Светват ABS и ASC при скорост над 40км/ч.
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- BRAAT
- Регистриран на: 1.11.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: мноого черно Е28
Re: Светват ABS и ASC при скорост над 40км/ч.
dr.peshev написа:Ако не е датчика ,аз залагам на алтернатор!
Дай малко инфо(ако не е тайна), какво за алтернатора.(ако е за моя проблем)
И другото, защо когато е запаля сутрин и е студена, всички с-ми бачкат коректно. 2-3 часа нон стоп каране и няма проблем с нито една с-ма. Загася ли е и отново запаля, докато е загряла, край, абс-а и дсц-то светкат и докато не е оставя да изстине не изгасят. Това ме навежда на мисълта, нещо по коша.Но защо точно алтернатора ?
SHARK-а му е майката!!!
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Мъчихме една 540i , която като закрепи скорост над 40 и таблото става коледна елха.Записваше грешки на датчиците и сондите.Сменихме ги с нови без ефект. Накрая излезе алтернатор
- BRAAT
dr.peshev написа:Мъчихме една 540i , която като закрепи скорост над 40 и таблото става коледна елха.Записваше грешки на датчиците и сондите.Сменихме ги с нови без ефект. Накрая излезе алтернатор
Аз нямам проблем с подминаването на 40-те км/ч. Мога и със 200 да карам , и пак няма да светне , както и ще си работят системите. Проблема идва, след като е загряла и е запаля, абс-а и дсц-то остават светнати и не работят.Диагностиката показва заден десен сензор.
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Здарвейте.
Та да приключим темата по моя проблем.
Чак днес сколасах и отидох в сервиз. Значи оказа се преден ляв датчик на ABS и след неговата смяна проблема се оправи както и не добре работещата кутия.
Явно точно този датчик влияе на работата на автомата и то доста. До преди това кутията задържаше и не искаше да превключва предавките и оставаше на една скорост. Залъгвах я като от D минавах на S и после пак на D и превключваше като за последна предавка я включваше на 3500 оборота.
19 мнения
