Проблем със задните габарити - единия свети по-слабо
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: Проблем със задните габарити - единия свети по-слабо
Мнение от NAPSTERS » 08 Окт 2011, 20:43
sadex5 написа:Кажи им на майсторите да намерят един подходящ резистор с подходяща товарна мощност и съпротивление, и кажи после дали трепти стопа.
Машината дето и викаш се нарича автотрансформатор и подава постоянен ток 2-12 В. Кажи им че е нормално стопа да просветва леко на 5 В. Те мислят че вътре има изгорял стабилизатор на напрежение, ценеров диод. Такъв при БМВ е39 няма. Има при 7 ма серия само.
Нямаш ли някой познат с DIS или NCS expert да ти пусне една опция за LED стопове ?
ако вече не са опекли светодиодите в стоповете, след като са им набили 12 волта директно.
най вероятно има разлика в резисторите които са поставени на стоповете , и от там идва разликата в силата на светлината.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 20.12.2010
Местоположение: Варна/Велико Търново
Кара: e46 328CI
Мнение от bmwinio » 21 Окт 2011, 20:05
Колега, намери ли решение на проблема, че и аз го имам от скоро тоя проблем. Днес нямах много време и огледах масите за окисление, но не видях такова. При мен не е постоянен проблема, понякога всичко е добре. Ако някои може да помагне къде да търся проблема, нека каже, ще съм му много благодарен. Мисля си, че проблема може да е в кутията от която излизат кабелите към стопа, но нямах време да оглеждам. Поздрави!
Регистриран на: 28.12.2007
Местоположение: Благоевград
Кара: E39 - М57 - 01'
Мечтае да кара: Shelby GT500 - 67'
Мнение от s.nikov » 23 Окт 2011, 19:57
И аз го имам този проблем. Разликата при мен е, че мойта кола е фейслифтова и ги няма тези системи за лъгането на стоповете.
Сменях стоповете, бях с оранжев мигач и си взех с бял. Старите стопове си светеха еднакво, но при смяната едната букса я свалих мноооого трудно. Причината беше, че беше хванала разжда. Като сложих новия стоп, с белия мигач, дори и не светна. Почистих буксата, но от тогава вече свети по слабо от другия стоб.
Въпросът ми е как да разбера дали проблема е от буксата или от стопа?
Мнение от s.nikov » 05 Ное 2011, 16:37
s.nikov написа:И аз го имам този проблем. Разликата при мен е, че мойта кола е фейслифтова и ги няма тези системи за лъгането на стоповете.
Колеги дайте акъл
Кара: e46 328CI
Мнение от bmwinio » 05 Ное 2011, 19:46
Колеги, миналата седмица след края на работния ден вкарах колата в сервиза и за краткото време което имах успях да сваля стопа и да го прегледам. Не видях нищо, което да ме наведе на мислта, че проблема е от него. Няколко проверки с мултицета, но всичко беше нормално. При сглобяването в бързината напръсках буксата с контактен спрей, но отново проблема съществуваше. На сутринта всичко си беше нормално и габарита си светеше както трябва. Това ме навежда на мисълта, че масата е била окослена, въпреки че не се виждаше нищо подобно и просто спрея е почистил окислението и за сега всичко е наред. Поздрави! :)
Предишна
Назад към E39
