520i Пуши бяло , мирише на изгоряло масло
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 5.01.2006
Re: 520i Пуши бяло , мирише на изгоряло масло
Мнение от meha » 30 Сеп 2011, 10:07
Lawmaker написа:Позиция 2 ли е този клапан?
Да :yes:
Но внимавай с тръбичките,че с времето се вкоченяват и при свалянето може да се счупи някоя!
Лично аз предпочетох да сменя и тях к-т
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Мнение от Lawmaker » 01 Окт 2011, 17:45
Да кажа какво установих.
Този клапан за картерни газове го свалих , разглобих/счупих :mhihi: / . И нищо му нямаше.
Но ми беше запушена тръбата към картера и сепаратора явно се е пълнил с масло и като отвори клапана го пуска в колектора . В понеделник ще слагам нов и ще пиша как се държи.
ПП. Поне разбрах със сигурност как работи клапана , от къде минава и накъде заминават флуидите
Регистриран на: 2.09.2011
Кара: 525 TDS
Мечтае да кара: X6
Мнение от dane mama » 02 Окт 2011, 17:56
Аз имах подобен проблем, само че ми изпушваше на 4 000 оборота еднократно и после си беше ок. Махнах и катализатора и се оправи ;)
Редовен клиент на родната Милиция
Мнение от Lawmaker » 22 Окт 2011, 19:44
Да се оплача по темата.
Клапана го няма . За момента карам с тапа на колектора. Установих обаче , че колата продължава да си пуши. Мушнах пръст в отвора за клапана на колектора - пълен е с масло и явно си го гори . Днес пътувах по планините , като повече гледах огледалото :oops: и установих че пуши само по надолнище т.е. като е наклонена напред .
Явно трябва да свалям колектора и да го мия , но ако някой колега изрази някаква техническа мисъл и ми спести свалянето ще съм много благодарен.
Та вие сте, колеги: Как да се отърва от маслото в колектора?
ПП. Отворът за клапана е сравнително ниска точка на колектора . Ако навиря задницата и налея нещо / пр. бензин / от щуцера за вакуума на сервото и оставя да изтича от отвора за клапана .... и после с компресора ... :paranoid:
Регистриран на: 16.09.2011
Мнение от gergii » 23 Окт 2011, 4:42
аз имам същия проблем и нивото на антифриза пада .. това мисля , че не е добре колата е бмв 520и 97
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 23 Окт 2011, 8:37
Това масло за да е там, значи е влизало през клапана за вентиалцията... сега като го смениш няма да имаш този проблем... карай си така... тя ще го изгори колкото има и това е. Не се филмирай излишно.
Мнение от Lawmaker » 23 Окт 2011, 20:25
Ненко Вранков написа:Това масло за да е там, значи е влизало през клапана за вентиалцията... сега като го смениш няма да имаш този проблем... карай си така... тя ще го изгори колкото има и това е. Не се филмирай излишно.
Е, да, ама не ме кефи някак си да ми влиза масло в горивната камера, да плеска там дюзи,свещи :nono: и клапани
Мнение от Ненко Вранков » 24 Окт 2011, 0:53
Е какво да "влиза"... всеедно литри ще влизат... то досега е горяло така.. притока на масло си го спрял.. както ида е. Дано със смяната и всичко да е ОК вече :) :bchug:
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 24 Окт 2011, 7:41
Сменяй сменяй,ако ли не ставаш лададжия!То без тва може,без онова може и накрая айдеее и без кола може!Германеца не слага нищо излишно по колата!
Мнение от Lawmaker » 24 Окт 2011, 19:35
'Танасе , не четеш ... ще го купя , няма да ставам лададжия :banghead:
Мнение от meha » 24 Окт 2011, 20:42
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 8.11.2008
Мнение от hinci » 25 Окт 2011, 21:35
колега сменяи гарнитура :bang:
Регистриран на: 30.08.2007
Мнение от slav4o1 » 25 Окт 2011, 23:57
zenthel написа:Катализатор.
Това е според мен проблема :yes:
Маслото като гори пуши синьо, бялото е когато гори антифриз/вода или е запушен катализатора. Повечето коли пушат бяло няколко минути след началното палене докато се изпари конденза в генерацията, но при теб е катализатора тъй като каза че не липсва антифриз. А защо мирише на масло това е отделен проблем не е свързан с белия пушек. Също ако пипнеш с пръст в ауспуха и после ако черното не пада лесно от пръста а остава тогава можеш да мислиш за горене на масло. И нали маслото си е на същото ниво. Не е от него..
Мнение от Nasko_325TD » 26 Окт 2011, 7:42
Ми аз му разправям да го резнем,ама още се чуди. :lol:
Предишна
Назад към E39
