Детонация при първо стартиране сутрин.....V8
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Детонация при първо стартиране сутрин.....V8
Мнение от gentata » 08 Дек 2013, 12:49
Добре, но проблема не е в нормално работно състояние на мотора при което мисля че си работи добре а при първото стартиране на замръзнал двигател. Сигурен съм че до като така си гърми из генерацията я изгаси колегата Nasko и й махне свещите поне една от тях ще е мокра т.е. няма да е работил съответния цилиндър.
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 08 Дек 2013, 13:01
gentata написа:Добре, но проблема не е в нормално работно състояние на мотора при което мисля че си работи добре а при първото стартиране на замръзнал двигател. Сигурен съм че до като така си гърми из генерацията я изгаси колегата Nasko и й махне свещите поне една от тях ще е мокра т.е. няма да е работил съответния цилиндър.
Както ти е написал Cyberloner проблемния цилиндър ще се прояви винаги.Приципно трябва да вади еднаква компресия с колебания от сорта на 2-3 десети макс.
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 08 Дек 2013, 14:42
Гърми само веднъж,не постоянно. :D
Ако я форсирам на място пак прави лека детонация но не винаги.Не при всяко даване на газ.Съмнява ме да не е от дюза.Да не би да пропуска по-малко бензин и като я запаля да гърми така.Или пък наистина може да е от кофти бобина или кабели(лули). :conf:
Има и придърпване леко,до км 1500-1700об когато я карам.Понякога го има понякога не. :dunno:
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 09 Дек 2013, 10:28
...диагностика?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Дек 2013, 10:40
По скоро някоя лула бобина се ебава.
Мнение от Nasko_325TD » 09 Дек 2013, 12:21
Днес или утре ще се занимавам с колата,ще пиша какво е станало. :)
Благодаря колеги!!!
Мнение от Nasko_325TD » 18 Дек 2013, 19:34
Смених една бобина и детонациите спряха.Както и проблема с придърпването.Явно е била кофти,но работеща все още. :)
Сега има едно леко притрисане,но мисля,че е от лулите или дюзите.Ще го видим това нещо скоро.И ще пиша от какво е било.Отзад на ауспуха все едно някой цилиндър ту пали ту не,на ауспуха.
А с вървенето засега нямам проблем. :conf:
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от Evkata » 18 Дек 2013, 23:37
Nasko_325TD написа:Гърми само веднъж,не постоянно. :D
Колега при мен е абсолютно същата работа. Придърпва при тези обороти и не го прави винаги. Как да разбера от коя бобина е или от коя лула. Благодаря ! :bchug:
Мнение от Nasko_325TD » 19 Дек 2013, 12:06
Ами при мен записваше грешка на 2-ри цилиндър.Завъртях бобините с тази на 1-ви и започна да записва на 1-ви.
Най-добре купи една бобина и по метода на изключване,така до 8. ;)
Но си огледай и лулите,че може да е от тях както и свещите.Аз имам 8 броя свещи Бош купувани са от Бош в Пловдив с фактура,ако искаш пиши ще се разберем нещо. ;) Просто са ми излишни ,понеже проблема се оказа другаде.
Предишна
Назад към E39
