Проблем с мощността.. моля помогнете!
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 3.08.2013
Re: Проблем с мощността.. моля помогнете!
Мнение от mitkows » 27 Юли 2016, 1:52
Здравейте колеги,предварително моля за извинение,ако проблема не е за тази тема.Имам колата от 2 седмици-520 i е39,единичен ванос,98година,автомат-при изкачване на не особено стръмен баир и скорост около 100км/ч с голям зор стига 110-120 с пълна газ.На магистрала е без проблем.Някак си няма ускорение.Така ли трябва да е?Всъщност четох доста из форума и ще помоля за помощ.Ходих на диагностика,тъй като малко след запалване около 1700-2000оборота започва да прекъсва.Всичко се оправя след изфорсирване-няма прекъсване и т.н.Загася ли я,без значение топла/студена прекъсването пак се появява.Форсиране и пак ок.Сменени свещи,проверени бобини,1 неработеща ламбда сонда(изключих я).Диагностиката показа:механична грешка ванос,датчик колянов вал и ламбдата.Няма играене на обороти,пали без проблем,върви-тромавичко,но може аз да не зная как трябва да вървят тези коли.След изчистване на грешките,майстора иска да я покарам за да види какво ще запише отново.Какъв може да е проблема(на първо четене),който да се оправя с изфорсиране?
Предварително благодаря!
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 28 Юли 2016, 20:53
Колега, защо не пишеш в някоя тема за бензинки поне, че тук за печки става въпрос, и ако продължи да се дискутира и твоя проблем, ще стане доста объркващо.
Мнение от mitkows » 28 Юли 2016, 23:10
Малииии,така съм се ошашкал са тая кола,че дори не съм видял ТОЧНО къде пиша.Колеги,моля да ме извините:(
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Юли 2016, 9:04
mitkows написа:Здравейте колеги,предварително моля за извинение,ако проблема не е за тази тема.Имам колата от 2 седмици-520 i е39,единичен ванос,98година,автомат-при изкачване на не особено стръмен баир и скорост около 100км/ч с голям зор стига 110-120 с пълна газ.На магистрала е без проблем.Някак си няма ускорение.Така ли трябва да е?Всъщност четох доста из форума и ще помоля за помощ.Ходих на диагностика,тъй като малко след запалване около 1700-2000оборота започва да прекъсва.Всичко се оправя след изфорсирване-няма прекъсване и т.н.Загася ли я,без значение топла/студена прекъсването пак се появява.Форсиране и пак ок.Сменени свещи,проверени бобини,1 неработеща ламбда сонда(изключих я).Диагностиката показа:механична грешка ванос,датчик колянов вал и ламбдата.Няма играене на обороти,пали без проблем,върви-тромавичко,но може аз да не зная как трябва да вървят тези коли.След изчистване на грешките,майстора иска да я покарам за да види какво ще запише отново.Какъв може да е проблема(на първо четене),който да се оправя с изфорсиране?
Колега, тези три грешки малко ли ти се виждат, за да търсиш нещо друго? По принцип проблема с дефектните датчици се решава с подмяната, а не с изключването им- не работещ датчик означава двигател в авариен режим, а при него той не работи добре, с различни проявления.
Мнение от mitkows » 29 Юли 2016, 14:31
Съвсем не са малко(че ще се подменят е ясно),но ако е от датчиците как се оправя след форсиране?!?!Проработват или......
Мнение от mitkows » 02 Авг 2016, 15:52
Проблема решен след смяна датчик колянов вал!
Регистриран на: 17.06.2015
Мнение от BMW12345000 » 12 Авг 2016, 9:17
Zvetiko, прочетох мненията на хората за теб. Писах ти лично съобщение и очаквам отговора ти.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 22 Авг 2016, 13:51
Да споделя и аз и да искам съвет -двигателя е 2,5тдс, проблема е при продължително каране, около час колата започва да губи мощност до 2000 оборота я няма никаква. Трудно тръгва,а като изгася трудно пали.когато изстине всичко е наред. Ходих на доктор и ми каза гнп. Моя въпрос е дали е електрониката-така наречената плочка,или проблема е в долната част.
Дилемата ми е че имам долната част, та ако тя е причината да сменя само нея,или ако пък е плочката нея да сменя???
Кара: е39
Мнение от wladio » 23 Авг 2016, 10:12
Е няма ли кой да подскаже малко?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 26 Авг 2016, 1:12
wladio написа:Е няма ли кой да подскаже малко?
Закачи я на диагностична програма, но иначе съм на 99% сигурен, че проблемът е в плочката...
Регистриран на: 30.06.2016
Кара: е39 525d 2001
Мнение от Geo_P » 18 Сеп 2016, 2:16
колеги, изключих просто да пиша във форума... Проблемът беше решен - подкачваща помпа под седалката! Помпата е била сменяна прeди, но уви с втора ръка.. Намерих от познат помпа от Х5-ца, която пасна перфектно! Сега и налягането се придържа към 3,5 бара! Благодаря ви, че помогнахте! :)
Регистриран на: 5.10.2011
Кара: спокойно
Мечтае да кара: по хубави български пътища
Мнение от A-style » 30 Юни 2018, 0:18
Нормално ли е на 3.87 бара според инпата да ми записва грешка ниско налягане.. 3.0д 184 плюс чип. На живи данни на празен ход държи 4.1 бара. Като я изпомпам на 1ва направо заглъхва двг за 2-3сек. Горивният филтър е на 4к км. Дюзите на инпа само 1 има корекция 1.35 др-те са в норма 0.4 0.7
Регистриран на: 24.06.2012
Кара: E39 530D
Мечтае да кара: Тесличка
Мнение от deathwingbg » 03 Юли 2018, 14:31
На 99% е от чипа. И аз съм така 3.0d 193 коня + чип (разбирай 236коня и 525нм) и при мен се появи грешката след чипа ... Смених помпата като тръгна да ми боксува съединителя :mhihi: ...
После съответно смених маховик и съединител. Близо 4 години по-късно +60к км, това е единствената грешка която ми избива в INPA-та за двигателя. :)
Още тогава звъннах пак на гуруто дето ми прави чипа ... каза че може да я махне, ама не ми се биеше път от София до Годеч пак.
Така че давай яко газ.
Симптомите на помпата както казаха колегите са ... стигаш до някакви обороти примерно 3000 и до там спира изведнъш да набира като прекъсвач.
Предишна
Назад към E39
