Стягане на глава на М52???
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Стягане на глава на М52???
Georgi написа:Намерих си отговор на въпроса в ,,OFFRoad-Bulgaria.com" Цитата е от там.
,,всички резби трябва да са идеално почистени. В никакъв сличай не се допуска наличието на силикон, течности, боклуци и каквото и да е друго външно нещо в резбовите отвори или в самите резби или по повърхностите на болтовете/гайките/шайбите!
Защо: Ако главата ви е с болтове примерно и на дъното на резбовите отвори в блока има някоя и друга капка антифриз (или масло или бензин, все тая), няма никакъв разумен начин тая течност да излезе от отвора, след като завиете болтовете. Ако е повече, ще ви подведе още при самото стягане и шанса да издухате гарнитурата след 500 метра е съвсем реален. Ако не е чак толкова много, пак е опасно - когато двигателя загрее, въпросната течбност ще се разшири и под болта ще се появи зверско налягане, което няма къде да избие. резултата - в най-лекия случай, издухана гарнитура, в тежкия - прецакани резби и пукнатини я по блока, я по главата. Някъде имах и снимки какво се случва с блок на G16B на Витара при стягане без да се извади покапалия в отворите антифриз, но не мога да ги открия нещо. Грозна гледка.
Защо самите резби и контактните повърхности трябва да са чисти: Болтовете и гайките трябва да могат да се навиват на ръка. Ако резбата затяга заради мизерия, шанса това да ви подведе при стягането е голям, особено ако някъде в последователността на стягане има ъглово завъртане. Усилията, които се отчитат по динамометричния ключ са достатъчно малки в този случай и са съизмерими със усилието, нужно да се преодолее задръстената резба. като резултат, вместо да направите първото притягане на 30Nm примерно, реално някои болтове/гайки ще са стегнати с 20Nm, а останалите 10 ще са отишли са преодоляване на непредвиденото съпротивление. В последствие ъгловото затягане няма да започне от предвиденото място и на практика усилието, с което болтовете притискат главата към блока, ще е различно от необходимото. Резултата е ясен. Същото се отнася и за всякакви боклуци по контактните повътхности на главата на болтовете/шайбите/гайките. "
Това е много интересно,не бях се замислял
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Много ми е интересно, ако все пак един път са използвани големите болтове и пак се наложи, смъкване на глава, какво се случва с резбата?
14мм болтове ли ще се сложат тогава?
_65536_kb_sec_ написа:.......... но все пак сериозно, ко правим като се наебат и новите резби?
Ще ти кажа-друг двигател!
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
ако има място се ремонтират има доста начини. ако няма място търсиш нов блок без разширени халки.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Темата обаче е със съвсем друга насоченост и моето мнение ще бъде последното на тема взаимоотношения монтьор - клиент. Всяко друго мнение в тази посока ще бъде трито без предупреждение!!!
- Toni Montana
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
- Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
Добър вечер, колата ми е на ремонт за смяна на гарнитура на глава, М52 2.0 150кс.
До сега глвата не е махана. Задължително ли е да се използват нови болтове за глава? Майстора ми каза че щял да използва старите.
Има ли шанс да прецака резбите на блока?
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Шанс винаги има, но не е задължително. За да ти е мирна главата колега, вземи нови болтове.
22 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego
