Проблем с багажник
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Проблем с багажник
tanasko написа:здравейте,за да не отварям нова тема пиша тук,значи проблема ми е абсолютно същият като на колегата,само че,по-голям,няма как да си отворя багажника,не става с ключа,някакви идеи как да го отворя за да мога да изкарам въпросната машинка?мерси предварително.
Ключа ти върти ли изобщо?Вкарваш ли го в ключалката или чрез бутона на ключа не можеш да отвориш? Би трябвало да можеш да отвориш с него като завъртиш в крайно ляво положение (долу горе на 10 часа се пада)
- tanasko
- Регистриран на: 13.12.2009
- Местоположение: kazanlak
- Кара: E39
im0tep написа:tanasko написа:здравейте,за да не отварям нова тема пиша тук,значи проблема ми е абсолютно същият като на колегата,само че,по-голям,няма как да си отворя багажника,не става с ключа,някакви идеи как да го отворя за да мога да изкарам въпросната машинка?мерси предварително.
не може да се отвори с ключа,ключалката ми стои на 12 часа,може да се върти на 10 и на 2 часа,но това само отключва и заключва колата,действа само на централното,но не и да отвори багажника.вътре в купето нямам бутон за отваряне на багажника. май трябваше да започна с модела на колата,за което се извинявам
- im0tep
tanasko написа:im0tep написа:tanasko написа:здравейте,за да не отварям нова тема пиша тук,значи проблема ми е абсолютно същият като на колегата,само че,по-голям,няма как да си отворя багажника,не става с ключа,някакви идеи как да го отворя за да мога да изкарам въпросната машинка?мерси предварително.
не може да се отвори с ключа,ключалката ми стои на 12 часа,може да се върти на 10 и на 2 часа,но това само отключва и заключва колата,действа само на централното,но не и да отвори багажника.вътре в купето нямам бутон за отваряне на багажника. май трябваше да започна с модела на колата,за което се извинявамколата е 2,5 ТДС 98 година.надявам се да има някой трик за отваряне на багажника,ако ли не ще трябва да го отварям с флекса или оксижена
По принцип трябва да се върти на 10-12-3 часа.Когато е положение 12 часа може да се отваря от бутона в колата(който ти нямаш) когато се върти на 10 часа се отваря само багажника без да действа на централното.Но щом и така не става при теб ,ще ходиш на ключар. Има си начини за отваряне,стига колегите от Казанлък да знаят как става.Флекса и оксижена ги остави за сега
- tanasko
- Кара: E39
намерих начин да го отворя без оксижен,но щях да ползвам флекс,добре че нямах под ръка
иначе го отворих като направих дупка под номера и с клещите дръпнах пръчката която е от клзчалката към заключвашия механизъм и багажника се отвори
нямах възможност да направя снимки за да кача да се види ориентировачно каде да се направи дупката,в случая огледах положението на механизма на един приятел на Е39-то и се ориентирах къде да дупча,след това се слага номера и дупката я няма
- im0tep
tanasko написа:намерих начин да го отворя без оксижен,но щях да ползвам флекс,добре че нямах под ръкаиначе го отворих като направих дупка под номера и с клещите дръпнах пръчката която е от клзчалката към заключвашия механизъм и багажника се отвори
Правилно си се ориентирал
- biggreal
- Регистриран на: 25.09.2009
- Кара: 520i E39
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: [URL=http://dobavi.info/cars/BMW/][IMG]http://dobavi.info/cars/BMW/m6232.gif[/IMG][/URL]
Здравей значи и аз си мислех че не мога да отворя с ключа,но трябва по силно да го напънеш на дясно и се отваря!!!Това се води авариен начин на отключване.
- tanasko
- Кара: E39
колега повярвай ми моята не може да се отвори с ключа,напъвах и в двете посоки пръсках с няколко спрея за да се раздвижи ключалката но нищо,сравних моята ключалка с на мой приятел 525 д 2000 г и видимо имаха разлика,той има и вътрешен бутон за отваряне,може би разликата е от моделите на колите ни а може на моята да са правени някакви приспособявания,няма видими следи да е преправяна или сменяна ключалката ми,но няма да се учудя ако е побългарявано нещо по нея
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колеги, да не отварям нова тема, ще пиша тук. Имам проблем с копчето за отваряне на багажника, това което се натиска над номера. Натискам го и не действа. От ключа, с копчето се отваря, от вътре с копчето също се отваря.
Срещал съм такава тема, но не я намирам в търсачката.
Някой може ли да помогне със съвет как се разглобява ли почиства ли, това копче за отваряне?
Мерси!
Мерси!
Ivo_Borisov написа:Колеги, да не отварям нова тема, ще пиша тук. Имам проблем с копчето за отваряне на багажника, това което се натиска над номера. Натискам го и не действа. От ключа, с копчето се отваря, от вътре с копчето също се отваря.
Мерси!
Или е влязла навътре гумата , или е скъсана
За да свалиш копчето трябва да махнеш капачето което е отгоре. То се демонтира като се отвива първо едно малко болтче което се намира близко до самото копче. Като погледнеш ще го видиш. Дърпаш леко плавно и с много търпение това капаче и оттам нататък е лесно
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Гумата е закъсана отзад. Явно е влизала вода и е прецакала копчето, защото като натискам усещам цъкането на ключето. Но реакция няма. Май ще разглобявам и ще почистя да видим дали ще стане.
по - добре си провери кабелният сноп, който върви отдясно. проблемът е по - скоро там (статистически).
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Не вервам да е от снопа, защото от купето и от ключа, багажника се отваря, само от копчето за отваряне не иска.
твое право е да вярваш, в каквото си искаш, но след като багажника се отваря с дист. на ключа и от копчето вътре и след като се чува, че самото ключе на багажника работи (поне на слух), по - добре повярвай, че кабелите на ключето, които също се намират в кабелният сноп са скъсани.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Оказа се ключето, колеги. Отворих и снопа да погледна преди това но там си е наред. Почистих ключето /което си е най обикновено ЦК ключе/, разглобих го, почистих и заработи. Трябва обаче да имате големи нерви да си го сглобите после, че са едни много малки пружинка и пластинка дето много бягат из ръцете
Направих и две снимки да се види за какво става въпрос. Самия ключ с пластмасите се маха лесно, малко пречи номера, но се изрязва както за плафоните на номера и излиза.
34 мнения
