Проблем с фаровете,светят много ниско
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Проблем с фаровете,светят много ниско
и моят го пробвах така и при мен не работеше.
проблема който се беше получил при мен, при включване на фаровете, правят опит да се вдигнат /чак прещракваха моторчетата или нещо друго/ и се връщат до край на долу. Като гледам, ти си описал същият проблем. Вдигни си фаровете ръчно /с инбуса/ и поръчвай датчик.
аз така направих
аз така направих
- unknow90
- Регистриран на: 22.04.2020
- Кара: E39 530D 2003 M sport ( facelift )
- Мечтае да кара: M550d
На мен десния ми фар имаше подобен проблем и реших ,че ще го регулирам ръчно и май прекалих с навиването и сега свети съпер зле надоло и нищо не се вижда.. Някой има ли идея дали може да се отвори фара и да се сменят тия пластмасови държачи , който държат рефлектора ?
Става въпрос за e39 facelift 2003
- MrManson
- Регистриран на: 28.01.2016
- Местоположение: гр. София
- Кара: ше E39 530D Touring
- Мечтае да кара: колело
Здравей,
Всичко е възможно. Аз рециклирах фаровете при колегата geraka в кв. Симеоново и останах много доволен.
- Dimitar_VN
- Регистриран на: 17.09.2013
- Местоположение: Varna
- Кара: е39 525д
unknow90 написа:На мен десния ми фар имаше подобен проблем и реших ,че ще го регулирам ръчно и май прекалих с навиването и сега свети съпер зле надоло и нищо не се вижда.. Някой има ли идея дали може да се отвори фара и да се сменят тия пластмасови държачи , който държат рефлектора ?
Сменят се колега.Но зависи какви са ти фаровете,има модели където стъклата са залепени с болкит, моите са с черен силикон и не се отварят, а на единия фар са счупени и като запаля не се вдигат и свалят.
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Сменят се и без да се разлепват стъклата. Доста е пипкаво, но става.
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
- unknow90
Dimitar_VN написа:unknow90 написа:На мен десния ми фар имаше подобен проблем и реших ,че ще го регулирам ръчно и май прекалих с навиването и сега свети съпер зле надоло и нищо не се вижда.. Някой има ли идея дали може да се отвори фара и да се сменят тия пластмасови държачи , който държат рефлектора ?
Аз гледах един клип в youtube , как точно става цялата процедура. И човека казва в клипа ,че 2002/2003 година модел, фаровете вече били перманентно залепени и не могат да се отварят. И моя е точно 2003.... И макар всичко аз реших да пробвам да го отваря ,но не успях
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Приятели днеска смених датчика който е на предния носач за регулаж на фаровете,обаче нещо ми се струва че пак не е добре? Значи имам активарин дневни свтлини на дългите и като дам на контакт те светват веднага,слизат първо на долу и после се вдигат на горе,а като пусна късите не мърдат нито на долу нито на горе,те са се настроили като съм дал на контакт и или и тоя датчик не работи? ?
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Точно така трябва да работи. Още със даването на габарити или в случая от дневни към къси те се чекват.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Значи датчика който взех си работи и всичко вече е ок.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Дали работи не е сигурно.
Дори да от качиш датчиците мисля, че фаровете пак си се чекват. Когато всичко работи коректно доста отчетливо фаровете се движат, а при мен спря и светят по-ниско. Може да не дават грешка, но инфото което подават да не е вярно.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Нищо не е решено
фаровете пак са забити долу
Вечер не се кара
Тука има нещо нередно май ?
Вечер не се кара
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Щракаш на статус и стрелката надолу и гледаш колко волта показват. Също докато гледаш може да ги дижиш на ръка или да натискаш колата отпред и отзад да видиш дали ще отчита.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Ето като клатя колата се променят стоиностите,и отпред и отзад,обаче отпред по някога се променят и без да я клатя.
Като се смени някой от сензорите,трябва ли да се кодира нещо
така ли трябва да са стойностите ?
така ли трябва да са стойностите ?Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
28 мнения
