Екстри предлагани в Е39
42 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: Екстри предлагани в Е39
L0gic3rrоr написа:Честно казано за пръв път чувам за EDC, до сега не съм го виждал като опция,
явно се среща рядко. А какво имате предвид под стъклопакет?
Не съм чувал и за Climate comfort windscreen
EDC - Electronic Damper Control
или Continuous Electronic suspension Dampening Control Ужким амортисьорите се настройват докато караш, а можеш и да си включиш S-EDC с копче и стават супер твърди.
Разбирай, много по-твърди от M Sports suspension на обикновените Е39-ки
Стъклопакет - Insulating double-glazing - двойни стъкла
Много яко. Много им се кефя
Climate comfort windscreen - Почти целия преден джам е с някакво покритие, което блокира ултравиолетовите лъчи,
и е с малко по-различен цвят. Да не ме разбереш погрешно, няма нищо общо с ония зелени ленти отгоре на прозореца
Само пред огледалото няма такова покритие. В момента се продава гледам едно такова за М5 тука във форума
Ето една много показателна снимка на някакво Е38(същите са като при Е39)
фрашкано с екстри
с друга много интересна екстра за такива като мен, дето пътуват много
Последна промяна zAcK на 31 Окт 2014, 10:59, променена общо 3 пъти
- zAcK
- Старши Алкохолик
Сега се сетих, че при Явор съм виждал хладилник в задния подлакътник на Е34
Предполагам и в Е39 може да се сложи като екстра, ама сега ме мързи да проверявам
- L0gic3rrоr
- Регистриран на: 29.10.2014
- Кара: Opel Insignia
За EDC жалко че е толкова рядко срещана екстра, няма нито една дизелова 530-ка с нея, снощи минах през всички обяви..
Стъклата също изглеждат много добре, тях ги видях в една от обявите. Както каза the_gate, беше с "бронирани стъкла"
Хаха да, тази снимка я видях снощи докато търсех инфо за EDC, но чак сега видях екстрите на седалките. Това масажиращи седалки ли са?
В една обява видях и хладилна жапка като екстра, но не знам дали е фабрична, ако въобще я има.
Не я виждам и в екстрите на бмв-то което даде като пример mad_presley
zAcK написа:Ето една много показателна снимка на някакво Е39, фрашкано с екстри Като се загледаш има едни копчета за седалки,
zAcK написа:Сега се сетих, че при Явор съм виждал хладилник в задния подлакътник на Е34
Cyberly yours, L0gic3rror
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
За 8 000-10 000, едва ли може да се купи Е39 530D 2002-2003 със всички екстри. Аз бих посъветвал колегата, да се огледа за комфорта в купето повече, отколкото външния вид на колата. Например седалки със "всички екстри". Oтоплението на седалките е с бутон до тия на DSC и PDC и няма възможност да се пуска от навигацията. От навигацията може да се пуска печката и вентилацията. Според мен колега, гледаш много клипове, част от които са модификации, а не серийно оборудване.
- L0gic3rrоr
Elesar74 написа:За 8 000-10 000, едва ли може да се купи Е39 530D 2002-2003 със всички екстри.
Най-скъпите дизелови 530-ки от категория седан или стреч лимузина в mobile.de в момента са около 10 000 лева, просто няма такава с всички екстри. Реших, че ще търся такава за около 8000-10000 лв според това което се предлага в момента, а не обратното - да имам 10 000 и да търся кола като за тия пари. Затова дори да имаше малко по-скъпа от това, но запазена и с повече екстри, може би щях да я взема, стига да ми хареса. Но.. просто няма
Elesar74 написа: От навигацията може да се пуска печката и вентилацията.
За пръв път чувам и за вентилация. Сега погледнах в гугъл за да разбера дали има нещо общо с печката по някакъв начин, и горе долу разбрах каква е идеята. Но това стандартна екстра ли е, защото както казах, не съм го срещал в обявите до сега?
- zAcK
- Старши Алкохолик
L0gic3rrоr написа:Хаха да, тази снимка я видях снощи докато търсех инфо за EDC, но чак сега видях екстрите на седалките. Това масажиращи седалки ли са?
Active seats се водят
Даже си мисля, дали не мога да си retrofit-на такива Четох, че лесно се прави
Active Seat
The active seat features two liquid-filled plastic sachets (fluid bubbles) that are incorporated under the seat cushion. The bubbles are alternately filled and emptied thus gently moving the spinal column of the person sitting in the seat in order to relieve tension, stiffness, fatigue and backache.
Components
The entire active seat system consists of the following components
Buttons for driver's and front passenger's seat in the center console switch center with integrated function LEDs
Control units in driver's and front passenger's seats for controlling pump unit
Two liquid-filled sachets in seat cushion of each seat
Pump units in driver's and front passenger's seat
Function
Operating principle: Two liquid-filled plastic sachets (fluid bubbles) are integrated in the seat upholstery. These bubbles are uniformly filled when at rest. When the active seat is switched on, a pump is activated that empties one bubble and completely fills the other so that the seat surface is raised on one side. This status is maintained for approx. 10 seconds. The bubble is then emptied to the mid-position. After a renewed pause of approx. 10 seconds the bubble is completely emptied and the other bubble completely filled.
This process ensures that the pelvis is continuously tipped slightly resulting in movement of the lower spinal column. The muscles work permanently (as when walking) and do not suffer from fatigue. The body remains relaxed.
When at rest, both fluid bubbles are approx. 15 mm high. When the system is active, the height changes between 0 and 30 mm. Although the bubbles are incorporated under the seat upholstery no elevation in the seat surface can be noticed when the seat is not subject to load. The active seat can be activated as from ignition lock position 1 (terminal R). After switching off, the pump continued to run until both bubbles are in the mid-position.
Push buttons
The push buttons for operating the active seats are integrated in the center console switch center. The line to the control unit for the active seat is switched to low (ground) for 30 ms by pressing the corresponding push button in the switch center of the center console. The control unit activates the active seat and also switches the line to low (ground) for 30 ms. The function LED in the push button is then switched on. Feedback does not take place and the function LED remains off if the line to the control unit for the active seat has a break or if there is a fault in the active seat. No feedback is sent by the control unit when the active seat is switched off.
Pump unit
The pump unit contains the following components:
Fluid pump with DC motor: Pump with alternating direction of rotation for filling and emptying the fluid bubbles
Position transmitter (Hall-effect sensor): The mid-position of the fluid bubbles is recognized by way of the position values.
Pressure switch: The pressure switch (one per bubble) switches off the pump when the pump begins to build up vacuum. The bubble is then completely empty.
Solenoid valve: The solenoid valve prevents the fluid flowing back
Fluid bubbles
The fluid bubbles are filled with a water-glysantin mixture. They are connected to the pump unit by means of plastic hoses. The pump unit and fluid bubbles must be replaced together in case of repairs.
Control units
Control units that control the pump unit are provided for the driver's and front passenger's seat. The control units are connected to the P-bus. The corresponding coding as to whether the control unit operates the driver's seat or the front passenger's seat takes place via Pin 5 (signal name COD) at the 6-pin plug connector of the control unit. The pin in the control unit on the front passenger's side is connected via a line to vehicle ground
The control unit for the driver's seat contains an acceleration sensor that registers the transverse acceleration of the vehicle. Operation of the active seat is temporarily interrupted at very high transverse acceleration levels.
Последна промяна zAcK на 31 Окт 2014, 11:10, променена общо 1 път
- zAcK
- Старши Алкохолик
Elesar74 написа:поред мен колега, гледаш много клипове, част от които са модификации, а не серийно оборудване.
Тия всичките гореизброените са си оригинални екстри за Е39, даже мисля и аз да ги имам всичките,
+ някой други дето са пропуснати
- Elesar74
- Кара: Долното
zAcK написа:Elesar74 написа:поред мен колега, гледаш много клипове, част от които са модификации, а не серийно оборудване.
Това пък какво значи
Щом е екстра, значи не се вгражда серийно, или се лъжа
+ някой други дето са пропуснатиНапример Bluetooth ULF модул и т.н.
Може би съм се изразил грешно, исках да кажа, официалните екстри за модела.
P.S. Пропуснато е ел. настройването на волана, отоплението, при комбитата например, автоматичен заден капак, под на багажника на релси.... като се замисля, за годините си на предлагане, Е39 е предлагало толкоз много "глезотии", че няма аналог.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
zAcK написа:Active seats се водятДаже си мисля, дали не мога да си retrofit-на такива
Четох, че лесно се правиГоворим ако намеря евтино салон втора употреба и му взема чаркуляците
Моята 540-ка имаше масаж и го слагах допълнително, лесно става стига да си намериш конзола с всички копчета, като тази от снимката ти по-горе и най-важното, седалки с масаж
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
а това втърдяване на окачванто има ли го предлагано на Е39? там от конзолата на Е38 се вижда за какво говоря..
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
ares2 написа:а това втърдяване на окачванто има ли го предлагано на Е39? там от конзолата на Е38 се вижда за какво говоря..
има го
- zAcK
- Старши Алкохолик
Е ти да беше прочел малко по-нагоре, няколко пъти е писано за него - EDC
- ares2
то аз съм пуснал и темата.. но съм забравил за нея .. днес се втрещих като си видях името на първия пост..
.. интересно е че не съм виждал до сега задни подгреви на Е39..
освен при мен де..
но те са се появили по друг не заводски начин,,
но дали ги е имало в пакета за избор при покупка?
освен при мен де..
- Elesar74
- Кара: Долното
Няма екстра подгряване на задни седалки , предлагана за Е39.
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
mad_presley написа:zAcK написа:Active seats се водятДаже си мисля, дали не мога да си retrofit-на такива
Доста трудно се намират.Колега от форума сложи на комфортно рекаро подгрев и актив.Седалките станаха уникални(комфортно рекаро с подгрев и масаж+памет и на двете седалки).За направата им бяха нужни 4 салона.Купих ги от него и честно казано:голям кеф.
Като седна в тази седалка и не ми се става от нея.Единственото нещо което ме дразни,е че на централната конзола има и бутон за щора,а автомибила ми е комби.Ако има някой ц.конзола без бутон за спорт и щора...-влизам в бартерМоят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
42 мнения
