Относно отварянето на багажника ...
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
emok написа:pazokolarov написа:V_Kanchev написа:...
От този механизъм ли се подава сигнала за ....
От бравата на багажника е със сигурност. ....
Единствените ел. връзки са в машинката за заключване (позиция 23) и в партона за ключа на багажника. При мен схемата е поиталианчена, монтирана е друга машинка само с два извода, а не с три - един кабел (бял с кафява ивица) е свободен. Самата брава (позиция 7 на схемата) няма никакви ел. връзки. Тя само механично заключва багажника. Поради тази причина си мисля, че сигнала може да се подава от 23, но никак не съм уверен в това
- V_Kanchev
- Регистриран на: 26.11.2006
- Местоположение: София, Пловдив
- Кара: е39
Машинката 23 извършва единствено действието отваряне на капака, двигателчето изтегля гребенообразен вал и той отваря багажника и после чрез вградената спираловидна пружина в машинката валът се връща в първоначално състояние. Ще проверя утре със сигурност къде се намира бутона индикиращ отворен багажник, но по спомени при мен беше в бравата, но ще проверя.
- V_Kanchev
- Кара: е39
Проверих, грашката е моя. Днес отворих отново машинката и наистина вътре има ключе, което индикира отварянето на багажника.
- body
- Регистриран на: 4.03.2005
- Местоположение: София-Пловдив
- Кара: E90 330xd
- Детайли за колата: Черен фолиран седан.
- pazokolarov
- Кара: F15 3,5d
V_Kanchev написа:Проверих, грашката е моя. Днес отворих на ново машинката и найстина вътре има ключе което индикира отварянето на багажника.
Много благодаря, колега Кънчев!
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
V_Kanchev написа:Въобще чуващ ли машинката да сработва, при мен се беше счупил червячната предавка в механизъма. Чуваше се двигателчето за завърта, а багажника не се отваря - възстановях червяка и всичко е на шест.
Аз имам същия проблем като тебе, върти двигателчето, но не се отваря багажника - можеш ли да ми кажеш къде или как да го оправя 10х предварително
Багажник...
Имам един проблем падна ми акумолатора и сега не мога да си отворя багажника за да си сложа новиа акумолатор ниакакви идеи как да го направя? и ако ниакои знае каде се намира това аварино палене> защото на мен акумолатора ми е в багажника?
- krasikamex
- Регистриран на: 6.07.2007
- Кара: `05 E61 530d
Re: Багажник...
Petio69 написа:Имам един проблем падна ми акумолатора и сега не мога да си отворя багажника за да си сложа новиа акумолатор ниакакви идеи как да го направя? и ако ниакои знае каде се намира това аварино палене> защото на мен акумолатора ми е в багажника?
Ако си беше попълнил профила коректно можеше да знаем каква ти е колата и да ти се помогне по-лесно!
В общи линии, пробвай да го отвориш с ключа на самата ключалка на капака на багажника. Ако това не помага, или нямаш ключалка като на моето комби:
Вариант 1 - минаваш през колата от вътре до багажника с новия акумолатор в ръка и го сменяваш /става само при комби/
А сега по сериозно към проблема ВАРИАНТ 2 - можеш да подадеш ток /с кабели/ от пред на двигателя, което захранва цялата кола и ще ти отвори и багажника.
Маса / - / можеш да вземеш на единия ботуш, а плюс има изведен върху двигателя. Отгоре в средата върху него има черна пластмаса, като я отвориш вътре има едно като болт, това е извод от положителната / + / ел. инсталация на колата.
Даваш и ток така и всичко е тип топ!!!!!
Успех
23 мнения
