Въпрос относно МИД
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- RhythmiX
- Регистриран на: 1.10.2007
- Местоположение: Хасково, BG.
- Кара: е39 525d '02г.
- Мечтае да кара: S65 AMG
Re: Въпрос относно МИД
Ето горе долу успях да снимам как е свързано..
Електричаря е удължил кабелите на буксата за мида за да може да стигнат до буксата..да няма някакъв проблем при кабелите,които е сложил при удължаването ?
Кой от всички кабели отговаря за радиото ?
В другата тема,колата @retrofit е казал:
Като гледам сме свързали i-bus-а..
Колега,@Ivo_Borisov - Да,точно по тази схема свързахме кабелите..
Значи проблема е някъде по кабелите или ... ?
Нямаш комуникация между МИД-а и Радиото, а тя се осъществява по I-Bus.
Гледам си писал, че колата е 2002-ра година, от там оригиналното ти радио е с плоски пинове, а новото сигурно е с кръглите?
Сигурно ползваш готов преход за БМВ радио, от плоски към кръгли пинове, ако е така, на тях няма достатъчно кабели и от там ти се губи комуникацията по I-Bus на радиото.
МИД–а е вързан към оригиналната инсталация и комуникира по шината, ама радиото не е вързано към шината и не получава командите, затова и не тръгва.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Колега RhythmiX мислиш ли ,че като пишеш в двете теми паралелно,ще ти се реши проблема по-бързо ?
И за да не съм
Дай ми снимки на МИД-а и на касетофона ти и серийния номер на МИД-а.
има МИД-ове които са САМО за Е53 и не стават на Е39.
И за да не съм
Дай ми снимки на МИД-а и на касетофона ти и серийния номер на МИД-а.има МИД-ове които са САМО за Е53 и не стават на Е39.
- RhythmiX
В момента не са при мен мидовете,но съм ги свалял от E39-ки.
- RhythmiX
Колеги последно къде да търся проблема ?
При свързването нещо ли не е наред или ?
Доколкото разбрах I-bus кабела отговаря за радиото?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Ilko Ivanov написа:има МИД-ове които са САМО за Е53 и не стават на Е39.
Буксите за Е53 не са ли бели и несъвместими с буксите за Е39?
Като гледам снимките на колегата е с черна букса, което означава, че е за Е39.
- RhythmiX
Значи колеги,днеска пробрах и тръгна,но като го почовъркам повечко започва все едно да прекъсва и изведнъж хоп замръзва и след като рестартирам се появява отново само часовника.
След това колкото и да пробвам тръгва само часовника,обаче като си сложа стария касетофон и след 2-3 часа пробвам да свържа пак мида и хоп пак тръгва.
Имам чувството,че набива някаква грешка в компютъра ?
Примерно,ако връзката на кабелите някъде е хлабава или не знам.
- Turbo_XD
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Троян/София
- Кара: смени старата tds-ка с кон умрял :D
и колега какво стана до днешна дата ?
- RhythmiX
Ми стана колега,проблема е в бил в МИД-а свързването е елементарно.
- Turbo_XD
а някой може ли да ми помогне защо когато изгася колата всички настройки се прецакват и трябва да ги правя наново ? тези на требъла и баса стоят а тези на федъра и баланса трябва да ги правя наново ?
24 мнения
