Добавяне на оригинална аларма
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Re: добавяне на оригинална аларма
Мнение от cls6666 » 08 Фев 2010, 16:49
spacepl написа:Тва е датчика за наклон, подвизава се в багажника, отзад в ляво.
точно :yes: това ми трябва и сирената ,ще мина без сензорите на тавана
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 08 Фев 2010, 17:12
То хубаво, ама точно сензора на тавана е обемния датчик които засича дали някои не е влезнал през джама да ти смени собственика на навигацията. :(
Мнение от cls6666 » 08 Фев 2010, 18:50
мисля че ще трябва да отвори вратата там има бутони които са свързани с главния модул ,както и ако отвори багажника ,само на предния капак няма и затова се слага допълнително.
:nono: дори да влезе през стъклото ще разклати колата и пак ще свирне
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 08 Фев 2010, 19:04
Абе я аз да попитам... моята аларма уж е фабричната...но обемните датчици (два са) се намират като на Е36 в ляво и дясно в ъглите на предния джам.... та имали такава фабрична за е39 или моята е някаква сглобка или знам ли какво :mhihi:
Мнение от cls6666 » 08 Фев 2010, 19:12
според това което разгледах като инфо тя може да е оригинална
на тази датчиците са в колонките
Регистриран на: 11.10.2009
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е39 96г 520i M52 Б20
Мнение от sigman » 08 Фев 2010, 22:20
spacepl написа:Моята даже съм си я направил като отключвам и заключвам да издава тихи сигналчета
... :bowdown: това ако кажеш как става ще почерпя яко :bchug:
Bayerische Motoren Werke
Re: Добавяне на оригинална аларма
Мнение от spacepl » 08 Фев 2010, 23:07
Със една програмка - NCS Expert, прайш си квито си искаш настройки, ама можеш и да оплескаш положението много сериозно :) В случая можеш да конфигурираш кои точно фарове да мигат при аларма, звука на сирената дали да е пищялка или да е непрекъснато виене, дали да има паник режим, дали да мигат фаровете при откючване и заключване, дали да писка тихо при откл. закл. , обемния датчик можеш да го включиш на чувствителен ржим, можеш да направиш алармата да се активира и при механично заключване от ключа (като заключваш със ключа в ючалката) и разни други ..... и тва са само опциите за алармата :) а има още към 6-7 компа в колата :lol:
Мнение от cls6666 » 09 Фев 2010, 0:07
e това става вече полезно инфо :yes:
първо да набавия важните неща сирена ,датчици и сензори и до прекодирането ще стигна.
вече ме болят очите да ровя из нета :roll:
Мнение от sigman » 09 Фев 2010, 0:27
spacepl написа:Със една програмка - NCS Expert, прайш си квито си искаш настройки, ама можеш и да оплескаш положението
..ее със това няма да се справя :nono: не съм на ТИ с компютрите :angel:
Регистриран на: 17.04.2006
Местоположение: Северозападнала България
Кара: бмв Е39 525
Мнение от ceko_vv » 15 Фев 2010, 22:26
sp2022 написа:
още един желаещ да почерпи :bchug: от каде си колега можеш ли да ми направиш и моята аларма да писка леко, че ми омръзна да се ослушвам дали щрака централното докато се отдалечавам от колата
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 15 Фев 2010, 23:06
Ето малък жокер за възможностите и кодирането ;)
Код: Избери целия код
KOMFORTSCHLIESSUNG               /Comfort locking/
   aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF           /Driver Window power down one touch/
   aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU            /Driver Window power up one touch/
   aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF     /Passenger Window power down one touch/
   aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF     /rear window power down one touch/
   aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU     /rear window power up one touch/
   aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS        /?????????? ???? ???????????????/
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS        /?????????? ???? ???????????????/
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS        /?????????? ???? ???????????????/
   nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT        /??????? ??? ?????????/
   codierung_erfolgt
DWA              /Alarm/
   nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN        /dwa aktivirane - deaktivirane/
   schloss_und_fernbedienung /s kliuch i distancionno/
PANIK_MODUS           /panik mod/
   nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ        /RADIO_INTERIOR PROTECTION/
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS        /?????????? ???? ???????????????/
   aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF        /alarm beep on lock (one beep)/
   nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH        /alarm beep on unlock (two beeps)/
   nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH        /optical Acknowledge remote un-locking (two flashes)/
   nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF       /optical Acknowledge remote locking (one flash)/
   aktiv
NEIGUNGSGEBER           /tilt sensor for alarm/
   nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH
   intervallton
HECKKLAPPE_ENTSICHERN        /open trunk lid with remote control/
   aktiv
SOFT_ON/OFF           /gradual fade out of the interior lights/
   aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
   ece
FENSTERHEBER_HINTEN
   aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU     /Passenger Window power down one touch/
   aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN     /senzor na prozorcite pri preshtipvane/
   kurz           /barz/
BAUREIHE
   e39
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG     /downforce adjustment/
   nicht_aktiv
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG     /intenzivno izmivane/
   nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG       /HEADLIGHT izmivane/
   nicht_aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT        /alarm flashes low beam when tripped/
   nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT        /high beam when tripped/
   nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER        /emergency flashers when tripped/
   nicht_aktiv
BAUREIHE_SERVOTRONIK
   e39
DWA_NOTENTSCHAERFEN        /alarm will not de-activate/
   aktiv
GLASDACH           /glass sliding sunroof/
   nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF        /infrared remote control BF?/
   nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG        /remote Opens doorlocks/
   aktiv
LENKSAEULENMEMORY        /steering column position memory/
   nicht_aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH        /sunroof position memory/
   nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY           /driver seat position memory/
   nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER     /pasanger seat position memory/
   nicht_aktiv
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
   rom
SCA_HECKKLAPPE           /soft close tail gate/
   nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF     /One touch sun-roof open/
   aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU       /One touch sun-roof close/
   aktiv
SERVOTRONIK
   nicht_aktiv
SERVOTRONIK_KENNLINIE
   e39_kennlinie_01
SPIEGELEINKLAPPEN        /folding mirror/
   nicht_aktiv
SPIEGELHEIZUNG           /mirror heating/
   aktiv
SPIEGELMEMORY          /mirror memory/
   nicht_aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
   offen
TUERKONTAKT_VORN
   an_gm
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI       /window control ?/
   nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_BF_VO
   nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_HI
   nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_VO
   nicht_aktiv
UEBERWACH_HECKSCHEIBE       /rear window control ?/
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H     /automatic central locking after X KMH/
   nicht_aktiv
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM
   nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL       /wipers interval/
   5_sec
WISCHERPOTI          /wipers potentiometer-timing/
   aktiv
ZV_SELEKTIV          /unlock drivers door only if [aktive] or all doors if [nicht aktive] key selective/
   nicht_aktiv
ABKLAPPSTELLUNG          /wiper arm parked position changes from horizontal to verticle when active/
   nicht_aktiv
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH       /immobiliser demand with alarm/
   nicht_aktiv
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE
   nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
   codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_2
   codierung_erfolgt
DWA_QUITTIERUNG          /DWA acknowledgement/
   nicht_aktiv
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK
   nicht_aktiv
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH
   nicht_aktiv
ENTSICHERN_CENTERLOCK        /unsecure centrallock/
   nicht_aktiv
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS
   aktiv
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF
   nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
   nicht_aktiv
HYDRAUL_HECKKLAPPE       /hydraulic trunk opener/
   nicht_aktiv
IB_EIN_HK_AUF
   nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV    /pressing remote lock button twice turns on Interior Lights/
   aktiv
K_BUS_FB_SPERREN
   aktiv
KEY_MEMORY
   nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB       /convertible top opens by holding the open button on remote..Or opens all windows & sun roof on non convertible/
   aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB        /convertible top closes by holding the close button on remote..Or closes all windows &sun roof on non convertible/
   aktiv
LIM/TOURING
   limousine
NOTSTROMSIRENE          /Emergency Power Siren/
   nicht_aktiv
PM_SCHALTERBLOCK_FOND
   nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
   nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
   nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
   nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
   nicht_aktiv
SERVO_KENNL_GESCHW
   kennlinie_01
SERVO_KENNL_STROM
   kennlinie_01
SONDERFHZG_MIT_WSA
   nicht_aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S
   aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S
   aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S
   aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S
   aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG        /Condition Resetting at standing/
   aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
   nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
   nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S    /zabaviane na panik mode/
   aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S
   aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S
   aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S
   aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
   aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
   aktiv
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK
   nicht_aktiv
С любезното съдействие на чичо гугъл транслатор. :mhihi:
Мнение от cls6666 » 15 Фев 2010, 23:51
това с нцс експерт ли е ?
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 16 Фев 2010, 9:43
cls6666 написа:това с нцс експерт ли е ?
Да, това се "вади" с НЦС от модулите. А специално това е от GM-a.
Мнение от spacepl » 16 Фев 2010, 13:23
Това на пример е много грешно да стои така:
трябва да е така:
nur_mit_fernbedienung / дистанционно само/
Защото утре някои като напъне ключалката и я превърти ще ти се изключи алармата и ще те оберат като банашка гъска.
При мен даже е направено като заключиш със дистанционното да не можеш да отключиш със ключа - аварииното отключване със завъртане на ключа на 90 градуса си работи но пак не отваря централното а само шофьорската врата и алармата се активира. То хубаво да почерпите и да го направя ама аз съм в Разград и в Плевен от време на време. Тази седмица ще бъда и по Силистра за няколко часа всеки ден, че и на Варна ще съм в четвъртък пак за няколко часа :) Общо взето съм в движение нон-стоп.
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 16 Фев 2010, 16:42
spacepl написа:Това на пример е много грешно да стои така:
трябва да е така:
:yes: Така е
Това е файла от моя GM, като аз нямам фабрична аларма и го дадох като пример за възможностите.
Назад към E39
