Чистачки проблем е 39
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 21.01.2008
Re: Чистачки проблем е 39
Мнение от hummer » 21 Дек 2016, 0:18
Don_Diego написа:Ще я запаля тая кола вече, откакто започнаха студовете все има нещо дребно за правене по нея :banghead:
Има някаква драма в чистачките/пръскалките - като дръпна лостчето тръгват само чистачките, без пръскалките. Ако натисна бутона на интензивното миене всичко си работи идеално. Всичко останало по чистачките си работи добре: сензор, степени. Къде може да е проблема? След празниците съм решил да ъпгрейдна пръскалките с такива от Е60 и смятам да сменя маркучите, та искам да оправя веднъж завинаги всичко по чистачките :bchug:
Помпата чуваш ли я да се включва ?
Те са една сурия помпи :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=EFaHtW9mCmc
Аз наскоро свалих резервоара да го измия ,че течеше и без това от тампона на датчика за нивото .
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 21 Дек 2016, 1:11
Чуват се помпите, то има една дето корпуса и е спукан, но въпреки теча си работеше и пръска. Казана и помпите са с нови оем уплътления
Мнение от hummer » 21 Дек 2016, 1:52
Тогава гледай някой маркуч да не е изкочил
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 29 Яну 2017, 11:25
Погледни си някой от маркучите на пръскалките да не се е разпаднал ако ти са оригиналните. Защото при този варянт чуваш помпата да работи, но си пръска някъде по пътя или в кожуха под капака. Другото нещо тази помпа която е спукана , моторчето може да и работи,но да тече самата помпичка и от там да изхвърля течноста за чистачки. Аз имах подобен проблем и когато махнах подкалника да свалям казанчето и дръпнах да пръсна си пролича.
Мнение от Don_Diego » 29 Яну 2017, 12:34
Забравил съм да пиша след като отстраних проблема :oops:
Смених въпросната спукана помпичка, смених и маркучите в капака и работата заспа - пръскалките работят идеално, но заради интензивното миене не ъпгрейднах до пръскалки от Е60
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 30 Яну 2017, 10:17
Е може да преправиш и пак да имаш интензивно.
Мнение от Don_Diego » 31 Яну 2017, 0:52
Ей тъй каТ ги криете тия фокуси :mhihi: Казвайте как най-бързо и лесно става номера и напролет ще модернизирам
Гледах клипчета как да се направи с възвратни клапанчета от аквариум, но понеже правих интервенцията когато вече бяха спаднали доста температурите се отказах и само ги "закърпих" колкото да знам, че пръскалките ще работят през зимата :yes:
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 31 Яну 2017, 1:36
Много зависи какви клапанчета ще си намериш. Има едни по-масови, прозрачни цилиндърчета, на които входа и изхода им е леко конусовиден и заради това грам не държат маркуч колкото и да стягаш... Аз търся някакви по-подходящи, а и ми се ще да намеря сАчмени... Иначе и тия си изпълняват функцията, ама са малко афиф... :ok:
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 31 Яну 2017, 9:21
Аз съм го изолирал това интензивно, ползвам си пръскалките от Е60 и хич не се сещам че съм имал интензивно. Излишно е според мен, затова и са го махнали в следващия модел.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 31 Яну 2017, 11:08
И за мен е излишно и когато веднъж си рових нещо с НЦС ескперт, реших да махна софтуерно и интензивното миене.
За мое учудване след като го направих, когато натисна бутона за интензивно миене, ми пръска 5 секунди от голямото казанче, вместо от интензивното такова. Е, така определено ми 'аресва.
Мнение от ivailo0 » 06 Фев 2017, 14:27
Потвърждавам, много е готино!
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 12 Фев 2017, 12:20
Don_Diego написа:Забравил съм да пиша след като отстраних проблема :oops:
Откъде намери маркучи ,че мисията невъзможна да се намерят свястни. Не говорим за силиконови прозрачни ,защото те са временно решение...
Последна промяна Zlatiyan_Genchev на 19 Фев 2017, 9:46, променена общо 1 път
Мнение от Don_Diego » 12 Фев 2017, 14:02
Точно прозрачни силиконови взех защото мойте се бяха разпаднали и нямах пръскалки. Все още търся хубави :dunno:
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 19 Фев 2017, 9:53
Don_Diego написа:Точно прозрачни силиконови взех защото мойте се бяха разпаднали и нямах пръскалки. Все още търся хубави :dunno:
Бях намерил вакумни маркучи със същото Ф ,като на оригиналните за пръскалките на чистачките. Влизаше по-лесно с малко нагряване и се фиксира перфектно без да може да излиза след това от самосебе си. Бях ги взел тогава за на един приятел 46 -цата с М54 да му сменим вакумния маркуч на гофрето след дебитомера и 2 години не е мръднал. Бял цвят са ,като поиграе черния спрей се постига и естетическия вид на маркуча. Лошото е ,че май са руски и в момента няма внос , а тогава не се сетих да си вземе повече метраж ,за да си смена и моите.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 21 Фев 2017, 22:51
Един тъп въпрос, но ми се струва важен. :mhihi: При над 160 като пръсна на стъклото и става един филм, който чистачката не може да обере. Сякаш се повдига от въздушната струя и минава над него. Някой забелязвал ли е такъв ефект, за да преценя дали е от чистачките ми (които са тип банани).
Назад към E39
