Проблем с отварянето на горната половина на задната врата на
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: Проблем с отварянето на горната половина на задната врата на
...ето снимката с лентовото кабелче , дето ми прави номера , дали тази кутийка се продава отделно , някой знае ли , демонтирал ли е от стъклото , аз я напъвах , но не успях да я сваля ?
- BhO
- Регистриран на: 22.02.2009
- Местоположение: 48°12'N 16°22'E
- Кара: 530da touring
Махаш капачето на рамото на чистачката и
отвърташ с камък 16 мисля и от долната страна трябва да махнеш и пластмасовият капак и да отвиеш единият болта вторият
е дефакто куката с контра гайка.леко изваждаш остта, защото
може да си наложи да си купуваш ново стъкло, ако напънеш геройски.
От долната страна се изваждат и кабелите за бутона.
ако не излиза напръскай с вд40 и изчакай хубаво да се разтвори, като от време на време раздвижваш
чистачката. Всъщност ако ти работи чистачката може би ще се извади безпроблемно.
бутона е част от целият механизъм
и струва около 50 евро
във франция не знам колко ще ти искат.
аз тази процедура я правих два пъти.първият път като купих колата
защото това е една от детските болести на комбито, а именно остта да клеяса с времето
от водата и мръсотията които влизат непрекъснато и да се "завари" в леглото(втулката) на механизма.
и вторият път преди 4 месеца защото половината ми реотани бяха надраскани и не работеха.
Номерът на частта е 61 31 8 363 631
Използвай и търсачката за повече инфо. Мисля. че колегата chegevara беше пуснал специално тема
за неработеща задна чистачка.
- BhO
ето и малко картинки за да е по ясно
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=330536133166
номер 12 от схемата
номер 12 от схемата
- nightdriver
...значи , аз нямам проблем с изваждането на чистачката и нейната ос , контрагайката се развива с камък 21 , проблема ми е свалянето на кутийката с бутона от самото стъкло , номер 15 от долната схема ? не мога да разбера какво го държи все още или иска повече напъване , иначе се върти малко около стъклото , буксата съм я разкачил ?
мерси за инфото
мерси за инфото
- BhO
не е номер 15, защото номер 15 е болчето което държи капачето.
няма как да си махнал остта и да не можеш да махнеш механизма.
горната схема показва точно какво се прави.
трябва да махнеш номер 5 това за мен е е цялата ос тъй като се продава като една част.
ако си махнал само остичката то тогава няма как да свалиш механизма.
ще видя дали ми е останал старият механизъм за да направя снимки.
- nightdriver
BhO написа:не е номер 15, защото номер 15 е болчето което държи капачето.
...оста излиза от номер 5 , но номер 5 остава свързан здраво с номер 15 и между тях е стъклото /като казвам номер 15 , не става въпрос за болтчето , а за тялото с каучуковото копче/
- BhO
Ако си извадил само оста (черната ос на снимката) то това с нищо не ти помага.
Трябва да извадиш цялата част.Номер 5 от схема 1.
Тоест първо махаш рамото на чистачката и след това идва още
една гайка която е на тази по финната резба завита. И след това се маха номер 5.
Именно там микрошалтера"тялото" (или номер 12 от схема 2 или от линкаа на ибей който ти дадох)
се заклинва с номер 5 от схема 1 (в основата след финната резба черният цилиндър) и човек
си мисли че е някаква специална история а всъщност не е така.
Просто ти казвам как е, защото при мене нямаше кой да ми каже
и го изръбих това тяло с отверката плюс това надрах и стъклото като го въртях с надеждата
че има още някаква резба.
Ето един който също е извадил остта както преполагам и ти си направил.
- nightdriver
...явно , оста съм я извадил напразно ! 16мм гайка с 21 камък съм я развил , задния болт торкс също е развит и куката и тя , но това чудо не мърда и явно иска по-смело почукване , ще завия леко гайката на рамото на чистачката на оста и ще чукам по нея и това е ... нищо не го държи , благодарение на предпоследните две снимки ми стана ясно
иначе каучуковия бутон с лентовия кабел вътре от от ибей ли го взе ? можеш ли да ми пратиш линк ? А на последната снимка виждам , че куката не е кука , а ябълка като при предния капак , явно е друг модел
- BhO
Най-добре е да си вземеш нов. или примерно от някой италиански или испански ибей където
времето е по благосклонно за такива компоненти. Просто там(северна и централна европа) където
има сняг сол и след това дъждове и жеги не бих си купил точно това втора ръка.
но като им гледам цената в ибей на употребяваните около 35 без доставката няма изобщо смисъл.
Аз само номер 5 от бмв си го купих за около 45евро защото той беше при мене проблемът.
Но първо го разглоби може да се окаже както при мен,
че само трябва да се почисти всичко и смаже малко.
А иначе този кабел не може ли да го спасиш някак си?
- nightdriver
номер 5 при мен няма проблеми , оста е сваляна , смазвана , втулката и тя , но това го правих есента и тогава при разглобяването видях много зор с малкото болтче /номер15/ , което държи капачето - превърта и няма развиване и аз го разпробих и явно тогава съм засегнал лентовия кабел , защото през дъждовния период започна да ми прави номера и вчера като го разглобих беше пълно с вода /номер 12/ и ако съм засегнал лентовия кабел и дава на късо явно от водата , не мога да видя точно , щото самия лентов кабел не може да се извади - ще търся ново номер 12 или шалтера както го наричаш
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Да ъпна малко темата. Април месец, задния джам почна да ми прави номера, отваря се когато иска и т.н., симптомите са описани тук. Обаче тогава нямах време да се занимавам, направо дръпнах кабелите от отключващата машинка във задната врата и затворих капака. Съответно и нямаше как да го отворя. Днес разглобих всичко отзад по задната врата и се хванах за кабелите, от лявата страна. Нацелих кои са за управлението на отключването на задното стъкло с мултицет. Няма проблем с кабелите. Стигам до извода, че това, дето колегата nightdriver се е мъчил да махне(номер 12), е проблема. В тази връзка искам и да попитам, колега, реши ли си проблема с тази машинария, как я махна и т.н.?
- nightdriver
сега съм в отпуска и тука до края на седмицата ще реша проблема /или не / и ще пиша...
- Elesar74
- Кара: Долното
Аз го реших. Джаджата от схемата с контакта, струва 58 лв. в Дарукар и го поръчах. Елементарния тест, че там е проблема, го направих така. Махнах пластмасата от вътрешната страна, издърпах двата кабела, дето се съединяват с букса, дадох накъсо двата пина и механизма задейства. Значи не е проблема в кабели, а в машнинарията за отключване, въпросния модул. Поне при мен. Утре го сменям.
- nightdriver
Elesar74 написа:Аз го реших. Джаджата от схемата с контакта, струва 58 лв. в Дарукар и го поръчах. Елементарния тест, че там е проблема, го направих така. Махнах пластмасата от вътрешната страна, издърпах двата кабела, дето се съединяват с букса, дадох накъсо двата пина и механизма задейства. Значи не е проблема в кабели, а в машнинарията за отключване, въпросния модул. Поне при мен. Утре го сменям.
...така и аз съм със същия проблем , преди малко дадох на късо буксата за контакта и джама се отвори , значи проблема е локализиран ! Вътре влиза вода и ототам идва проблема ! Забавих се , защото изгорих диода на моторчето , което отваря стъклото и вчера запоих нов диод и сега е ток ! Проблема е в лентовото кабелче , което съм снимал по-горе...
ще помисля начин за побългаряване , ако не - ново !
- Elesar74
- Кара: Долното
Значи аз това дето е контакта го отворих бая зорлем, старото. После уж го затворих. Обаче като ми се наложи да го отварям пак след време и вътре по ръба беше ръждясало(там имало метал), а тая бялата грес вътре никаква я нямаше. Очевидно е влизала влага, макар да нямаше вода вътре. Сега новото като му натисна гумата и се чува изщракване, а преди нищо.
34 мнения
