Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
cerberus написа:... Проблемът е, че върти около 3 до 7 секунди на студен старт и чак тогава пали. Когато е топла няма този проблем, но охлади ли се, паленето е доста удължено. ...
Проблема е разрешен.
Както и да е, след като изчистих вакуумното маркуче, колата пали не от четвърт, а от 1/8
- Heno3HaT
- Регистриран на: 5.02.2012
- Местоположение: България Петрич
- Кара: BMW E39 525d
Колеги помагайте с разчитането на тези грешки.
Колата е Е39 525D.
Поздрави.
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Колата е Е39 525D.
Поздрави.
Най-Красивия начин да ускорите пулса си-- Bmw M5 F10
- KUMHO
- Регистриран на: 9.07.2004
- Кара: E39 528I
- Мечтае да кара: ///Мъ 5
На някой да му се намира Инпа от склада да ми я изпрати
Бързо питане не ми работят пръскалките на предното стъкло.Бушони помпичка и лост нови и пак не иска има ли някакво реле и какво бихте ме посъветвали .
- BeTaTesTeR
- Регистриран на: 21.04.2017
Някой знае ли на Е39 М52TUB25 мотора с двоен ванос от края на 99-та кой проводник от буксата на ламбда сондата е за самия сигнал към компютъра? Компютъра е Siemens MS 42.0. Прилагам и снимка как изглеждат при мен. Освен това ме интересува коя от двете части на буксата е към ламбда сондата и коя е към компютъра, тази с жълтия пръстен или другата? Благодаря!
- balkanski_1991
- Регистриран на: 3.01.2017
Здравейте.
Връзвах една е39 комби м54 двигател 2.2 бензин на газ и не можахме да влезнем никъде в модулите освен в двигателят. Дава грешка IFH-0009 No response from control unit , което мисля , че е заради връзка между 7 и 8 пин на кабела К+ДКАН юсб към обд2. На моята е60ка няма ядове - влиза,чисти,чете инпата,кодирам през нцс и дъми,иста чете.
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
KUMHO написа:На някой да му се намира Инпа от склада да ми я изпрати
имам
- georgi_1986
BeTaTesTeR написа:Здравейте,
Сигнала е жълтия кабел или пин 4, а буксата на самата сонда е на снимката
- evil_dream
- Регистриран на: 15.05.2017
- Кара: e39 525d
Здравейте , имам е39 фейслифт 2001г. и искам да и сложа мулти волан.
Само мулти волан и лентов кабел ли ще са ми нужни за да работи всичко?
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Здравейте колеги, къде се намира номера на рамата на Е39?
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
На дясното бомбе на амортисьора в двигателния отсек, а на по-късните модели и на стикер на средната колонка, като отвориш шофьорската врата, под стикера за размер и налягане на гумите, както и ако си с оригиналното предно стъкло под шофьорската чистачка.
- georgi_1986
evil_dream написа:Здравейте , имам е39 фейслифт 2001г. и искам да и сложа мулти волан.
Нужни са няколко кабела да се свържат допълнително и всичко тръгва. Лентов кабел си имаш само волан ти трябва от кола пройзведена след 03.1999г. Автомат или ръчка е?
- Grozdanoff
- Кара: E39 528i
Dyakov написа:На дясното бомбе на амортисьора в двигателния отсек, а на по-късните модели и на стикер на средната колонка, като отвориш шофьорската врата, под стикера за размер и налягане на гумите, както и ако си с оригиналното предно стъкло под шофьорската чистачка.
Благодаря колега
- evil_dream
- Кара: e39 525d
georgi_1986 написа:evil_dream написа:Здравейте , имам е39 фейслифт 2001г. и искам да и сложа мулти волан.
Ръчка , някакви специални кабели ли трябват ? Значи имам лентов кабел на обикновенния волан ?
- georgi_1986
evil_dream написа:georgi_1986 написа:evil_dream написа:Здравейте , имам е39 фейслифт 2001г. и искам да и сложа мулти волан.
Щом си с ръчна кутия ти трябва една машинка за съединителя струва 15-20лв нова. Кабелите са най-обикновени, да речем 0.5мм2 сечение, но по-важни са пиновете, трябва да са женски като на снимката долу, вземат се от морга. Лентов кабел не ти трябва, просто на твоя се добавят пиновете от снимката и се свързват кабелите към определените места. Бива ли те в свързването или не си се занимавал с такива неща. Ето и една тема която се отнася горо долу и за теб: viewtopic.php?f=35&t=387187&hilit=волан
