Монтаж на ОБД2 букса?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Монтаж на ОБД2 букса?
Мнение от ares2 » 25 Ное 2015, 12:05
странно защо тук на моята иаше мост на + и к линия
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 25 Ное 2015, 12:53
Ето моята капачка:
Съвсем се обърках с тия мостове и капачки, честно. :roll: Няма ли някой да разясни защо е така.
п.п. Какво съм мерил, какво съм гледал, моста е между К и 12в. :banghead: Но на ОБД2 не е ли пък така? Като гледам моста е между 7,8 и 16 а на другия вид капаче моста включва 7, 15 и 16. Значи включва и Л линията най вероятно където я има. А при теб казваш е между масата и К така ли? Аз ще махна единия мост на кръглата капачка когато сложа обд-то.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 25 Ное 2015, 19:09
Поръчах си буксата и тия дни ще я монтирам. За да е пълнофункционална, ще вържа и черния кабел за ДДЕ който е и зеления за ресет-а. С това трябва да има всичко работещо. Ще махна моста на кръглата букса и ще оставя само капачката, няма смисъл да има два моста че всеки път трябва да махам и двата, единия е достатъчен. Според мен, по някаква причина се подава напрежение на К и Л линиите когато колата не е в диагностика, така ще си го и оставя,но моста ще е вътре при ОБД. Та така, като имам резултат пак ще пиша. :wave:
Мнение от ares2 » 26 Ное 2015, 15:20
моята капачка е друга, и дори съм разглобил една д авидя отгоре как са
има мост между маса и к линия
и после от другата страна има мост с едни съпротивления, но аз там нямам кабели
моята кола е по архивна
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Ное 2015, 17:38
Монтирах я :lol:
Но има проблем, не се свързва с мотора. С всичко друго се свързва, със инпа, със скенер нямам проблем. Но не иска да се върже към мотора. Не съм вързал единствено черния кабел който ми е на 9-ти пин. Но там на буксата на инпа няма нищо, никъде не е вързана и да прекарам черния кабел, той няма да контактува никъде през буксата. Проследявам и преходника от кръглата към обд и там също няма контакт с черния кабел, все едно е напразно там.
Колега ares2 при теб свързва ли се с мотора?
Значи вързал съм 16-ти пин 12 в, 7 и 8 К линията, 4 и 5 масата, 1-ви пин захранване при контакт-зелен бял. Остана ми само черния но и да го вържа никъде не отива. :roll:
п.п. Не че няма да ми е полезно и без да се връзвам към дде, но ме дразни че има нещо неработещо.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Ное 2015, 21:45
Намерих проблема. Пин 17 е само за мотора, от кръглата букса отива направо в ДДЕ. И макар с пин 20 да са еднакви цветове, не са свързани. Затова като съм хванал сигнал от таблото, съм се закачил за пин 20, който е диагностика на останалите неща. Та утре ще направя един мост между двете в кръглата букса и готово. Те така и така са свързани с капачето на обд-то, така че си мисля че няма да е проблем. :lalala:
Мнение от ares2 » 27 Ное 2015, 4:07
аз нямам фабрично пин 17 на моята букса и явно за това работи при мен
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 27 Ное 2015, 8:20
Само с една К линия ли си?
п.п. Направих моста между двете К линии на кръглата букса и всичко е вече ок. Затворих си и капачката и сега от обд имам достъп до всичко .
Регистриран на: 28.08.2009
Местоположение: Кюстендил
Кара: 96' e39 520
Детайли за колата: m52b20
Мнение от hishnika » 27 Ное 2015, 23:49
Колега я дай една схема, че съвсем се обърках ?!?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Ное 2015, 19:29
Схемата на първа страница, по нея връзвах като съм добавил и + при контакт на първи пин както е оригинално. 15 пин нямам. И 7 и 8 съм ги дал накъсо.
Предишна
Назад към E39
