Уплътненията на вратите
57 мнения
520_i написа:И 0,5mm на горе.
Не знам за кои ролки говориме, но ако е за закопчалката дето седи на средната колона и случи за реглаж на предните врати, изобщо няма да оправите от нея скърцането. Ако се прибере навътре ще се затваря по трудно вратата, може би ще намалее скърцането, но погледнато отвън предната врата ще потъва по-навътре спрямо задната. Ако се вдигне нагоре при затварянето си вратата ще закача леко и дразнещо в нея и пак погледнато отвън всички линии и лайстни на предна и задна може да се разминават. Освен това все си мисля, че не скърцат уплътненията, а самите кори (поне при мен като хвана кората за дръжката и я размърдам при отворена врата, скърца) и при смяна на уплътненията корите се притискат по-силно във вратата и изчезва скърцането.
Re: уплатненията на вратите
ОК.Колеги,значи ясно,уплатненията са за смяна и май се решава проблема.Каде продават и по важно е каде ги сменят,защото май смяната било голяма играчка
- vodkarulez
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW G80 M3 Competition xDrive
15 min на врата. Поне това съм го видял с очите си , естествено от достатъчно компетентен човек. Това в Бургас
- karo_1
- Регистриран на: 28.12.2007
- Местоположение: Враца
- Кара: e46
Няма нищо сложно, просто дърпаш старото и слагаш новото. Моя съвет е първо да пробвате и после да си давате парите за майстори за такива елементарни работи, виж ако е нещо сложно може.
- Dozo
- Регистриран на: 29.06.2006
- Кара: e39 520i
Значи цялата тази дандания я правих на шофьорската врата миналата година март.Цена на уплътнението от Дару 67.86лв без ДДС.Смяната си направих сам.Да не казвам,че е елементарна.Зора е да се свали пласмасата която е на прага на колата.Процедурата е да се подпъхне отверка и да се напъва нагоре.Грубичко,но това е начина.Уплътнението пада за секунди и се слага новото.И скърцането изчезва.Другото което можете да направите е да намотаете 2-3 врътки изолирбанд на на споменатите ролки.Също има ефект.Ако остане някакво тропане то това вече е от заключващия механизъм на вратата.Успех!Не е необходимо да местите положението на ролката само ще си прецакате регулацията на вратите.М/у другото става въпрос за уплътнението на купето,а не на самата врата.
Последна промяна Dozo на 09 Май 2008, 17:01, променена общо 1 път
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
абе не разбрах само как се слагат уплатненията,лепът ли се или има друг начин?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Не, не се лепят!Всичко, което ти трябва е гумен чук или ако нямаш, можеш да ползваш юмрука си
70лв струват в Дару, отивай, вземай, сваляй старите и слагай новите, работа за не повече от 15мин е, колкото и да си вързан в ръцете.
Колеги,как да разбера кое уплатнение да сменя,това което е на вратата или това което е на купето...или и двете?И още,и двете по един и същ начин ли се сменят?
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Кара: E70
е на мене тва на купето ми е скусано малко .. явно него !
не мисля че на вратите е нужно ама погледни каде ти е скъсано ?
- mad_presley
- Кара: E39 M5
mashina написа:Абе мойте не са скъсани ама си скърцат,затова незнам кое да сменям
Е те ако не са ти скъсани тези на вратите, които са на купето, няма смисъл да ги сменяш.
Явно някъде другаде скърца, да не би да са уплътненията на страничните стъкла.Я пробвай да надигнеш стъклото с ръка, да не би машинките ти да не могат да го видгнат до горе и да влезе хубаво в уплътненията.
Пробвах,стъклата не мърдат,обаче като ги сваля малко и скърцането изчезва.Вече почвам да мисля че не са уплатненията на вратата
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Определено не са на вратите.Виж, дали оплътненията на прозорците не са се набили с прахоляк и кал.Пробвай да ги почистиш хубаво там, където влиза стъклото.
Най-добре е докато караш, да се опиташ да установиш точно от къде идва скърцането и вече да търсиш причината.
57 мнения
