Позиция 2 на ключа - Климатроника винаги се включва!
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- de.auto
- Регистриран на: 17.04.2012
- Местоположение: СОФИЯ,КВ. ВИТОША, УЛ. ПРОФ. ХРИСТО ВАКАРЕЛСКИ 3
- Кара: BMW
Re: Позиция 2 на ключа - Климатроника винаги се включва!
При мен не тръгва автоматично, може би има разлика в годината на производство или е до настройка. Стана ми интересно, дано някой по-запознат да се включи и да обясни, защо при някой тръгва автоматично, а при другите като мен не.Тоест, ако съм го изключил преди това не се стартира при завъртане на ключа.
П.С.
При E46-цата ми тръгва автоматично и попринцип това много ме дразни и винаги го спирам преди да запаля.
П.С.
DE AUTO LTD.
ОРИГИНАЛНИ АВТОЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ внос от Германия
Може да намерите всичко за вашите автомобили при нас
ОБЯВА--> АВТОЧАСТИ НА ТОП ЦЕНИ!
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=288374
Прогрaмирa се ,сaмо не рaзбрaх кaк стaвa.Имa и pdf фaйл с кодовете.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Ето това е но мисля че е само за Е46 или поне това намерих в нета и го дават за Е46.
KLIMABETR BEI ZUEND EIN - включване при контакт
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
При Е46 се програмира, няма никаква логика и при Е39 да не може. Обърнете се към човек, който знае какво прави.
- FLEX
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: sofia
- Кара: E39 540ia Е65 745i
и моята се включва автоматично до колкото съм питам е екстра това на е39 след 97g.,но каква екстра е не знам
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
niki81vd написа:mitkofriz написа:Вентилаторът не пречи при палене защото когато завъртиш ключа на стартер се изключват допълнителните консуматори(вентилатор на климатроник,ел.стъкла и др.)
Дааааа, това е ясно, но идеята е да не тръгва автоматично, а само когато ти решиш с принудително стартиране от бутона.
Точно това е проблема Иво
"Проблемът" е:
Всеки път, когато ключа е в позиция 2, на контакт, тъкмо преди палене, климатроника винаги ми се включва и трябва ръчно да го изключвам, за да имам по-силен стартов ток.
Колагата иска да има по-силен стартов ток при палене, а не друг консуматор да му го "яде". Иначе не виждам никаква друга причина срещу това климата да си тръгва автоматично. Така че mitkofriz му е отговорил изчерпателно и темата е приключила. А вече кой какво го дразни, е друг въпрос.
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
Въпросното тръгване на климатика е записано в KEY MEMORY за съответния ключ. Може да програмираш ключ за теб и за жена ти примерно. Като се качвате в колата всичко само да си се нагласи. Удобство! За всеки ключ може да имаш различни настройки- седалки (ако са ел,) огледала и климатроника. При Е46 съм гасил въпросното тръгване, но при Е39 не знам как седят нещата.
и има хиляда теми за тоя климатик!
- krlozanov
- Регистриран на: 26.07.2013
- Кара: e39 530d
- Мечтае да кара: F10
А някой сега ако каже как да си настроя ключа, че да не пали климата ще е супер.
Поздрави,
К.
Поздрави,
К.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
даммм и плафона също,не ме кефи да свети всеки път.
- Stennli
И от bmw scenner може дa се изключи опциятa зa плaфоните.
- Nasko_325TD
сега остава и вентилатора да изключа,че и мен ме дразни така като тръгва постоянно.
Мерси колеги.
Мерси колеги.
- Nasko_325TD
Дамм,ама то ако искаш ще си го пуснеш.А лятото не винаги ти трябва вентилатор,особено сутрин.
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Някъде бях чел, че на повечето климатроници на БМВ се включват: е36, е46 ... .
28 мнения
