Информация за копчетата на ключът за запалване.
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Информация за копчетата на ключът за запалване.
Ако имаш дистанционно за нефабричната алрма (ако е от по-простите) "алармаджиите" може да са изолирали оригиналния модул за центарлното по отношение на вратите, а багажника да е оставен към него. В този случай вратите ще се откл. и закл. от дистанционното на алармата. Ако е така положението при теб за това няма да ти работят бутоните за откл. и закл. на ключа.vladypetrov написа:..... Колата не е с фабрична аларма.
- vladypetrov
- Регистриран на: 22.11.2010
- Кара: БМВ е39 2001г.
Влязах в колата и направих така както каза колегата,но без никакъв ефект. Ако е паднала батерията как мога да я сменя понеже немога да разглобя ключа???
pricheska написа:Винаги ми е било любопитно дали може да се програмира така, че като задържа копчето за заключване да се свиват страничните огледала, заедно с вдигането на прозорците.
Имаш ли изобщо функцията за прибиране на страничните огледала? Обикновено върви с "мемори" функцията за автоматичното позициониране на седалките и огледалата и "навеждането" на дясното огледало при включване на задна
gentata написа:Ако имаш дистанционно за нефабричната алрма (ако е от по-простите) "алармаджиите" може да са изолирали оригиналния модул за центарлното по отношение на вратите, а багажника да е оставен към него. В този случай вратите ще се откл. и закл. от дистанционното на алармата. Ако е така положението при теб за това няма да ти работят бутоните за откл. и закл. на ключа.
Според мен няма логика алармаджийте да не използват сигнала за управлението на оригиналния модул за центарлното заключване, а да използват "някакви" сигнали от модула на алармата, които не е ясно по (+) или по (-) управляват централното, закъснението след натискане на бутона, продължителността на импулса и т.н.
Особено ако става дума за "нефабричната алрма (ако е от по-простите)" ....
vladypetrov написа:Влязах в колата и направих така както каза колегата,но без никакъв ефект. Ако е паднала батерията как мога да я сменя понеже немога да разглобя ключа???
По принцип ромбоидния (новия) ключ е неразглобяем. Във форума има тема със снимки как се реже и преправя с малки рапидки, но за мен това не е решение.
Бих ти препоръчал или нов ключ или нова заготовка (разглобяема) където да прехвърлиш електрониката + транспондера на имобилайзера от старата кутия (предлагаха се такива заготовки в "продава")
- gentata
- Кара: седнал
Да съгласен съм но "алармаджии" всякъкви и логика най-различнаtsb_bg написа:gentata написа:......
- pricheska
- Регистриран на: 25.02.2009
- Местоположение: Петрич
- Кара: 03`E39 530dA Exclusive; E34 520i
tsb_bg написа:pricheska написа:Винаги ми е било любопитно дали може да се програмира така, че като задържа копчето за заключване да се свиват страничните огледала, заедно с вдигането на прозорците.
Да! Имам всичко това
П.П Днес се рових цял ден в нета и не открих да има подобна функция, която да бъде прекодирана чрез ДИС или друг софтуер...Функциите за Car & Key Memory, които могат да се активират/деактивират са доста, но подобна за огледалото няма
Бензин, а не кръв! Инжекцион, а не сърце! Бутала, а не мускули!.. Машина, а не човек !
- didite_bg
- Регистриран на: 12.10.2010
- Местоположение: Сопот
- Кара: e39 520 I 1998г
- Мечтае да кара: ///M5 2003 г
tsb_bg написа:didite_bg написа:И това със свалянето на прозорците със задържането става само на новия ключ(цветния).При стария само с алармата!
Функцията за управление на стъклата и шибидаха е налична и за стария ключ без значение има ли колата фабрична аларма или не (програмира се)
А може ли да попитам как се програмира
- sfinci
- Регистриран на: 2.08.2011
- Кара: BMW 520i
искам да попитам за какво са другите два ключа единият е пластмасов а другият е един сив без копчета и дали може едновременно да работят и двата ключа с алармата защото при мен само единия работи с алармата
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Пластмасовия е за макет, да ти направят ключ, ако ги изгубиш.
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Elesar74 написа:Пластмасовия е за макет, да ти направят ключ, ако ги изгубиш.
И аз така мислих , но не е така, може и да палиш с него защото се води ключ за портфейл!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- sfinci
- Кара: BMW 520i
а сивият ключ за какво е
- gentata
- Кара: седнал
Ремонтен се води сивия - не може да отключва жабката няма канал по средата.
ПП А черния пластмасов си е пълнофункционален ключ олекотен вариант - да речем ако си на плажа може да си го боднеш в банските и да влезеш в морето така братчедите ако ти дръпнат багажа поне ключа за колата ще си е при теб
pricheska написа:tsb_bg написа:pricheska написа:Винаги ми е било любопитно дали може да се програмира така, че като задържа копчето за заключване да се свиват страничните огледала, заедно с вдигането на прозорците.
Да! Имам всичко товаИначе не бих питал дали може с ключа да ги свивам
П.П Днес се рових цял ден в нета и не открих да има подобна функция, която да бъде прекодирана чрез ДИС или друг софтуер...Функциите за Car & Key Memory, които могат да се активират/деактивират са доста, но подобна за огледалото няма...или поне не намерих в описанието с функциите
С NCS Expert се прави, но ще трябва да потърсиш, аз не помня точно коя команда е за прибиране на огледалата, но съм чел в ncs dummy темата в английския форум, че става.
А иначе по темата на колегата - първо да се проверят бушоните в багажника! Ако е 100% сигурен, че са здрави - да си преобучи дистанционното, само че за по-сигурно процедурата да е следната:
1. Отключва шофьорската врата, сяда на шофьорската седалка.
2. Дава конакт и веднага след това го връщаш и вадиш ключа.
3. Веднага след това натиска копчето за отключване и го задържа.
4. Докато държи копчето за отключване натисната (това със стрелката), натиска 3 пъти копчето за заключване.
Ако се получи - вратите ще се заключат и отключат веднъж. Ако не се случи това - значи има друг проблем, който може да е:
1. Паднала батерия или повредено дистанционно на ключа (решението е да пробваш с ключа (дистанционното) на някой колега).
2. Изгорял бушон за централното заключване или скъсан кабел някъде по трасето.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
Това с прибирането на огледалата, при е39 го няма за съжаление, прави се единствено с външен модул
31 мнения
