Размер на резбата на дюза на 530d
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 17.09.2013
Местоположение: Varna
Кара: е39 525д
Re: Размер на резбата на дюза на 530d
Мнение от Dimitar_VN » 13 Дек 2017, 18:58
Да попитам. При монтажа на дюзата хубаво ли е да се намаже с тънък слой медна паста с цел превенция за последващо запичане?
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 13 Дек 2017, 19:55
ivopicha написа:Значи като райберовам леглото да сложа отдолу едно парцалче и после внимателно да го извадя. Все оак ако падне нагар като при теб, как се действа. Сваля се главата ли?
Къде ще го сложиш това парцалче, в цилиндъра? Аз нямах драми като райберовахме леглата, излезе си малко мърсотия, но тя остава по райбера. Може би идеята на колегата да завъртиш стартера след райбера е добра..
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 13 Дек 2017, 20:19
Най-лесно ми се вижда да лепнеш едно малко неодимово магнитче на гърба на фрезера, за да си полепнат металните стружки по него. След фрезоването за всеки случай може да дръпнеш с прахосмукачката в дупката за дюзата.
По повод медната паста - според мен няма нищо страшно ако се направи.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 14 Дек 2017, 9:16
Ако се пуска райбер, инструмент за целта, той си има едно удължение, което влиза в дупката, където влиза и долния край на дюзата и по този начин няма опасност да падне нещо в цилиндъра. Думата ми е след като се направи тази операция, да се внимава да не падне нещо при други манипулации. Може да има нагар по самата дюза, което значи да се райберова и леглото й. Аз да мажеш дюзата с медна смазка, не виждам смисъл. Ако дихтунгата изтърва, такъв нагар ще набие около дюзата, че никаква смазка няма да те спаси.
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 14 Дек 2017, 22:35
Направих скоба, но пак не иска да се извади тази дюза. Вчера я оставих да поразмисли дали ще излиза. Е, неще :D Явно ще играе голямата сопа. Ще се процедира по начина даден от колегата секо88 като грешен. Започвам да се замислям сериозно за смяна на мотора с такъв, който е 193 к.с. Бях ви питал преди, но никой не каза нищо по въпроса дали ще тръгне с моя компютър или ще трябва да се вземе от донора. Другото, което ми е интересно- тези 193 кс са с два термостата. Има ли някаква друга разлика между двата мотора. Допълнителни кабели и букси дали ще трябва да се пускат. Пасват ли компресора за климата, перката, турбото и другите неща. Човека дама само двигателя с помпа, дюзи и рейка.
Да попитам и нещо друго. Става ли глава от 193 к.с на моя мотор 184 кс. Това ще е по малкото главоболие май. И дали ще може да се махне главата както е с дюзата? При смяната май трябва да се прехвърлят валовете и ще трябва да се отваря ангренажа!
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 15 Дек 2017, 14:48
За една дюза ще сменяш цял мотор? :shock: . Тоя обратен чук дето го държиш, е да вадиш зъби с него. Шега. Трябва ти доста по-сериозно тяло, да е на ос по-дълга, най-малко половин метър, да имаш място за движение на чука. Щом не излиза, събрала е нагар по тялото. Пък това, от клипа, дето се мъчат да я вадят с тая тръба, не става така. Освен сила, трябва и да има маса на чука. Няколко килограма поне. Не ти да дърпаш, а чука да упражнява силата. Като го засилиш, така да удари, че да има удар и да излезе, не да я дърпаш по този начин. Така няма и да я повредиш, а те така я въртят насам натам и нищо не правят. Хич не се учудвам как се мъчат.
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 15 Дек 2017, 22:49
Утре ще си поиграя с направата на по- сериозен чук. Самата дюза се клати във всички посоки по 1-2 мм, обаче не излиза. Струва ми се, че с по- голям чук ще стане. Ще махна капака, за да има пространство.
Предишна
Назад към E39
