Грешки 530д..
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: Грешки 530д..
Мнение от Владо » 21 Окт 2012, 9:54
помпата в резервоара "надува" в 2 посоки - едната е към помпата под седалката, едната е към другата половина на резервоара, където с помоща на джет-а прехвърля гориво вдясно... няма как по меренето в едната посока да съдиш за работата на помпата... най-малкото трябва да затвориш другата посока....
отделно обратната нафта при по-хладно време като сега не се връща в резервоара, а пред помпата под седалката, и отново към мотора...
тая систем е толкова ненужно усложнена, че няма накъде... някой от компонентите ако не е в час, и всичко се разбалансира... и е така и на бензинките, ама само дизелите реват :banghead:
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: Грешки 530д..
Мнение от sachs » 21 Окт 2012, 10:59
Дизелите реват,щото само при тях помпата в резервоара прави 0,5бара,но е 256л/час и ако дебита падне малко - почват ядовете
Кара: myCar 5.3
Re: Грешки 530д..
Мнение от Владо » 21 Окт 2012, 11:34
поправи ме ако греша Никола, ама сигурно 90% отиват за работата на джета... което значи ако наистина не работи както трябва тази помпа, страда и другата...
не знам, единия път ми спря на 25л на магистралата, преди 2-3 седмици ми спря на 9л вдясно, и нищо отляво /по менютата/... засега съм го оставил тоз проблем, докато не се подготвя теоретически :mhihi:
e30s live forever
Re: Грешки 530д..
Мнение от sachs » 21 Окт 2012, 12:02
Владо написа:поправи ме ако греша Никола, ама сигурно 90% отиват за работата на джета... което значи ако наистина не работи както трябва тази помпа, страда и другата...
В общи линии е така,но зависи и джета в какво дередже е,а и колко нафта има в резервоара.В повечето случай не е читав,затова колеги с тдс-и,които имат само една помпа,викат "ма аз смених помпата в резервоара с оригинална,но колата пак гасне под 20л".Еми ше продължи да си гасне докато не сменят и джета.
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: Грешки 530д..
Мнение от nightdriver » 21 Окт 2012, 12:11
след няколко поредни опита при мен , колата винаги гаснеше при 9 литра и не разбирах какво става , докато един ден ми се наложи да сменя помпата под седалката и доста по-късно отново пробвах да си изгори резервата и този път нямаше проблеми , изсмука си резервоара до край !
Предишна
Назад към E39
