ПОТЕГЛЯНЕ ПРИ СТУДЕН ДВИГАТЕЛ
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
Re: ПОТЕГЛЯНЕ ПРИ СТУДЕН ДВИГАТЕЛ
моята така или инъче си работи , докато затворя гаража , това е единственото и време да поработи на място
weedminer написа:@2bar написа:то палиш и тръгваш и поне при мен минават 2 минути. чак веднага палиш и тръгваш сигурно не е кой знае колко добре, ама от друга страна чак толкова да се вживяваме няма нужда.
иначе, какво пишело в книжката за експлоатация - то там много работи пише, ама повечето не са обяснени, защо са така.
спициално палиш и тръгваш по - скоро е вързване на гащите от страна на бмв - поне за Германия е забранено подгряването на мотора.
Аз не съм виждал автомобил, за който да не го пише това нещо, не знам защо си мислите, че това е измислено от БМВ и само те го правят, за да си "вържат гащите". Не искам да се заяждам, но мен лично ме боли сърцето(както беше написал колега по-горе) като гледам колко хора са написали, че чакат на място да им загрее. Поинтересувайте се защото кво ли си викате - тука някав пишлегар седнал да ми обяснява.
Колега, пази си сърцето.
Никой не казва, че е измислено от БМВ. Просто и те го ползват. Иначе за другото - малко трудно можеш да ме убедиш, че стояла кола на улицата и то няколко дена при -10 градуса, най - оптималният вариант е палиш и газ....Ся к'во да си говорим....
Палиш и тръгваш - става ако колата е още в гарация или ако се счупи нещо има изгледи за куланц. Във всички други случаи сигурно е по - добре мотора да работи около минута на място (докато си закопчееш колана и реших, каква музика да слушаш).
Макар, че то студен двигател всеки го разбира по различен начин. За мен студен двигател е, когато двигателя не е пален повече от 24 часа и навън е поне -10 градуса. Тогава виждам някаъв смисъл от подгряване, ама не с идеята да пазя мотора а да дойде парното, докато изчистя колата от снега и стъклата от леда.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
@2bar написа:weedminer написа:@2bar написа:то палиш и тръгваш и поне при мен минават 2 минути. чак веднага палиш и тръгваш сигурно не е кой знае колко добре, ама от друга страна чак толкова да се вживяваме няма нужда.
ако има риск да се счупи колата от потегляне веднага след запалване дали ще го препоръчва прозиводителя и какво точно му пазиш на мотора като работи 1 мин на място достига 90градуса работна температура ли или какво единственото което става е повече конденз и нагар по мое мнение пък нито едно от двете не е много полезно
Барай шишарката Минкеее ....
ми най - малкото маслото се е качило след минута, две и до главата и ако има някой празен повдигач може и да се е понапълнил. това се случва според мен.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
@2bar написа:ми най - малкото маслото се е качило след минута, две и до главата и ако има някой празен повдигач може и да се е понапълнил. това се случва според мен.
И аз съм на това мнение.
Никой не е казал че някой чака колата да загрее 1-час,говоря за 2-3 минути точно докато си затвориш гаража или да си погледнеш гумите..
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- anzak
- Кара: F07 535D
колега ако седнеш да чакаш минута две да ти се качи маслото до главата и да напълни повдигачите направо или си смени маслото или колата или и двете ти наясно ли си 2 минути суха работа на мотора какво значат при това при всеки студен старт при нормално работещ двигател с изправна маслена система и качествено масло такива чаканки са загуба на време и излишен разход на гориво а пък ако мотора е толкова сгънал че да го чакаш 2 минути да напълни повдигачи и да разбие маслото ..... няма да го коментирам този момент
- Стефановски
- Регистриран на: 8.05.2008
- Местоположение: Мездра
- Кара: 525 tds, но заслужава да кара Х6
- Мечтае да кара: М5, но кара 525 tds
Когато си сипал в двигателя правилното масло, като вискозитет и качество, няма значение колко градуса е навън.По триещите се части се образува и запазва слой, който осигурява мазането им докато помпата подкачи масло.Така, че палиш и тръгваш (без да форсираш разбира се), без да те притеснява температурата на околната среда!
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Никакво тропане на място- паля и тръгвам. Докато излезе от синия сектор стрелката я кротвам до 2000 оборота и после газ нагоре. С тая работа на място двигателя може и да се подгрява, обаче скорости, диф- там маслото си остава студено. Един познат така строши кутия преди години- чака я на място да загрее и после си тръгва мъжката- резултата беше 300 кинта за скоростна кутия и оттогава и той пали и тръгва, обаче преди това ми спореше.........
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
dbanchev написа:Никакво тропане на място- паля и тръгвам. Докато излезе от синия сектор стрелката я кротвам до 2000 оборота и после газ нагоре. С тая работа на място двигателя може и да се подгрява, обаче скорости, диф- там маслото си остава студено. Един познат така строши кутия преди години- чака я на място да загрее и после си тръгва мъжката- резултата беше 300 кинта за скоростна кутия и оттогава и той пали и тръгва, обаче преди това ми спореше.........
Тва за скоростите специално за механичните не е много вярно ,ако не държиш съединителя натиснат(едва ли нкой седи 2 минути с крак на педала
- anzak
- Кара: F07 535D
niki81vd написа:Ако можеше да се кара студен автомобила, нямаше да слагат термостат, нямаше да монтират печки за судените климатични пояси. Маслото има качества при определени параметри, но както е известно, всеки един модул, му се препоръчва темперетура от 25 градуса по Целзий. Пробвал съм с тръгване веднага, когато темперетурата е над 5-10 градуса, няма проблем, леко само на обороти, на малките предавки. Докато изляза от квартала, около 500 метра, колата отлепва стрелката. Но при темперетури под нулата, хайванчето вижда зор, да си подържа и празния ход дори на първа, това е до около половин минута, след това насмогва. Аз лично съветвам, запалете си колата, изстържете си стъклата ако я държите навън, огледайте я дали няко комшия не е оставил екзема, дайте и малко време на машинката, от малко - малко да "отвърне" . Както се знае, най-голямо износване има при студено палене, независимо от маслото. Отделно скорости, синхронизатори, всичко си иска поне малко топлина. Бензина гори около 1.0 - 1.1 л/ч на място, дизела дори по малко, направете си сметка, какво печелите и какво рискувате за 2 минути.
само така да спомена че термостата е да поддържа оптимална работна температура а допълнителните отоплители за скандинавските страни примерно са за да се достигне по бързо тази работна температура да почне по бързо да стопля в купето и т.н а работната температура се постига много по бързо като колата се движи с умерени обороти от колкото като стои на място колата
- vanko242
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Mallorca
- Кара: трактор шестак
- Детайли за колата: m57tu2d30 OL
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
зимата е задължително за ВСЕКИ мотор да поработи 1-2 мин преди тръгването, за дизелите е още по-наложително, а за автоматиците е направо належащо....!!!
- weedminer
- Регистриран на: 5.06.2010
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: Печка
- Детайли за колата: Малка печка
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
kraininski написа:зимата е задължително за ВСЕКИ мотор да поработи 1-2 мин преди тръгването, за дизелите е още по-наложително, а за автоматиците е направо належащо....!!!
По тая логика значи автоматика при спускане мога да си го слагам на N и маслото няма да му се пре*е
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
ozBMW написа:kraininski написа:зимата е задължително за ВСЕКИ мотор да поработи 1-2 мин преди тръгването, за дизелите е още по-наложително, а за автоматиците е направо належащо....!!!
Едното няма нищо общо с другото!!!
Ако искаш да го строшиш даваи!
