проблем с водната ел. помпа ,рециклира ли се ?
44 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: проблем с водната ел. помпа ,рециклира ли се ?
моята помпа съм я отварял два пъти, няма нищо сложно. първия път сложих много меки графитени четки и изкара около 2 месеца и ги стопи, 2-рия път сложих медно графитни ( по твърди ) и вече втора зима няма проблеми, работи много безшумно и безпроблемно. през самата помпа не пренинава охладителна течност, не е като бензиновата помпа, просто е обикновен електромотор който върти една турбинка. четки с оригиналния размер няма, такаче купувате малко по големи на размер четки и се изпилват до оригиналния размер, след това ви трябва поялник с който се запояват изводите на новите четки там където са запоени старите
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Mилене то така, ама той колегата не каза за коя става въпрос
Обикновенна центробежна помпа е тази под радиатора....На него проблема не е от четките със сигурност
Тя се пуска като има налице 3 условия, да е към нулата, парното да е пуснато и двигателя да не е загрял много.....Карах един стар Фолксваген Транспортер, той още 92 година е измислен с такава помпа.
- NAPSTERS
sadex5 написа:Mилене то така, ама той колегата не каза за коя става въпросОбикновенна центробежна помпа е тази под радиатора....На него проблема не е от четките със сигурност
незнам как седят нещата при транспортера, аз съм ремонтирал помпата на която си дал снимка по напред в темата
за този спомагателен вентилатор никой ли незнае нещо....
абе тука за колко помпи говориме,че нещо се обърках вече?
Емо,каква е тая помпа под радиатора бе
- sadex5
meha написа:абе тука за колко помпи говориме,че нещо се обърках вече?
То и аз почнах много внимателно да следя да не е говорим за оная за чистачките, че се обърках....Под радиатора се намира точно, мислех да кача снимки, но ми дава че квотата ми изчерпана....
Ето я тук на линка http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts/Au ... 39530.aspx
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Tия помпи освен четките имат навика да си изяждат водната тапа, и започва теч от там, както и от О-пръстенчето на тапата..
Мойта бавария още през 87-ма е излязла с такава помпа.
И ДА рециклира се успешно но понякога трябва резервна за да се взимат части от нея.
А като става на въпрос и някой бензинови и водни помпи на чистачките се рециклират, само желание и нерви трябват
аз такава помпа на М52( в случая предполагам говорим за този двигател,че не видях да е уточнено) не съм виждал под радиатора(ако говорим за водния )
Освен циркулационната помпа,която работи при REST/MAX и водната ,друга незнам да има
- NAPSTERS
при моторите с двоен ванос, електрическата водна помпа стои под водния радиатор.
- sadex5
Точно, може да се напипа с ръка, или да кажем ако се сваля радиатора неминуемо се вижда...
аре готова е помпата ,едни четки за 3лв..,но нов проблем резистор на перката на климатика е заминал ,...
- sadex5
Това да ти е проблема, вече го имаме разискано как се прави евтин ремонт....0,2 Ома и мощност 80Вт. Правиш една каскада и си готов, може и паралелно да ги вържеш ако нямат 80 В. Ти пробвай кои скорости са ти останали все пак...
- 525d_joro
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: Петрич
- Кара: BMW
и аз скоро ходих на диагностика,и даде грешка ел.водна помпа,вазможно ли е от нея да не ми работи печката или за какво по точно служи тя.......колата е 525д,и да оточня че печката е отклучена... благодаря ви...
само 3та степен работи на вентилатора ,пробано от датчика на водния радиатор,но незнам другата степен коя е на него 1ва или 2ра .
- NAPSTERS
krasi_bmw написа:само 3та степен работи на вентилатора ,пробано от датчика на водния радиатор,но незнам другата степен коя е на него 1ва или 2ра .
брадчед, степените са две, бавна и бърза. откаде намери тая трета
44 мнения
