Слагане на люк
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: Слагане на люк
Мнение от anzak » 07 Мар 2010, 14:45
първо няма кой знае колко кабели да минават през тавана второ струва ми се това е по малкия дявол от колкото да правиш дупка за шибидах
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 9.12.2009
Местоположение: гр.Златоград
Кара: 540i E39
Мечтае да кара: това което има вече...
Детайли за колата: М62В44
Re: Слагане на люк
Мнение от bili1 » 07 Мар 2010, 16:31
не колега няма дупки реже се тавана на друго бмв с люк и се присажда целия таван на твойта кола да речем,после за да проработи люка какво се иска да се вземе само + и - ,смисъл такъв през една от гредите на купето колко кабела минават два ли са (+и-)????? :dunno: :dunno:
Кара: 540i E39
Re: Слагане на люк
Мнение от bili1 » 07 Мар 2010, 21:12
дайте акъл колеги един колега ще ми резне тавана му въпроса ми е каде трябва по точно да се резне и после при слагането на мойта кола какво ще иска за да проработи????
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Слагане на люк
Мнение от NikiNikolov » 08 Мар 2010, 14:32
Колега лятото като търках боята на колата, на задната греда т.е. м/у задните врати и задното стъкло ламарината където е някъде на 15-20 см от тавана на долу си има точно отбелязано с жълта /позлатена/ лента за рязане на ламарината, т.е. тавана, на предната колонка също има такъв фабричен белег за рязане. Проблема е да намерите къде е точно и да срежете с флекса. Като преди това е добре да свалиш всички гумени уплътнения, кората на тавана отвътре да изкараш, да откачиш сноповете кабели които вървят там и др. неща които трябва да се свършат преди да режеш. Имай в предвид, че рязането е лесно, после трябва да сложи "новия" таван заварен с телоподаващо не с електрожен, да сложиш 4 бр. отводнителни маркуча. Доста работа те чака и си направи добре сметката да ли си заслужава. Поздрави.
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Re: Слагане на люк
Мнение от Alexi » 08 Мар 2010, 14:43
ако речеш да го режеш имам зеге :mhihi:
Re: Слагане на люк
Мнение от NikiNikolov » 08 Мар 2010, 16:35
Мани го това зеге, трябва да свали и челния и задния прозорец, доста хамалогия е.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Слагане на люк
Мнение от LUCIFER'S » 08 Мар 2010, 16:52
За какво ти е люк бре да ти изгният колонките и да ти тече вътре... тва го мразя най много, защото почти няма люк който да не почне да тече от отваряне и затваряне... Първата ми кола беше с люк и такъв съм го ял.... точно когато е развален и си го закрепил ще се намери някой любопитко да се помъчи да го отвори и мъка.... :banghead: за мен е ненужна екстра.
Регистриран на: 24.06.2009
Кара: E39 520i
Re: Слагане на люк
Мнение от emil_shumanov » 08 Мар 2010, 20:42
Колега, защо трябва да се вкарваш в такъв филм с неясен край, ако толкова много държиш да имаш фабричен люк не е ли по добре да смениш колата за такава с люк? :wave:
Кара: 540i E39
Re: Слагане на люк
Мнение от bili1 » 09 Мар 2010, 15:00
Колеги вие ме отказахте от тая операция не за друго за средствата или,че ще падне голяма хамалогия ама ще земе накрая да протече найстина или няма нещо да стане както трябва и ще се изям от яд!! :(
Re: Слагане на люк
Мнение от NikiNikolov » 09 Мар 2010, 16:12
Карай си колата и не се занимавай с "мисия невъзможна". Има колега от Е34 раздела, който е направил тази процедура. Само прочети темата и ще ти стане ясно на какво се е подложил: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=192208&start=0
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Re: Слагане на люк
Мнение от spacepl » 10 Мар 2010, 14:25
Е аз не разбрах на какво се е подложил, сменил е тавана и ...
kalin4o1986 написа:Що се отнася до качеството мога да кажа само едно -----------Моя параход е с двигател м50б20.От 2 години съм с новия си таван и най-редовно разтривам кокалите на моя старец с 200-210км/ч и тавана ми още не е изхвърчал а си е на мястото.От като съм го сложил не съм имал проблеми нито с тавана нито с шибидаха.
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: Слагане на люк
Мнение от nightdriver » 10 Мар 2010, 14:49
Аз бих го резнал при положение , че колата ми е за боядисване и така с един куршум - два заека ! Бих заменил моя шибедах с панорамадах , много ме кефи , един ден ако имам време и пари...
Кара: 540i E39
Re: Слагане на люк
Мнение от bili1 » 10 Мар 2010, 15:02
иначе от темата в Е34 и аз неразбрах къде колегата е имал проблем след тази операция която е направил с тавана!!! :yes:
Re: Слагане на люк
Мнение от NikiNikolov » 11 Мар 2010, 11:27
Всичко вече е изприказвано/написано, колегата от Е34, просто е казал какво е направил и го е направил - истински ентусиаст, както казвате. Иначе ако си намериш таван, свободно време ако ще го правиш сам и средства дерзай като се стопли времето. Поздрави.
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Re: Слагане на люк
Мнение от El Diablo » 11 Мар 2010, 20:46
колега слагаи смело, имах 3 бр е39ки, едната без, другата със обикновен и сегашната е със стъклен, е няма по готино от стъклен, така че ако правиш интервенцията, гледаи на всяка цена шибидаха да е стъклен - голем кеф, почти кабрио :mhihi: ..
Назад към E39
