно да запоя крачетата на таралежа за да няма повече проблеми с него?
Явно ще е нужен много фин поялник
В основата на едното краче се вижда пукнатинка и сигурно там е проблема.
Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
С фин поялник и оловен тинол просто ги повтори всичките.
- dreadx
Не е чак много фин поялник, нормален поялник си е - добре е да е малко по-мощен.
(важно е и това за оловния тинол - напоследък ги запояват с безоловен, затова се пукат спойките.)
Ако си някъде около Дианабад-Лозенец, може да минеш и да ти ги запоя за 2 мин. - пиши на лс.
- (bubsa)
- Кара: F10
Свърши се тая
Снощи го запоих,но явно не е както трябва.
На студено и на климатик си духа на всички степени,но на 26+ градуса като го сложа не усилва до край.
Може ли това да се получава,защото си беше жега като го пробвах?
Суъринта си усилваше на 20 градуса до край,но навън беше 15.
- Cyberloner
- Кара: е53
като е усилил сутринта на 20 защо не го пробва и на 26
Като бутна леко буксата, като всичко е сглобено и е на мястото си парното тръгва,иначе няма парно и климатик. Буксата ли да сменям или и таралежа.
- Dimitar_VN
- Регистриран на: 17.09.2013
- Местоположение: Varna
- Кара: е39 525д
Колеги проблем ли е, при махането на смолата да се нарани платката. Тук таме зелената повърхност се забели и се показа меден цвят отдоло?
- Maverick1208
- Регистриран на: 30.11.2010
Здравейте колеги, прочетох така полезния пост относно поправката на таралежа и моят си го направих по същият начин по който е описано.
Запоих тези крачета на таралежа и след процедурата си заработи перфектно и така два месеца.Днес ми отказа тотално, не тръгва да духа парното и незнам какво е станало?
Реших да се обърна за съвет към вас, защото сте по наясно с тези неща.
Това което мога да ви насоча е, че след като изчагъртих пастата за да стигна до платката и препоих спойките, не съм ги заливал със силикон или паста, монтирах таралежа директно така без изолационна паста, силикон. Дали от това може нещо да е станало, вие ще кажете?
Ако можете да ми дадете съвет, ще съм ви благодарен.
Колата е Е46 320д фейс.
