Как са 5 чките на снега?:))
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Как са 5 чките на снега?:))
Мнение от Dirty M5 driveR » 30 Ное 2016, 8:08
Натиска ги и това прави АСЦ една съвсем адекватна система. И аз отначало мислех, че само отнема газта, но след няколко теста бързо ми светна какво реално се случва. С нетърпение чакам да пробвам на сняг.
When one wheel has good traction but the other is on a slippery patch of road, the wheel with less traction is braked until it is again able to gain a grip on the road surface.
If both wheels lose traction, the engine management system also intervenes and reduces the power output, which significantly reduces the danger of the rear of the vehicle skidding out.
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 30 Ное 2016, 8:47
Много добре си работи ASC-то чрез блокиране на колелата и отнемане на газта. Вече девета година я карам и проблеми не съм имал никъде, а е и автомат. Сега има места, където се е налагало с няколко маневри и пинизи да се справиме със ситуацията, но това са места, където и другите автомобили не са били ОК. Иначе гумите са 205/65/15
Sent from my E2303 using Tapatalk
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 30 Ное 2016, 9:28
Снощи на half mode, едно изкачване около 3 км вървеше като на сухо, сняг около 3-4 см. Гумите ми са 225/55/16, на две години, около 6 мм грайфер, не са премиум марка. С ръчни скорости съм. Пред мен някой в снега беше правил пируети докато излезе, а момчето което карах се учуди как върви колата и го закарах без никакви ядове. Та колата си върви много добре.
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 30 Ное 2016, 10:42
Ivo_Borisov написа:Снощи на half mode, едно изкачване около 3 км вървеше като на сухо, сняг около 3-4 см. Гумите ми са 225/55/16, на две години, около 6 мм грайфер, не са премиум марка. С ръчни скорости съм. Пред мен някой в снега беше правил пируети докато излезе, а момчето което карах се учуди как върви колата и го закарах без никакви ядове. Та колата си върви много добре.
За първи път чувам за това натискане и задържане на Дсц то,,, :kuku:. В смисъл ако се направи и се влезе в този халф моуд режим е по добре за сняг,от нормално включеното Дсц ли? Много не разбрах като цяло,,,Сега за снега не смея да си помисля да го изключвам и да ми свети на таблото,,,, :kuku:
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 30 Ное 2016, 10:50
Натискаш и държиш 10-15 секунди докато изгасне. После пак си мига асц-то докато се задейства, но вече не отнема газта а само удря спирачка на буксуващото колето. Като загасиш и пак дадеш контакт си е нормално активно асц/дсц. За изкачване и по голям сняг е добре да изключиш системата или да я включиш в този режим, защото ти отнема газ-та и не можеш да мръднеш или да катериш баир-а защото колата се спъва и дори гасне.
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от hummer » 30 Ное 2016, 12:07
Пробвах го half mode ,работи :driving:
С АСЦ съм.
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 30 Ное 2016, 12:48
Ivo_Borisov написа:Натискаш и държиш 10-15 секунди докато изгасне. После пак си мига асц-то докато се задейства, но вече не отнема газта а само удря спирачка на буксуващото колето. Като загасиш и пак дадеш контакт си е нормално активно асц/дсц. За изкачване и по голям сняг е добре да изключиш системата или да я включиш в този режим, защото ти отнема газ-та и не можеш да мръднеш или да катериш баир-а защото колата се спъва и дори гасне.
Мерси, Иво за изчерпателно обяснение, ще го пробвам:))
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 30 Ное 2016, 14:08
hummer написа:Пробвах го half mode ,работи :driving:
С АСЦ съм.
След малко излизам и аз и ще пробвам този half mode,но помня преди години бях чел за него,но мисля,че при мен го няма (колата е от първите е39-тки '96-та.
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 30 Ное 2016, 14:27
Добре ако и Асц-то и Дсц-то отнемат газта и прилагат спирачката каква е реално разликата между двете?
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 30 Ное 2016, 14:42
DSC може да прилага спирачна усилие на всичките колела поотделно при нужда.
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 30 Ное 2016, 15:12
При запален двигател или на контакт (както пише в другата тема) се включва въоросния half mode?
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 30 Ное 2016, 15:36
Пишете а никой не си прави труда да почете
http://www.bmw-mcar.bg/bg/bg/insights/t ... ntrol.html - ASC
http://www.bmw-mcar.bg/bg/bg/insights/t ... ty_control - DSC
P.S. Аз не знам Е39 да има със двете системи, по конкретно DSC.
и ето още една с която може да се отпуснете в определени граници на дрифта http://www.bmw-mcar.bg/bg/bg/insights/t ... on_control - DTC и ако изтървете положението от контрол се намесва DSC
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 30 Ное 2016, 19:45
Вярно има half mode,незнам преди какво съм пробвал,може би не съм задържал достатъчно копчето на ASC-то.И при контакт и при запалена кола при задържане на копчето 15-тина секунди лампата загасва и е включен half mode.При този вариант когато буксува лампата премигва,но не отнема газта.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 30 Ное 2016, 19:52
Ще ме накарате да сляза и да пробвам сега... И моята е от първите - 96та година. :mhihi:
едит: Да - изгасва след задържане на бутона. Не съм карал да видя как е.
едит2: друго си е. Колата ускорява по-добре. Но не ми е ясно ако и двете гуми са на хлъзгава настилка, а системата бие само спирачки без да отнема газта какво става?
Последна промяна Dirty M5 driveR на 01 Дек 2016, 19:30, променена общо 2 пъти
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 30 Ное 2016, 19:57
Dirty M5 driveR написа:Ще ме накарате да сляза и да пробвам сега... И моята е от първите - 96та година. :mhihi:
:lol: :lol: От приказка,на приказка,,,как изскочи толкова полезно инфо,,,, :yes: :wave: :wave: :bchug:
Назад към E39
