Е39 М52Б20 много висок разход на масло
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Е39 М52Б20 много висок разход на масло
Махни кастрола на първо време и сложи някакво масло, ако ще е и ОМВ 10В40 да е, за да видиш дали пуши. После или ремонтираш твоя мотор или купуваш М52Б28, като и двете са на стойност около 1000-1200 лева.
Последна промяна spacepl на 04 Сеп 2013, 23:13, променена общо 1 път
- IVORY
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: 520i benzin/ gaz 1997
И моя мотор е на същото дередже колега не се
.Смених и аз филтъра на картерните газове -никаква промяна.Преди беше с Мобил 10W40 и си гореше на 10000км около-3литра .Тази смяна реших да сложа „БМВ-10W40„-наливно малеееееее пие го като смок-ужас.Долях му отново Мобил и отново намаля горенето.Вярно че са ни износени двигателите но на какъв ще попаднеш при смяната-никои не знае.Тъй че доливам масло и карам вече така 3 години и си върви без проблем колата -навъртях и вече 68000км от как съм я взел.
- rangel_9g
- Регистриран на: 1.10.2007
- Местоположение: Пловдив ,Дълго поле
- Кара: E39 да се върти
тази седмица ще и сменя маслото . близо до брезовско шосе има в една улица продавам наливни масла по каталог и ще обясня на момчетата какъв ми е проблема и след това ще пиша дали е имало някаква разлика . иначе като съм и доливъл при кастрола сега има още 3 вида масло включително и минералнп и незнам дали като съм смесил толкова вида масла ще има някакво влияние също така съм и сипвал и няква добавка
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Е има вариянт ти да си спомогнал за износването на мотора, ако си го карал с крайно неподходящи масла. Моя съвет е ако си харесваш двигателя и те устройва като характеристики да си му направиш ремонт, а ако искаш да слагаш друг то най-добре да е от кола, върху която имаш наблюдения. Или пък от човек, на който може да се вярва. Но общо взето си е далавера, щото после като вземеш и от твоя някой лев и целия цирк ти излиза на една прилична сума. Ти така или иначе си в торбата вече.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
spacepl написа:Махни кастрола на първо време и сложи някакво масло, ако ще е и ОМВ 10В40 да е, за да видиш дали пуши. После или ремонтираш твоя мотор или купуваш М52Б28, като и двете са на стойност около 1000-1200 лева. Аз избрах смяна на мотора, защото М52Б20 и да го направиш пак си е същия умрял кон. Аз случих на мотор, но това не е гаранция, че и при теб така ще стане.
П.П Махни кастрола!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- Ivo.Ganchew
- Регистриран на: 18.06.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: Две Е39ки -BMW 520, BMW 540 Touring
Извинявам се, че се намесвам в темата на колегата.
А, какво ще стане ако се махне този клапан на газовете? И аз имам подобен проблем с моята, но разхода ми на 2000км е около 700-800мл. и яко пропушва отзад, но не винаги. Днес ще махам катализатора понеже е запушен и се надявам да спре пушенето. Карам с масло на BMW. Та може ли да се премахне този клапан и ще има ли някакъв негативен ефект?
Едит: Ей сега се връщам от майстора, катализатора ми е празен, не съм го махнал. Следващата стъпка ми е тоя клапан. Та може ли да се махне или е задължително да го има?
- rangel_9g
колега при мен пушека се появи след като махнах катализатора и разхода на масло се увеличи иначе когато свалих смукателните колектори бяха омаслени заради този клапан аз на моята само го махнах и запуших дупката на смукателния колектор другите тръбички си стоят така и няма никакъв проблем поне вече не ми вкарва масло и през смукателите и вече го няма съскането при гасенето на двигателя
- rangel_9g
Колеги имам развитие по проблема , преди 2 месеца смених маслото и от тогава разхода е около литър на 10000км което в сравнение с преди е нищо. когато отидох да купувам масло казах на консултантите какъв ми е проблема и те ми препоръчаха масло ЛУКОЙЛ LUXE 10в40 полусинтетично. за сега съм много доволен защото и пушека отзад изчезна . и ме предупредиха да не сипвам никакви добавки за масло защото ставало по лошо. Надявам се да съм помогнал
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
Тея масла е баси ужаса, като взех моята 20-ка тоя , от където я взех каза , че пипа масло ама каза около 1л. на 10000км и бил сложил Лики моли Мос2 10в40 само него не го горяло. Съответно смених и аз със същото иии........е..а си ма..ата за 5000км маслото под минимум(според мен е доста повече от литър
), а колата не пуши нито при палене нито при каране. Тогава викам баси маслото и му долях до макса с някво наливно 10в40 ОМВ мисля и от тогава насам още 4000км е мръднало с 1мм на щеката от макса. Сега ми предстои отново смяна на масло и вече незнам какво да слагам все са навивам за 5в40 и винаги ме разубеждават , а и си мисля , че ще ми го гори 1/1 с бензина
- rangel_9g
Колега сподели какво точно е това масло на ОМВ и ориентировъчна цена на литъра , ЛУКОЙЛ LUXE мисля че беше около 6,80лв литъра наливно
- another90sm
Колега маслото не съм сигурен точно какво беше , не помня , но мисля цената беше около 10-11лв литъра. Сега наистина незнам аз с какво да сменям
26 мнения
