Е39 525d - когато е загряла не пали
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Е39 - когато е загряла не пали
vanioboy написа:Dimitroff написа:......На кой точно сорт боб гледаш ?
Имаш ли някаква идея от какво друга може да е тогава?
Колега знаеш , че гаранции никой не може да ти даде то затова е форум , а не сервиз . Общо взето имаш два варианта ( най-често срещани проблеми ) помпен елемент износен и трябва гнп да се качи на стенд за да се измери колко налягане вади на изходите за да си сигурен в това . Другия вариант е разтегнати ( износени ) вериги при което момента на запалване се променя и поради липса на принудително пряко подгряване се получава затруднено палене топла . Ако имаш желание отиваш на диагностика и се вижда колко е предварението и се коригира , достатъчно е съвсем малко за да започне да пали на четвърт . Глупавото е да се лъже компа да подгрява на топъл мотор по най-простата причина - рискувате скъсване на вериги или прескачане на зъб тъй като изчезва индикацията за непалене топъл мотор и няма ама ако ще и баба Ванга няма вариант да ви даде някаква гаранция колко аджеба километри бихте могли да изминете с тази ху.ня , а пробег от 8-15000км е смешен за да се твърди че няма проблем , моля айде малко по-сериозно все пак това е технически форум и не говорим за Опел където ДА има винаги подгряване топла АМА си ще си сменяте ремъка на 40-50000км нали , а понеже сме тарикати дай сега вериги да не пипаме щото може да палим и така. Сори ама това е истината всичко друго е заблуждение и някво безмислено самоуспокоение. А по темата имаше два точни коментара за датчик разпределителен вал ( който между другото липсва при ТДС ) често се появяват такива теми и това е една много вероятна причина за проблема на комън рейл . Моля автора на темата да ни осветли за развитието по темата която е пуснал щото иначе се обезмисля всичко писано и дискутирано .
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Без да правя анкета,бихте ли споделили, колко от Вас познават случай,на скъсана верига на тдс?Ама да сме честни,нали?
Прехфърлен зъб при монтаж на ГНП не се брои.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Аз съм виждал/чувал "0" (нула) случая за скъсана верига на TDS (всички модели и вариации), което като се замисля е странно и си го обяснявам с доста сериозно презапасяване и якото производство навремето.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
LUBO 555 написа:Без да правя анкета,бихте ли споделили, колко от Вас познават случай,на скъсана верига на тдс?Ама да сме честни,нали?
Колега НЕсменяне на веригите ли пропагандира ? Щото ако е така е глупаво и нелепо , става на въпрос за газоразпределение не за скъсана задна седалка . И кво ги набутвате тия тдс-и кат се прочете дизел не разбирам , човека е питал за комън рейл двигател и на всичкото отгоре с първо мнение и тема в която даже не казва никво по-нататъшно развитие. И като не се сменят вериги значи и обтегача не се пипа и нищо по ангренажа и може да се размандахерцат някой слънчев ден , а само заради едната думичка "може" е лекомислено да не се предприема рутинно обслужване на важна система на двг .
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
Vladobate ,май не си прочел внимателно целия пост.Авторът пита за коммон рейл,и на него отговорихме.След това обаче,друг попита за същия проблем,но при тдс. А що се отнася до въпросът ми колко от Вас са се сблъсквали със скъсване на ангренажна верига на тдс,след като е започнал да не пали топъл,е чисто любопитство от моя страна.Дали говорим теоритично,или на практика на такава верига и остават мигове до скъсване
Аз лично,не съм виждал. За това не си позволявам лукса да гарантирам,че ще се скъса.
Re: Е39 - когато е загряла не пали - проблемът се откри
Оказа се, че когато колата е хубаво загряла и се опитвам да запаля, компютърния блок на колата не разпознава ключа, при загряла кола някъде към 92 градуса.
Когато изстине - всичко става идеално, от половин оборот пали.
Истинския проблем обаче е, че чистиха блока и ел. инсталацията и пак се получава проблема. И се чудя, дали няма някаква комп. диагностика, дето да разбере какво точно му е проблема. Не знам за смяна на комп. блок ли е, за електричар ли е.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
maradona написа:Здравейте,
Ако си от София отиди при Милен "napsters" и сменете датчика на разпределителния вал
- alnik
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: BMW 525d Combi
Здравей, колега
датчик разпределителен вал. Когато е топла просто свали датчика охлади го и ще запали.
Това вече го имахме на два различни двигателя 525д.
Поздрави.
Поздрави.
- G.D
- Регистриран на: 12.05.2009
- Кара: bmw e39m57б30 е36 кабрио м52б28
- Мечтае да кара: TVR SAGARIS
здравейте момчета ще използвам темата на колегата .та мойта е 530д и имам горе долу същия проблем ..студена пали няма проблем ,ноа ако покарам малко и я изгася не иска да пали ,понякога пали ако е не повече от 10 мин.но не всеки път . а като опитам да запаля след 30-40мин. въртя и всякаш точно ще запали и ..тък.. само на стартер и следващите пъти само на стартер без да захапва.следкато я заключа за 40-50мин. и пали на четвърт ,мислех ,че е помпата под предна лява седалка но като сменях на (другото бмв-е)проблема който дава ше беше бая по различе не искаше да се исфорсира и се изгасяше просто както си караш . та колеги мойе ли да се от споменатите работи от горе казаните и как се проверяват ? мерси предварително
живей бавно,умирай бързо,бъди красив труп.
- dmxl
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: Велинград
- Кара: E61 530d 05
- Мечтае да кара: F10 M550D
Айде и аз да не отварям нова тема че съм със същия проблем, дори и диагностиката си показа че е датчика на разпределителния вал, та да попитам колко горе-долу струва тоя датчик и само в Дару и Камор ли го има
- G.D
извинявай колега ама каде се намира тоя датчик ? http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... er/browse/Здравей, колега
Поздрави.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колеги гледах и се пулих на моята къде е тоя сензор, но не ми излиза. Излиза ми някакъв спийд сензор, дали е същото?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ing_parts/
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
G.D написа:извинявай колега ама каде се намира тоя датчик ? http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... er/browse/Здравей, колега
Поздрави.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
номер 18 от схемата ти е датчика на гърбичния вал ! Моя преди две-три години струваше 97-8 евро , колегата да приготвя 200 кинта , там е цената ...
п.с номер 14 от твоята схема е датчика на коляновия вал !
- nightdriver
Ivo_Borisov написа::OT:
Иво , твойта нали не е комън рейл , нямаш датчик гърбичен вал...
38 мнения
