Проклятието на тресящ мотор М52 - М62
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Проклятието на тресящ мотор М52 - М62
ares2 написа:ще ги почистя тези дни и да видим.
благодаря за мнениятанаправо се изненадах колко инфо има.
това с адаптациите е възможно защото и на газ малко подскачат оборотите като пусна на празен ход за секунди
но мине ли 40 градуса колата е ок и на газ и на бензин и подкопава пътя
ваноси няма, но според мен е нещо при подготовката на бензина за студен мотор..
за деботомер? някой дава ли идея
Почвай с дюзите, дебитомера за сега не го пипай.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
при дефектирал дебитомер моята веднага гаснеше след, като запали.
edit: viewtopic.php?f=126&t=405582
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Аз бих свалил дюзите за чистене и евентуално подмяна на някоя извън норми. Но не мислете, че се запушват ей така - от 5 дни каране на газ.
Следи редовно за мисфайър грешки, а междувременно махни бобините и свещите от 5 и 7 цилиндър и ги сложи другаде. Малко гимнастики и ще се открие от какво е. Аз съм по-склонен да вярвам, че "студените" смени на мотора му е по-трудно да ги пали така прецизно, както когато е топъл. Но това си е мое предположение.
- kluna_
- Регистриран на: 14.02.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E39 520i
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
нямаше ли да е в авариен и да не минава 5хил оборота ако беше датчик колянов ?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
ако е датчик на валове не трябв али да работи зле винаги?
това чудо като мине 40 градуса заспива и е мушица
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Пак казвам преди да я загасиш вечерта покарай я преди това на бензин ...
- ares2
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
При мен се наблюдава подобен ефект на М52В28, но при много определени обстоятелства а именно запаля колата, поработи 1 мин или нещо от сорта и я загася. На следващия ден паля и тресе яко, докато не излезе от синия сектор. Нямам газова уредба, отдавам го на кофти данни от ламбда сондата, докато е била студеа, после се записват тия стойности в компютъра, на следващото палене тръгва да се нагажда според тях и т.н.
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
ares2 написа:това направих снощи и днес почти не мръдна като запали
Аз съм с М50 тоз проблем го имам по малко различен начин.Виновника е газта.За това ти казах да пробваш да я загасиш на бензин явно докато работи на газ бърка адаптацията на бензиновия комп и на другия ден на студено при мен няма играене на оборотите но натисна ли педала няма никаква сила и пука в изпускателите и така докато мине към края на синята зона,след това всичко се оправя изведнъж.Мерено е всичко де що ти хрумне и е сменяно промяна няма .Загася ли я обаче на бензин на другия ден при палене и загряване всичко си 6+ .
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Аз ПАК залагам на клапан картерни или някоя негова връзка ! Щом пука в колектора и тресе на студен мотор това са признаци на бедна смес демек вкарва паразитен въздух . Как на студена дюзите са за почистване а като загрее вече не са за чистене ? Няма логика ! Смуче въздух това е .
- ares2
интересното е, че понякога при силно изфорсиране на загрял мотор се чувар детонации някъде в генерацията
на бензин става дума. После като поработи няколко минути пак е ок. дали пък не се побърква от тази газ наистина..
или ако някоя дюза не можа да направи мъглата да не изгаря добре и да детонира надолу
Е така газища не са ли ви по ОБД ? Втора кола вече с газ и никви проблеми от нея . Виж след една препоръчана добавка едната колица взе да пали чакмако сутрин и явно дюзите се измързеляват макар да работи и на бензин немалко. И аз имам леко клатене студена , с нов уж оригинален дебитомер съм , но след бензинова добавка като че ли по-малко го проявява. Пробвай. Въздух също може да смучка откъде ли не .
- g_dobreff
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: BMW E39 530I M sport
- Мечтае да кара: //M5
- Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Свещите как са? И на мен ми пишеше мисафайъри и губех масло. Оказа се, че пускаше малко масло при свещта от вътрешната гарнитура на капака на клапаните. Така и така ще разместваш бубините, отвии проблемните свещи и виж какво става там.
Поздрави и успех
Поздрави и успех
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Ох, що ли ми е познат тоя симптом.
Метни ги насам, да ти снимам микрофилтрите
viewtopic.php?f=63&t=424449&p=4340729#p4340729
36 мнения
