Свети АСЦ-то и АБС-а. Няма километраж и икономайзер.
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- cfk
- Регистриран на: 6.01.2007
- Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
- Мечтае да кара: BMW
Re: свети АСЦ-то и АБС-а.Няма километраж и икономайзер
Колега, моля кажи като решиш проблема си - какво точно е било и как си го оправил, аз карам Е46 320D и имам абсолютно същите симптоми. 10Xslavcho1 написа:ВАДИЯ ЗАДНИТЕ ДАТЧИЦИ,ПОЧИСТВАМ МРЬСОТИЯТА-ДЕН ДВА НЯМА ПРОБЛЕМ И ПАК.....МАЙ ЩЕ СВАЛЯМ ГЛАВИНИТЕ
ето при мене каква е ситуацията.
изгоря ми левия датчик този на който е вързан и скоростомера. закарах я в BOSH да ми я оправят ама тогава изгоря и десния и нямали в наличност и сега чакам да ми се обадят като престигне датчика. за левия датчик остави 240 лв + 6 месеца гаранция
мен ако питате най-добре там си ги правете тези работи
поне в сервиза в който аз отидох момчетата бяха много кадърни (става дума за варна сервиза се намира до затвора зад багедиауто) ходих и в друг сервиз на бош (този до метро) но там не ми обърнаха никакво внимание.
успех на колегите
успех на колегите
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Бях писал в една тема, че компютрите тези които са Бош и завършват на 001, се ебават и като отидеш на диагностика ти дава изгорял датчик,
сменаваш и пак същият к*р и после ти казват извинявай, но е нещо в компютъра, но не ти връщат парите за датчиците, мен също не ми върнаха
парите, дано вашият проблем да е само датчиците!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- SPARC0
- Регистриран на: 7.10.2007
- Кара: BMW 335D
- Мечтае да кара: всеки ден различна кола от гаража
- Детайли за колата: 360 к.с.
Мдаааа, много сме силни сме! И аз имам същия проблем. И на мен ми го препоръчаха този сервиз до БагедиАуто.
Колега, като ходи там ти имаше ли проблем с АБС-а?
Expect The Unexpected & Everything Is Possible
И при мен са светвали АСЦ-то и АБС-а едновременно и след време сами изгаснаха.
По мои наблюдения е от акумулатора (продали са ми е със слаб, български, който ми направи много грижи, докато го усетя че е той) и го смених.
Откакто го смених не са светвали (от скоро е).
Хипотезата ми е, че в моя случай може да не е стигал "хубав ток" до тези системи.
П.С. Не претендирам, че имам задълбочени технически познания.
- SPARC0
- Кара: BMW 335D
bat_lyubo, Честно казано тезата ти е повече от Абсурдна.
Не се обиждай !
Обачеееее, на мен днес ми изгаснаха гадните лампи и ако не светнат повече ще бъда повече от доволен!
Здравейте колеги,
днес при мен сащия проблем, сутринта паля колата и ужас - провери предни светлини, провери задни светлини, лампите на ASC и ABS светят, скоростомера и моментния разход на гориво не работят, викам си тази кола е полудяла. Отидох в сервиз за диагностика и излезе датчика на задното ляво колело. Поръчаха го от BMW сервиза 60 евро без ДДС (19%), утре ще ходя да го сменят и тогава ще ви пиша колко излиза цялото удоволствие тука. А за предните и задните светлини се оказаха изгорели крушки.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
bat_lyubo написа:И при мен са светвали АСЦ-то и АБС-а едновременно и след време сами изгаснаха.
Имам същото наблюдение! И в допълнение, освен че светят АСЦ-то и АБС-а едновременно, таблото изгледа като "умряло"
След повторно запускане, когато акумулатора си е възстановил малко капацитета, всичко е нормално.
Мисля, че при по-първите изработки на Е39, в следствие на остаряване на изолацията на кабелите и в студено и влажно време е възможно да се получава утечка на тока при стартиране и някои системи не могат да получат достатъчно ток за чек-контрол, дават грешка или индикация за отказ, което кара компа да ги шунтира.
- SPARC0
- Кара: BMW 335D
Добре, дори ако според вас е от акумулатора, ако се зареди дали ще оправи проблема?
И ако е от кабелите, как може да се поправи?
Кажете, понеже смятам да го сваля датчика (не е лесна работа)!
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
SPARC0 написа:Добре, дори ако според вас е от акумулатора, ако се зареди дали ще оправи проблема?
След като колегите ти го пишат, защо не вземеш да пробваш, или очакваш двойно потвърждаване на тезата от едни и същи хора?!
Поздрави!
- SPARC0
- Кара: BMW 335D
Абе вярвам им, ама нали се сещаш, че потвърждението е висша форнма на доверение.
Днес ще заредя акумулатора!!!
- SPARC0
- Кара: BMW 335D
Ами, акумулатора е напълно зареден (и то не вкъщи,ами на акумулаторджии). Обаче проблема си остава.
Колеги, някой знае ли колко струва датчика за АБС-а. Аз съм с Е46, но предполагам няма да е голяма разликата .
Мерси
Мерси
- SPARC0
- Кара: BMW 335D
Провери кабелчетата към датчиците.Аз днес трябваше да го направя,ама не остна време.Да видим за другата седмица кога ще стане.
Много ме изнервят тия лампи!!!!!Неска за известно време спряха ад светят и колата вървеше както обикновено.............Но малко по-късно
35 мнения
