104градуса двигател при 40 на борд, нормално ли е?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: 104градуса двигател при 40 на борд, нормално ли е?
hummer написа:За сравнение моята(3.0д автомат) в тези жеги вдига 88-89-90 макс . С един термостат съм .Измил съм всичко.ВИСКОТО бучи та се не траеНикога не съм виждал от скитото меню да показва над 91 градуса в най-големите жеги
Същата работа и при мен, повече от 92 не вдигна, с климатик цял ден и яка жега навън.
Сменял ли си водба помпа и термостат колега?Да не е от тях?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: 104градуса двигате при 40на борд, нормално ли е?
datchko написа::D
Колкото повече вода има, толкова по-зле.
Причината е, че водата почва да кипи при 100°, а антифриза е според конкретния производител, но около 130°.
Съотношението най-добре да е 50:50 вода/антифриз (червен или направо оригинален, който е зеленикав)
Това се отнася, за отворени системи. При автомобила не е така- виж какво пише на капачката на радиатора. Освен това една изпаряваща се течност отнема повече топлина, така, че примера не е удачен.
Вече за автомобила- водата има по- добро топлоотделяне от антифриза, за това трябва да се спазва определено съотношение вода- антифриз.
За колегата с проблема- вече ти казаха за електрическата перка. Провери дали и как работи- най-добре се вижда като се завърти принудително с лаптопа. Ако не си сменял от 60000 км водната помпа- време е да я смениш, ако е с пластмасова турбина, може да има леко превъртане.
Оригиналният антифриз е със синьо- зелен цвят.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Благодаря за мненията,колеги
.Водната помпа не съм я сменял,2та термостата са оригинални,нови,утре ще бръмнна до едни другарчета -майстори да видим какво що,,,,замислям се,че миналата година-въобще не съм се сетил да я проверявам по скрито меню,другата неприятност е,че при пуснат климатик-духа студено,но при ниската странична духалка на седалката до шофьора,,,изведнъж яка жега,,,жена ми вика:-Бе много вряло нещо,,,,
,,,,въобще-някакви изненадки ,леко неприятни
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Най-вероятно перката на климатика не ти бачка редовно и затова вдига температура , защото тя също помага при големи жеги като в случая
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
nightdriver написа:Най-вероятно перката на климатика не ти бачка редовно и затова вдига температура , защото тя също помага при големи жеги като в случая
Знаеш ли,,,тя работи,но при пускане на климатика се засилва свирепо у също фучи здраво,,,,
[/url
При трите пина се контролира скоростта директно от мотора.Не е със строго фиксирани 3 скорости като при 4-пиновите перки.
- nightdriver
на три степени е и се включват при определени условия - външна температура , температура на мотора , положение на климатроника ...
има няколко теми за перките и в една или две е точно обяснено кога действа
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
[/url
Аз говорех за виско перката ,не тази на климатика.
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
hummer написа:Аз говорех за виско перката ,не тази на климатика.
Да,да,,,
[/url
Понеже смених помпа и термостат.Днес я натиснах рески до 170-80 и при мен вдигна 98-99градуса след това пада до 93-96градуса.Последните две са вариращи,преди с оригиналните помпи съм виждал 89-91градуса,но не съм гледал в тея жеги и натоварване.Може и тогава да е вдигала тези стойности.
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
kalingk написа:Понеже смених помпа и термостат.Днес я натиснах рески до 170-80 и при мен вдигна 98-99градуса след това пада до 93-96градуса.Последните две са вариращи,преди с оригиналните помпи съм виждал 89-91градуса,но не съм гледал в тея жеги и натоварване.Може и тогава да е вдигала тези стойности.
Колеги,аз това си мислех,тъй като сега стават рязко големи жеги,,,който се сети нека покара на скрито меню и да си досподелим впечатления,,,за всички ще е полезно,,,на мен това ми е 4 то бмв,като тдс си го карах 9 години,,,,преди това на Е34 та съм пукал глава,,,та въпроса с температурата ще си остане актуален така или иначе. И един доста тъп въпрос,но на малкия борд нали меню 7 (а не 7.1 или 7.2) БЕШЕ точно за градусите,,,?
" Menu 7: Мотор/скоростомер
- Menu 7.0 Показание към момента на охлаждащата течност
- Menu 7.1 Показание външна температура
- Menu 7.2 Показание обороти
- Menu 7.3 Показание скорост "
[/url
И на големият борд е 7-0 меню.Ето ти днешни показания.С пуснат климатик градско.32гр.навън 94-95гр.
Пп имай предвид,че на климатик колата се хлади една идея по добре.
На място даже 92-93гр.
