Темп. според борда
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Темп. според борда
Мнение от ares2 » 15 Фев 2015, 16:37
може да не е само термостата
ако ти се губи антифриз може нивото да е ниско и да не циркулира добре
може и да не ти работи онази ел. помпа която също помага доста когато си на ниски обороти
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 15 Фев 2015, 23:50
Не се губи антифриз. И едва ли е от помпата, защото по мойта логика ако е тя ще пада срелката (темп.) когато е на място а това не е така. Просто не достига ~90 градуса. Държи в интервала 75-80 независимо дали спускам, качвам или съм на място.
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Мнение от Vasko » 16 Фев 2015, 0:12
twake написа:Не се губи антифриз. И едва ли е от помпата, защото по мойта логика ако е тя ще пада срелката (темп.) когато е на място а това не е така. Просто не достига ~90 градуса. Държи в интервала 75-80 независимо дали спускам, качвам или съм на място.
Колега да не си с другият термостат който отваря при по-малко градуси ? Междудругото моята държи 90 градуса в продължение на 20-30 км ако не е настъпвам извън града, но като влезе в града и стига до 95. На място ако работи изстива до 89 , но ако е настъпя рязко до 170-180 км/ч и веднага започва да вдига 100-105 градуса каот после се охлажда до 95... При каране на магистрала със 150 км/ч държи 93-96 градуса.. При качване по наклон със 140км/ч пак вдига до 100 градуса, при продължително спускане на скорост ,но без да пипаш газта в продължение на 5-10 км пада до 85 градуса.... Вие какво ще кажете това нормално ли е ?
Яжте, пийте и си носете новите дрехи и си карайте количките ,че животът е крaтък ..
Регистриран на: 15.04.2004
Кара: 325ix
Мнение от Seso » 16 Фев 2015, 1:08
Мойта беше м/у 72 и мах 76 през повечето време беше 72 това градско. Направо отидох и купих един нов термостат и след като го смених е на 88-90. Обаче преди това виж да не ти е постоянно зацепена перката, че на мен това ми хрумна точно преди смяната.
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 17 Фев 2015, 0:44
Seso написа:Мойта беше м/у 72 и мах 76 през повечето време беше 72 това градско. Направо отидох и купих един нов термостат и след като го смених е на 88-90. Обаче преди това виж да не ти е постоянно зацепена перката, че на мен това ми хрумна точно преди смяната.
Перката ако е зацепена,се разбира веднага, без каквито и да било проверки... :idea:
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 17 Фев 2015, 17:37
Споко аз преди 3 седмици смених термостата мойта е с един термостат на градско като при теб държи същите градуси, вчера я пробвах, ако я карам по баир и се натовари мотора тогава вдига до 85С на самия термостат дори пише 86С. 530Д 193к.с. Преди смяната със стария термостат не вдигаше повече от 75С !!! Новия е оригинален Каморски.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Кара: E39
Мнение от twake » 18 Фев 2015, 22:06
А термостата на m52b20 какъв е "обикновен" или "електронен"?
Мнение от spower » 19 Фев 2015, 9:28
twake написа:А термостата на m52b20 какъв е "обикновен" или "електронен"?
Обикновен 19лв Behr от Левиатан взех за приятел преди седмица със щампа на бмв. Отлично работи.
Кара: E39
Мнение от twake » 19 Фев 2015, 22:07
:yes:
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 20 Фев 2015, 0:24
Ако е с двоен ванос TU след 98 г е с електронен.Някой купувал ли е такъв афтърмаркет на BEHR и дали си работи нормално?
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530D + ремап
Мечтае да кара: нещо М.....
Мнение от IVЕ » 20 Мар 2015, 16:42
BEHR се ползва и за оригинално вграждане, моя като го купих беше с изпилен номер :mhihi: ,работеше перфектно
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 15 Юни 2015, 14:05
Днес сутринта пътувах извънградско и следих темепературата според борда. На равен път с около 100 км./ч без клима и температура на въздуха около 20 градуса колада държи 92-94 градуса. При леки баирчета качва на 96-98 и виското започва да се усеща. Тези стойности нормални ли са или съм за почистване на радиатора? Термостатите с нови, сменявани януари месец.
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от hummer » 15 Юни 2015, 14:42
Чистете всичко ,радиатори ,кулери ,колектор.
Днес 32 градуса външна към 13 часа на голям баир най- много 93 ми вдигна с доста ръчкане и веднага пада на 88 -89 -90 . 530д
98 ,Тя ще кипне още малко ,пък на 20 градуса външна :lol:
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 15 Юни 2015, 15:15
aivanov99 написа:Днес сутринта пътувах извънградско и следих темепературата според борда. На равен път с около 100 км./ч без клима и температура на въздуха около 20 градуса колада държи 92-94 градуса. При леки баирчета качва на 96-98 и виското започва да се усеща. Тези стойности нормални ли са или съм за почистване на радиатора? Термостатите с нови, сменявани януари месец.
за мен са нормални...и при мен са същите градуси. карай и не се "коси" :mrgreen: :driving:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 15 Юни 2015, 15:55
Вчера, навън 34, лежерно каране със 110, температура според борда - 90-92. Леко сръчкване до 160 за малко, подскочи на 95, после пак падна на 90-92. Скоро чистих всички радиатори, само забравих да изплакна водния отвътре.
Назад към E39
