Тракане от пред от ляво като от ламарина .::Решен::.
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 31.12.2006
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 05 Юни 2008, 3:47
Брей аз пък си мислех, че само на мен ми се е случвало :) Стига сте разправяли на ляво и надясно, че ламарината се държи за главината щото ако се държеше за нея щеше да се върти , а това не е така... Ламарината се държи за шенкела !!! Казвам го защото преди извесно време ми се наложи да сменям левия шенкел и на стария ламарината беше изгнила и дрънчеше от време на време и тогава го смятах за нормално... Обаче когато го сменях реших да сменя и предните дискове и накладките на 4-те колелета за да съм спокоен, че и без това предните дискове бяха тръгнали... Е работата е там, че и на мен няколко дни след смяната ми се случи същото в судентски град когато минах по една разбита улица и почна да чегърта яко... После взе, че спря от самосебеси и не можах да разбера какво е причината :) От тогава толкова жестоко чегъртане не е имало но от време на време явно се пъха по някое камъче и пресвирва ама за малко... Така, че не съм обръщал специално внимание на тоя проблем...
Регистриран на: 31.10.2007
Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
Мнение от DjFace » 05 Юни 2008, 20:38
Хаха, май ще се окаже, че доста хора го имаме този проблем, но си траеме за да не ни се смеят другите! (Това беше шега естествено)
Та и аз го имам този проблем, само на свалени прозорци се чува, ама е много гадно. С информацията която получих от тука мисля да се опитам да го отстраня, а защо не и да си организираме масово оправяне на дрънченето :mhihi:
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 05 Юни 2008, 20:42
Айде утре всички някъде към 14:00ч. с по един крик и подходящи инструменти да се срещнем някъде и да си оправиме (кочините) шегичка :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: И после по биричка или уиски с много лед и бадеми
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 06 Юни 2008, 6:20
лелееее, аз на старата Е34 го имах сащия проблем само че на дясното колело, и какво ли не сменях и не правех, и не се махна туй пусто дранчене, накрая я продадох с тоя проблем (колко сам се молел да не издранчи докато я тестваха купувачите :roll: ), пък тя каква била работата.
Това явно е някаква детска болест по тия коли, тъй че предлагам да се премести темата в "Детски болести". :!:
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 08 Юни 2008, 10:09
Според мен това наистина е за Глава-Детски Болести.
Проблема е решен, свалих ламарината имаше камъчета които бяха застанали между ламарината и шенкела. Аз изрязах тази част която се допира до шенкела (не я махнах защото играе ключова роля при охлаждането на диска), и сега се държи свободно на четирите болта. Вече го няма този ламаринен звук. Това е. :ok:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 06 Апр 2009, 22:12
sajonara написа:.... Проблема е решен,свалих ламарината имаше камъчета, които бяха застанали между ламарината и шенкела. Аз изрязах тази част, която се допира до шенкела (не я махнах защото играе ключова роля при охлаждането на диска), и сега се държи свободно на четирите болта. Вече го няма този ламаринен звук. Това е. :ok:
Има си оригинално решение на проблема и не се реже нищо - става въпрос за No 19 от схемата :idea:
Left stone-chip deflector
Right stone-chip deflector
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 06 Апр 2009, 22:28
tsb_bg написа:
sajonara написа:.... Проблема е решен,свалих ламарината имаше камъчета които бяха застанали между ламарината и шенкела. Аз изрязах тази част която се допира до шенкела (не я махнах защото играе ключова роля при охлаждането на диска),и сега се държи свободно на четирите болта.Вече го няма този ламаринен звук.Това е :ok:
Мислех да кача същата схема.Всъщност знам за номер 19 от теб, за което благодаря. Лошото, е че в Камор нямат налични .Мойте дойдоха за две седмици!
Мнение от tsb_bg » 06 Апр 2009, 22:41
joropc написа:... Мислех да кача същата схема.Всъщност знам за номер 19 от теб, за което благодаря.Лошото, е че в Камор нямат налични.Мойте дойдоха за две седмици!
Струва си чакането и парите (около 28 лв. на парче)
Проблема изчезва тотално иначе ме беше срам да карам по улиците с това стържене :uups:
Мнение от joropc » 06 Апр 2009, 23:00
tsb_bg написа:
Проблема изчезва тотално ...... :uups:
:yes:
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Re: Проблем - Тракане от пред от ляво като от ламарина - Решен
Мнение от hrpopov217 » 28 Ное 2009, 22:09
За да се сменят тези ламаринки, трябва ли да се свалят дисковете?Кои елементи от схемата трябва да се демонтират за да се достигне до въпросните ламаринки?И трябват ли някакви специални инстументи?
Регистриран на: 12.06.2004
Мнение от hafte » 30 Ное 2009, 18:10
И при мен дрънка отпред отляво а видимо всичко е здраво хванато. Дори и предпазителя (номер 19) от схемата го има монтиран, който уж решава проблема.
Дайте моля някоя по-добра скица или дори снимка, къде се слагат тези лепенки или в кои нитове е проблема. Така изобщо поне на мен не ми става ясно, а уж съм грамотен човек :-)
Мнение от hrpopov217 » 04 Дек 2009, 16:15
Никой ли не си ги е сменял тези пластинки/номер 19/ :dunno:
'Айде дайде малко инфо как се сменят? :bowdown:
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re:
Мнение от LUCIFER'S » 05 Дек 2009, 12:14
sajonara написа: ламарината ... (не я махнах защото играе ключова роля при охлаждането на диска)
Айде малко да всея смут... та тази ламарина играе ролята на предпазител от кал и сняг ;) повече за това е сложена там, а не за охлаждане...
Другото, от което трака така (метално чукане) е от накладките. ;)
Получава се от недобре закопчана накладка, т.е. когато се монтира, трите щипки трябва да се разтворят малко за да влязат в отвора на буталото плътно.
Отварянето се прави внимателно, че се чупят... Преди да сваляте апарата и диска си проверете за този проблем.
Регистриран на: 5.02.2009
Местоположение: Ямбол
Мнение от bosmar » 05 Дек 2009, 19:27
Колеги скоро и аз имах същия проблем, оказа се от предпазната ламарина на диска тя е алуминиева. Има едно съединение на нея с 3 нита. Просто беше се разнитовала, но няма как да се нитова отново. Трябва да се сваля лагера на колелото и става сложно за това го вързах с тел през трите дупки където са били нитовете.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Re: Тракане от пред от ляво като от ламарина .::Решен::.
Мнение от ICE » 24 Дек 2009, 16:01
Темата е качена в Детски болести, в Общите теми за Е39.
Честито! ;)
Назад към E39
Потребители разглеждащи този форум: Viktor39
