Колеги помогнете - Е39 няма оправяне
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: колеги помогнете е39 няма оправяне
значи сега това тресене което се появи незнам от какво е преди да започна да правя колата не тресеше сега от както я оправих започна сигорно 3 пъти балансирах тия гуми иништо ако някои знае нешто да помага
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Колеги, от опит вече зная, както и от излишно за съжаление харчене на и без това доста ограничени средства. При подобен проблем винаги се тръгва от джанти. после- гуми. После- тампони по окачването. /кривите носачи/ А задължително се сменят комплект! Не вярвайте на приказката" единият е заминал , но другият е добре и ще кара" .
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
колеги днес се случи нешто много страно реших да разменя гумите задните да ги сложа от пред и колата започна да тресе а преди това не тресеше и после ги сложих пак както си бяха обаче тресенето си остна от какво може да е това гумите са балансирани преди го правеше съштото и като направих реголаж и тресенето се оправи обаче не би трябвало като сменя гумите да правя реголаж на ново даите идеи от какво може да е
- divia
- Регистриран на: 26.12.2007
- Кара: E39 98' 525tds
Колега при един и същ вулканизатор ходиш за реглажа?
Пробвай някои друг.
Пробвай някои друг.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Колега, решението/спасението ти те чака на ЛС!
Погледни какво съм ти написал.
ПП. преди години и аз имах такъв проблем... прочети също важната теам за детските болести при Е39:
viewtopic.php?f=35&t=25522
Успех!
Успех!
Re: Колеги помогнете - Е39 няма оправяне
И при мен го има този проблем. Когато спирам колата спира на тласъци. Понякога бие и на волана, но нвсеки път.
Всичко е сменено по предницата но за съаление има тресене при спиране м/у 70-100 км/ч.
Сменени са носачи к-т, дискове предни и задни с накладки. джантите са нови, гумите също (гумите и джантите и при зимните тресе а и те са нови).
Рейката е здрава.
Единствено левият амортесиьор чука трака и то при температура под 15 градуса. При по висока не трака. А и двата предни държат и не са изтекли.
Баси странното.
Сега поръчах и нови амортесиьори и спирачни мъркучи. Ако не се оправи и от това ще я карам така, ама дайте съвет да не пропускам нещо. Друго по предницата няма какво да сменя повече.
Рейката е здрава.
Баси странното.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
hafte написа:И при мен го има този проблем. Когато спирам колата спира на тласъци. Понякога бие и на волана, но нвсеки път.
Рейката е здрава.
Баси странното.
Тампоните на кривите(предни) носачи смени ли ги?
Да сменени са целите носачи 4 бр. комплект 2x2. Не са сменени тампоните на стабилизиращата щанга, амортесьори и спирачни маркучи по предницата
- dimitar_grozev1
- Регистриран на: 7.07.2007
Колеги описаното тресене почти винаги се дължи на тампоните на задните носачи.
За да няма проблеми след като ги смените трябва да знаете нещо много важно
ВИНАГИ СЕ ЗАТЯГАТ НА РАБОТЕН ХОД (тоест ако съм объркал израза пускате колата от крика преди да натегнете окончателно)
А като бонус от форума преди време научих, че за седмиците са същите и са много по здрави.
Проблема на е с БМВ а с БГ майсторцчтата които могат да оправят и Ферари с чук
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
Точно при 60 и до 85 до ми бие волана-лево -десно.
На 90 не мърда след пак отново тресене от 95-120.
Сменях гуми проверявах предница изправях джанти и нема оправия.
С старите 17ки немах проблем.
С тия новите джанти-ми прави са като канап
Гуми-съмнявах се от тях-смених 4 те и пак същото-нема разлика
При леко навит волан тресенето-намалява
май имам хлабина...по предницата
Пък бие като на крива джанта.
Разменях-предни с задни...пак си е така
- bacila
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: х5 е53
- Мечтае да кара: е61 м-пакет
имах съштия проблем ,нищо че си сменил дискове .мойте нови орг. и криви и айде нови.
- maskivan
- Регистриран на: 21.06.2010
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: самолет
Моя проблем е ,че като натискам плавно спирачките плавно от 120км.надолу ми тресе и колкото на по-малки километри повече тресе , а над 120км.като спирам никакво тресене.Незнам какво става-проверих джанти,окачване-всичко си е нормално.
- dmx_525
- Регистриран на: 15.06.2010
- Кара: E39'97 525 tds M51
- Мечтае да кара: Карал съм X6 искам да го притежавам:))
При такива ремонти по предницата,както всеки описа по горе и все пак тресенето остава.Аз бих обърнал внимание на каретата на кардана и кормилния прът.Споделям мнението на Lucky.
- scorpion82ua
- Регистриран на: 17.04.2009
слагате оригинални накладки (не са напрасно те 260 лв) и забравяте за тресене, ако дискове са прави(един стругал много лесно ще ги провери дали са прави) и предницата е в ред.От рейкта не може да тресе само при спиране.Също така е от голямо значение на колко "години" ваще гуми и баланса на джантите!!!!
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Изтупа и прахоляка хич да не е ...
33 мнения
