E39 vanos Глъхне до 2000 оборота
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: E39 vanos Глъхне до 2000 оборота
Мнение от Ненко Вранков » 27 Окт 2011, 22:03
Тази отляво колега... не знам кой е "дългия" ...
пс:
Всъщност тези, които имаха катализатори само на изходящите колектори май от 1-ви до 3-ти наистина беше по-дълъг... но и така е... пак е този, който идва от предната част на мотора.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 27 Окт 2011, 22:21
Ненко Вранков написа:пс:
Да, така е, а тези с катализатори и на входящите колектори, са с еднаква дължина.
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Двете сонди са еднакви, най-много да е преместиш от единия на другия колектор. :)
Мнение от Ненко Вранков » 27 Окт 2011, 22:34
в друг смисъл го написах.. не като "само", а "точно на самия изходящ колектор"... нищо.. трябва да е "весело" ;)
Регистриран на: 26.05.2009
Мнение от brst » 29 Окт 2011, 10:52
Нещо стана шаш :D
Колектора който е от към "емблемата на предният капак" или от към предният прозорец!
Схемата която колегата е постнал е доста полезна за което благодаря но все пак :)
Малко питам като малумен ама да не сваля сондата която не трябва !
Поздрави
Мнение от brst » 29 Окт 2011, 11:01
boris_k написа:
При поглед на снимката от ляво този който е ??
Благодарско колега :yes:
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 30 Окт 2011, 2:51
Аз пък да попитам, толкова ли е трудно като погледнеш мотора да разбереш кой е първи и кой трети цилиндър ??????
Второ с тез избушените катализатори как няма да ти дава грешка поради по голямото количество газове, което преминава през сондата.
Сега като видиш цената пък на сондата ще се уплашиш със сигурност.
Регистриран на: 5.02.2009
Местоположение: Ямбол
Мнение от bosmar » 02 Ное 2011, 22:13
доста интересна тема и при мен е така колата както колегата описва само че при мен даже от време на време колата гасне във движение и ме съмнява че ще излезе датчик на разпределителен вал но на диагностика всичко друго показва но този датчик нищо за него
Мнение от sadex5 » 03 Ное 2011, 4:56
Да си беше погледнал гофрирания маншон добре, който отива към моторчето за празния ход първо......Така се пука яко отдолу и проблемите почват...
Регистриран на: 20.02.2011
Местоположение: Димитровград / Хасково
Мнение от uBaH » 03 Ное 2011, 9:43
sadex5 написа:Да си беше погледнал гофрирания маншон добре, който отива към моторчето за празния ход първо......Така се пука яко отдолу и проблемите почват...
:yes:
И изобщо всички гумени съединения след дебитомера, както се беше получило при мен.
На пръв поглед, нищо съмнително
Но от по-близо и под друг ъгъл
При мен "глъхненето" беше само на студен двигател, съпроводено с много неравномерна работа и обороти на празен ход от 1000 до почти 200 и обратното.
Мнение от brst » 03 Ное 2011, 11:02
Смених свещите и сега всичко е наред :yes:
Мнение от bosmar » 03 Ное 2011, 23:24
свещите ми са като нови гледах всички маркучи и те са добре вече незнам какво ще е диагностика с бош минах в бмв и там ходих като види сервиз и се оправя
Мнение от brst » 04 Ное 2011, 10:41
Кабелите ????
Мнение от bosmar » 04 Ное 2011, 23:54
ако е от кабелите би трябвало свещите да са черни а и това ми го показва на компа и на диагностика трябва да излезе трябва да видя колекторите смукателни и испускателни
Мнение от brst » 05 Фев 2012, 22:48
Свещите но главно проблема ми беше от ламбда сондата!
Сега работи отлично въпреки че не вярвах че може да е от нея!
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 07 Фев 2012, 12:31
bosmar написа:ако е от кабелите би трябвало свещите да са черни
Този модел двигатели НЯМА кабели,а лули :!: Правете разлика :!:
Предишна
Назад към E39
