Проблем с нав.комп MK3
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- nikolai.dragnev
- Регистриран на: 24.11.2009
- Местоположение: silistra/varna
- Кара: BMW 735i E65
Re: Проблем с нав.комп MK3
mad_presley написа:nikolai.dragnev написа:....Не ми излиза обаче в менюто навигацията.
Това означава, че МК3-ката ти тотално е умряла. Погледни я, дали въобще и свети червения диод под Eject бутона.
Свети си.Записах даже един диск с V22 imgburn mode2 ,но като го вкарам нищо не ми излиза.Забелязах че тоя диод преди да дам ключа на позиция 1-мига,а след като дам на 1ва позиция свети постоянно.
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Моята МК3-ка пък плюе всички дискове моментално, било то оригинален или записан. Ще я закарам в някой сервиз да погледнат лазера, та вземе да се оправи...
А как се сваля? Само на дърпане ли или има някакви болтове?
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Изчисти и очото и ако не работи, бягай за МК4-ка
. Няма нищо сложно в изваждането, просто в четирите ъгъла има едни пластини, които трябва да вкараш навътре и след това дърпаш. Можеш да ползваш 3-4 мм. пирони, които да вкараш в четирите дупкит на предния панел и след това да издърпаш компа.
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
Говорих в един сервиз за аудио-видео. Човека явно беше ремонтирал такива и преди. Каза 35 лв. ремонт оптика или смяна на оптиката от 15 до 150, в зависимост каква е оптиката. Ще пробвам.
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
Готово! 35 лв. ремонт и навито тръгна като ново. Оптиката нова е 30 лв. + 35 лв. за работа, ако на някой му трябва тази информация.
- kambala
- Регистриран на: 24.08.2010
- Кара: E61 530XD
- Мечтае да кара: M5
Не можах да намеря по-подходяща тема, за това пиша тук. Имам следният проблем: не мога да вкарам диск, нито се случва нещо като натисна eject. Става дума за Е39 с МК3 - имам я от 1 седмица и не съм разучил всичко на мах още, но това лекичко започва да ме дразни. Някакви идеи къде може да е проблема ?
EDIT: Проблемът беше механичен - дадох го на ремонт и го оправиха
- pepe00
- Регистриран на: 29.04.2008
- Кара: e61 530d
kambala написа:Здравейте,
Колега някаква насока да ми дадеш каде поправят механиката
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
В сервиз за аудио-видео техника.
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
Колеги имам следния проблем- навигацията отказа. На екрана не ми излиза меню за нея и дори си промени стила- шрифт и преди имах само 2 еэика, а сега са повече и менюто е различно. Веднъж ми беше станало така, но след ден два се оправи сама. Този път обаче явно няма да се оправи сама. Отзад диодчето свети, но диска не го вади всеки път. Като прочетем колата не отчита, че има нави. Някакви насоки ?
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
Провери буксите и кабелите към тях.
откачи захранващата букса на МК-то отзад за 10-тина секунди и след това опитай пак,трябва да тръгне-ако не е сдало багажа тотално
- snaiperist0
- Кара: бавно
Бяхме е откачили, дори е отвориха и вътре всичко изглежда здраво. В случай, че е изгоряла подлежи ли на ремонт или да търся друга?
27 мнения
