BMW странен/здразнещ проблем
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: BMW странен/здразнещ проблем
Колега днес забелязах че някаква червена гарнитура на всмукателния колектор се вижда ... тоест стърчи единия край ще се опитам да приложа снимка да видиш за какво иде реч и ще я сменям то се вижда.
http://prikachi.com/images.php?images/718/9264718L.jpg
Колеги ... продължение измерихме помпата на бензина рейки и всичко ... 3.5 бара вдига в норми е не изпуска от клапана и т.н филтъра пак го смених макар че стария не е много стар
Казаха ми сипвай газ да осветяване ... в цилиндрите и сменяй маслото,хубаво 2 дена го киснах мотора в газ... разликата е голяма набира много по добре даже супер заработи мотора спря да бута брутално масло ... но уви проблема с биенето на муцуна остана... понеделника я оставих в сервиз в Свищов много хвалят момчето и викат че от 2 кабела цяла ел инсталация може да направи ... диагностики и всичко има при него,ще я види тия дни и ще пиша до къде съм стигнал
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
А датчика на коляновият вал от БМВ оригинален ли го купи или от магазин за авточасти ти казаха , че е оригинален . Понеже тоя филм със заместители на ВЕМО , ВДО и какво ли още не за по 30-60 лв...... и аз го играх и накрая си купих от БМВ представителство за 114 евро ( само че , датчик на изпускателният вал М52 ТУ) и проблемите приключиха . Та съветът ми е ако имаш приятел с безпроблемно работещ двигател ,да смените за проба датчика !
Имам ще го сменим за проба
но на диагностиката на майстора не излизат никакви грешки възможно ли е все пак да работи но да е с занижени стойности и да не го хваща диагностиката
- RORO
Това казвам , на диагностика са Ок. не ги хваща като дефектни но на практика не работят .Аз съм имал такива случаи .
Колеги дмес бях на живи данни и се оказа че вануса хич го нямал... хич не де включва и датчика на разпределителния вал ми казаха да си купя нов ... и тогава да видим вануса какво му е ? Какво може да се направи като варианти ? Също и ламбда м-у 3.4 цилиндър е дефектирала... вануса може ли да се спаси или трябва нов ? Датчика на разпределителния вал щр се купи е ясно но тоя ванус ме притеснява
G4SBG написа:Колеги дмес бях на живи данни и се оказа че вануса хич го нямал... хич не де включва и датчика на разпределителния вал ми казаха да си купя нов ... и тогава да видим вануса какво му е ? Какво може да се направи като варианти ? Също и ламбда м-у 3.4 цилиндър е дефектирала... вануса може ли да се спаси или трябва нов ? Датчика на разпределителния вал щр се купи е ясно но тоя ванус ме притеснява
А бе колега тия живи данни нещо май те мятат по върбата. Какво значи вануса хич го няма. На вануса единствено се сменят о пръстените, но и без да ги сменят няма проблеми да се кара. И за финал каква е тая ламбда м/у 3.4 цилиндър, това са пълни глупости....
Е.ах ли му маата вече,така ми казаха така и пиша датчик вече купих нов оригинален но още не съм го сменил... насочи ме към сайт някъде да ги взема и тия о пръстени поне и тях да сменя.
Датчика горе на вала го сложих ... много зше почна да набира колата на 2к пак бие муцуна направо ужасно работи с новия вал ... взех диагностика от един авер и си я закачих сам ... даде ми грешка доло на коляновия вал но колата пали и работи свалих датчика на кошяновия вал и гледам го някакъв ЕРА... намерих за проба и за горе датчик ера и колата заработи осезаемо по добре и не бие така осезаемо муцуна ? Тия двата датчика е ясно че са от мега голямото значение но дали зависят един от друг и дали датчика доло на вала играе роля за това забиване,или да го изключа като вариант тоя датчик на коляновия ?
Re: BMW странен/здразнещ проблем/РЕШЕН
Проблем решен !
Бинзинова помпа инжектори и бензинова рейка от 2.8...
Сега спи колата
Благодаря на отзовалите се!
Сега спи колата
25 мнения
