Как да вържа подгрева ?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 8.09.2008
Кара: BMW E39 530D
Re: Как да вържа подгрева ?
Мнение от d840 » 31 Яну 2015, 9:51
Прокарал съм 2 силови с по бушон, единия за управлението на седалките, другия за подгрева, всички кабели без този К... Днес ще го дръпна и него... Има ли значение от каде или кадето го намеря ? Мерси за помоща колеги ! :bchug:
Живота е прекалено кратък за лоша музика, грозни жени, бавни коли и проблемни връзки !!!
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 31 Яну 2015, 10:51
Има го на управлението на климата. Но трябва да имаш още един +, той е 5 ампера бушон в жабката.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 31 Яну 2015, 15:07
Ivo_Borisov написа:Ами без к-бус не работи подгрева. Не е само за диагностика. Но при вързано всичко без к, не работи. Връзвам к-бус и веднага тръгва подгрева.
то горе в онази схема която съм дал има описанието на всички пинове.
май няма да слагам конзола .. нещо много разправия с нея..
и минусите ли седалката ли тръгват от конзолата? или те са си маси под седалката някъде?
виждам някакви тънки кафяви кабелчета на буксата на конзолата
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 31 Яну 2015, 16:46
Минусите са си под седалките, те са едни дебели кафяви кабели от буксата към масата под седалките. Тия на конзолата са за нещо друго предполагам. Колегата meha май беше с цяла конзола на кола която е била с отделни копчета.
Точно тия 32 и 45-ти бушон се прекарват, от темата дето си постнал. И се свързва к-буса и към седалките по два кабела а от всяка седалка масата и готово :)
Кара: BMW E39 530D
Мнение от d840 » 31 Яну 2015, 23:57
Колеги дотук съм прокарал:
pin 1 "Signal , seat heating on"
pin 6 "Ground"
pin 7 "Voltage supply terminal 30"
pin 12 "Temperature signal, seat heating"
pin 13 "Signal, seat heating on"
pin 21 "K-bus signal line"
pin 22 "temperature signal, seat heating"
+ по два плюса и минуса от седалка (ел.регулиране)
подгрева се инати и неще ли неще... какво пропускам? на кой пин трябва да пусна още 1 плюс ?
колата е преди фейс, салона и конзолата след... ако има значение...
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 01 Фев 2015, 0:01
А още един + до бушон 45? Има го на схемите горе, ти гледа ли ги тях?
Кара: BMW E39 530D
Мнение от d840 » 01 Фев 2015, 0:05
Ivo_Borisov написа:А още един + до бушон 45? Има го на схемите горе, ти гледа ли ги тях?
на 23-ти пин трябва да пусна още 1 + така ли ?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 01 Фев 2015, 0:07
Нали ти написах че трябва да прекараш два плюса от конзолата от които единия е управляващ и без него няма да тръгне подгрева? Има го на схемите, прегледай ги добре, всичко е описано повече от добре.
Прекарваш и още един плюс от 23-ти пин до бушон 45 и ще тръгне.
Провери и дали имаш окабеляване до 32-ри и 45 пин, да не слагаш бушоните в празни легла.
Ако нямаш, ще трябва и тях да прекараш. По спомен 32 беше празен но може и да бъркам.
Мнение от ares2 » 01 Фев 2015, 10:48
като гледам схемата която ти дадох пин2 и пин23 са единствените които са с +
и на двата да сложиш няма да навредиш на конзолата
ако ще слагаш бушони си набави оригинални гнезда
ако няма от къде пиши и ще ти пратя няколко
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 01 Фев 2015, 14:27
Пробвал съм го това с бушон 45 и затова му го написах. Бях прекарал окабеляването но не бях сложил бушона като мислех че е за щората. Подгрева не тръгваше. Сложих бушон 45 и веднга тръгна.
Предишна
Назад към E39
