Добавка за масло проблем ли е?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 13.04.2010
Кара: E39 530iA '02 Sedan
Мечтае да кара: E39 530iA '02 Sedan
Детайли за колата: M54B30
ZF 5HP19
Re: Добавка за масло проблем ли е?
Мнение от s73r01d » 11 Яну 2016, 7:30
Колега вече са ти препоръчали смяна на майстора - няма ванос който да трака от масло. Дори по-гъсто масло да маскира проблема, след време ще изкочат други по-сериозни проблеми.
Смени си маслото и слагай Витон+нови шайби на ваносите и забравяй за тях.
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 11 Яну 2016, 11:07
Те ваносите ще се правят ,аз питах за маслото,но щом препоръчвате смяна на маслото и него ще сменям :)
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 11 Яну 2016, 12:15
Протек-а е много добра добавка(поне за горивото) но не е 10лв ;)
Смени си маслото да ти е мирна главата.
Мнение от turbonetic » 11 Яну 2016, 20:50
Маслото ще се сменя тази седмица така,че няма проблем :) Ваносите ми потракват само като е студен мотора след това нямам никакъв шум от тях.Само ,не разбрах какъв проблем може да стане,ако маслото замаскира проблема с ваносите :)
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 11 Яну 2016, 21:08
проблема е, че вероятно ще ти направи маслото сутрин на под -5гр на туткал/захаросан мед и т.н. сещаш се... защото голямата част "оправящи тракенето" добавки са прости сгъсители и то визкозитет подходящ за мотора - приемаме, че е 5в40, наливаш едно шишенце 100мл и отиваш на 10в40 ... отново примерно... което ... ако искаш да не тропа в момента ... може и да е ок, ако искаш да си покараш колата по-дълго време не е добре
друго... тия добавки, как променят миенето на маслото - защото маслото има и миещи свойства за да няма отлагания в мотора - не е много ясно, не се коментира
друго... тия добавки, как повлияват маслото при условия на многократно загряване и охлаждане - студени стартове и къс пробег ... - не е много ясно, не се коментира
т.е. ако имаш проблеми с мотора и не ти пука колко още км ще минеш с него - дали 10хил или 100хил ... може да си сипеш каквато си намериш добавка в магазините - а има адски много "вносни" "работещи" "истински" добавки
ако имаш проблеми с мотора и искаш да го покараш още няколко години - примерно повече от 3г - си избираш сервиз в твоето населено място, който се ползва с добро име и закарваш там колата да ти се каже какъв РЕМОНТ й е нужен
толкоз
Мнение от turbonetic » 11 Яну 2016, 22:44
Мотора няма никакви проблеми,не харчи масло нито антифриз.Колата смятам да си я карам дълго,аз затова,не я карам сега колата заради тая добавка.В неделя маслото ще се смени с друго :yes: И повече няма да се слагат никакви добавки.Поне сега тази добавка ще почисти мотора и ще налея новото масло.
П.с. Сутрин ми се чуват ваносите по-малко,а след като загрее напълно,не се чуват трябва ли да ги правя?
http://vbox7.com/play:1316056f32 ето клипа за придобиете представа как шумят ваносите на 1;04 почват да шумят това е след като мине синия сектор..
ZF 5HP19
Мнение от s73r01d » 12 Яну 2016, 8:48
Ваноса може да си трака и нищо няма да се счупи, досадно е и може да ти върви по-зле МПС-то, може да гори повече и от сорта.
Аз лично ти препоръчвам ако в момента имаш други разходи и ти е трудно да отделиш за ВИТОН просто да не го пипаш. Живей си с тракането докато си вземеш доживотен ремонтен комплект.
Дали работи ВАНОСа може да се види с INPA, трябва рязко да променя ъгъла на разпределителния/те вал/ове при някакви обороти ~1700 за M54B30, не зная оборотите за другите мотори. Освен това има желани обороти и реални обороти, трябва да са много близки стойностите, ако има разлика имаш теч в гумичките, колкото по-голяма е разликата толкова повече изпускат уплътненията.
Това е темата за ваносите, много е хубава viewtopic.php?f=35&t=144303&hilit=3000
Мнение от turbonetic » 12 Яну 2016, 11:03
Не ми е проблем ще ги ревизирам,че това тракане ме дразни..
Мнение от turbonetic » 12 Яну 2016, 21:57
Маслото го смених днес вече съм спокоен,че я няма тази добавка,а сега ми остана лятото една ревизия на ваноса.
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 12 Яну 2016, 23:54
Майстора ли го покри колега
Мнение от turbonetic » 13 Яну 2016, 7:28
:yes:
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 13 Яну 2016, 23:58
Радвам се успех и споделяй след като резервираш ваноса.
Мнение от turbonetic » 14 Яну 2016, 7:35
Няма проблем колега,но ще пиша в другата ми тема viewtopic.php?f=35&t=397866&start=30
П.с Темата е приключена може да се заключва !
Предишна
Назад към E39
