Проблем с температурата при е39 525 ТДС 98 г.
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Проблем с температурата при е39 525 ТДС 98 г.
Напълно подкрепям колегите. Една промивка на радиатора и почистване на боклуците между радиаторите може само да ти е от полза. Това като за начало, пробвай виското дали работи нормално имаше тема как се прави с навит на руло вестник- ако успееш да го спреш с вестника на загряла кола значи виското не зацепва както трябва и си е пътник. Ако и виското е ок, отиваш на водна помпа и термостат, аз лично бих те посъветвал да ги смениш ако искаш да ти е мирна главата, защото рано или късно и те заминават, аз направих тази грешка да не ги сменя като купих моята 39ка и това лято в най голямата жега ми сдаде водната помпа ( превъртя турбината) имах късмет, че бях в София и ме изтеглиха до нас, че на дълъг път не ми се мисли щеше да прегрее за секунди.
Та след тази случка си промих системата, смених помпата и термостата, (виското си бачкаше) и сега карам спокойно.
Та след тази случка си промих системата, смених помпата и термостата, (виското си бачкаше) и сега карам спокойно.- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
Водната помпа около 160-190 с смяната горе-долу.Моята малко по ефтино излезе ( 140+10лв. смяна или нещо такова ).
- Петров1676
- Регистриран на: 15.06.2010
Колеги смених водна помпа и виско всичко е наред..
- mitev_pz
- Регистриран на: 20.06.2010
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: F10 M Sport
- Мечтае да кара: M5
Обърни внимание дали маркучите се надуват като вдигне температура проверявай за течове.
Колега моите маркучи надуват това значи ли че е заминала главата
При мен беше счупена пробка на радиатора, правеше въздушна възглавница вътре и вдигаше темп.
21 мнения
