Странен шум M52b25tu
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Re: Странен шум
Мнение от dak » 23 Сеп 2015, 11:47
Колега , напиши в заглавието че става дума за 523I че колегите се бъркат от ника ти че говориш за 525д !
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Странен шум M52b25tu
Мнение от turbonetic » 06 Окт 2015, 20:51
Колеги,а възможно ли е този звук да идва от ролките на ремъците,че тях ,не съм ги сменял още.Колата ми е при майстора и утре ще сваля диса клапа и колектори,защото звукът идвал повече откъм колекторите.Дали е възможно колектора да ми прави тия мизерии?
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: БМВ е39 2.0i
Мечтае да кара: Е38 4.4i
Мнение от SHeRiFa » 07 Окт 2015, 23:38
На кои ремъци колега?
Andare Dopo Dio!
Мнение от turbonetic » 09 Окт 2015, 6:30
Колеги,а какви бяха признаците на разваления ванос.При мен в началото преди тоя шум колата вървеше повече сега дърпа чак след 3к ,а преди това някъде около 2500.
Мнение от turbonetic » 15 Окт 2015, 19:12
Така колеги сменихме ваноса,клапана на картерната вентилация,ролките обтегача на веригата и този шум продължава да си го има вече,не знам от какво може да е....
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 19 Окт 2015, 3:16
На клип трудно може да излезе някакъв звук близък до това което е действително ...Свали ремъците и запали пак ако се чува отново звукът значи наистина е .. лошо
Мнение от turbonetic » 19 Окт 2015, 20:46
Майстора ги е свалял ремъците и ми каза,че шума си остава...Вече не знам от какво може да е колата си върви перфектно ,не мени обороти пали си от ряз и няма никакви шумове на загрял мотор...Карам докато се счупи напълно и това е.
Мнение от turbonetic » 19 Окт 2015, 22:18
Колеги сега видях една тема на други колеги ,които са имали като моя шум http://assist.bmwpower-bg.net/forums/vi ... 4&t=325709 казват,че този звук идвал от кутията на масления филтър дори има клипче с същия шум като моя.Има ли вероятност да е от тази кутия?
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 20 Окт 2015, 14:04
С какво масло караш?
Мнение от turbonetic » 20 Окт 2015, 19:20
Castrol Edge 5-40 колега дали е вероятна да съм попаднал на менте,но не ми се вярва в този сервиз да ме излъжат.А тази самата кутия на масления филтър сменя ли се и каква цена струва.? Може ли да ми дадете някаква снимка за да знам какво представлява.
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 21 Окт 2015, 0:27
При мен го имаше същото и оправих ваносите, понамаля, но остана и мисля, че е веригата обаче реших да сменя марката на маслото и сега изчезна, но не мисля,че е решение и ще се появи пак, но ще видим. Карай така няма от какво да се плашиш масово е на TU двигателите не е само при теб иначе за инфото сипах 5w40 Bardahl от ProSpeed. (Преди т'ва пак не съм карал с менте масло в което съм 100% сигурен)
Последна промяна DigitalExile на 21 Окт 2015, 9:14, променена общо 2 пъти
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 21 Окт 2015, 8:29
с толкова ремонти накрая ще я счупиш вярно... работи си перфектно, върви перфектно ;)
м52 на 100к километра има още два пъти по толкова километра да минеш като стигнеш до ванос, варига, обтегачи и т.н.
Мнение от turbonetic » 21 Окт 2015, 20:48
Bavarcho написа:с толкова ремонти накрая ще я счупиш вярно... работи си перфектно, върви перфектно ;)
Аз ремонти до сега,не съм и правил само съм сменил ,някои работи за да съм спокоен.Ваносите ги смених клапана на картерните газове защото беше се скъсал и беше се отчупила пластмасата вътре и един обтегач на веригата това е всичко.Иначе колата мърка като коте
Последна промяна turbonetic на 31 Яну 2016, 22:01, променена общо 1 път
Мнение от turbonetic » 27 Окт 2015, 10:29
Колеги да ви питам има ли някаква ламарина на самите колектори? ,която може да се е разхлабила и затова да стърже.Другото ми питане е възможно ли е това стържене да идва от катализатора?
Мнение от turbonetic » 07 Ное 2015, 17:14
Колеги днес ново 20...Отворих капака и какво да видя,не стига ,че го има този странен шум,но гледам,че и мотора тресе от време на време :banghead:
Назад към E39
