Проблем с нивомера на горивото
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Re: Проблем с нивомера на горивото
bera написа:Ivo_Borisov написа:Да не отварям нова тема.Днес забелязах че стрелката играе наляво и надясно а преди не мърдаше така видимо.Ту наляво ту надясно в интервал от 10-15 л.И ми показва с толкова повече гориво.От скритите менюта влизам,показва по отделно и заедно около 44 л гориво.А показания в момента 55 л,толкова горе долу и стрелката показва.Какво може да е станало?
Съмнява ме ,че плува някоя буца лед в резервоара ти.
Е стига де , ти сериозно ли ?По скоро е някьв проблем в уреда или таблото.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Мисля че проблема се отстрани сам.Не ми работеше скоростомера и економайзера вследствие на датчик на АБС-а.И днес след смяната си отчита точно.Откъде тая зависимост не знам
Но важното е че се оправи.
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Ivo_Borisov написа:Мисля че проблема се отстрани сам.Не ми работеше скоростомера и економайзера вследствие на датчик на АБС-а.И днес след смяната си отчита точно.Откъде тая зависимост не знамНо важното е че се оправи.
Иво смени ли датчик или сам се оправи?
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Смених датчика и след това стрелката не играе така.Явно по някакъв начин се влияе от това че не работи скоростомера.Весело посрещане на новата година Драго и много приятни моменти през новата 2010
- **Novobraneca
Весело посрещане и на всички колеги
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Здравейте колеги,първо за много години ,желая много здраве и късмет на вас и семействата ви.Да не пускам нова тема реших да ползвам тази ,та да обесня днес какво забелязах .На студен двигател, след 5 минути работа на място ,винаги оставям толкова и повече при голям студ ,стрелката на горивото се движеше нагоре и надолу в интервал от 2-3 милиметра .Това продължи докато загрее до работна температура деигателя.Случва ми се първи път ,какво може да е това ,преди диагностика естествено,мерси
Нищо лично ,Просто бизнес !
И аз имах същата 5-ца, със същия проблем. Уж има нафта много, ама няма. Впоследствие разбрах, че като се барат километрите от 'разбирачи', много често става така. Незнам от какво беше точно, защото я продадох така и незнам новия собственик дали я кара така, но почти сигурно са ти пипали таблото.
- Пламен Андреев
- Регистриран на: 5.04.2007
- Кара: Е61 530xd
- Мечтае да кара: ...
mad_presley написа:Това не ми прилича на проблем с нивомера.При проблеми с нивомера отчита по-малко гориво, от колкото е всъщност при 99% от случаите.
По-скоро ми се струва, че някой е бърникал из километража и е скапал стрелката.С големия борд ли ти е километража (голям борд е като в подписа ми, малък е доста по-малък)?
Ако е нивомер, много лесно можеш да разбереш, като влезеш в скритите менюта на борд компютъра и видиш дали ти отчита еднакво количество в двете половини на резервоара.
За да не питаш как се влиза в тайните менюта, ето как:CheGevara написа:ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙНИТЕ МЕНЮТА НА Е39/E38 (ГОЛЯМ КОМПЮТЪР)
1.Дайте На контакт
2. Натиснете и задръжте дясното копче на километража (Check Control) показва се "Check Control OK" и след около 10 сек. "Test Nr. 01"
3.Натиснете лявото копче и се показва номера на рамата
4.Съберете Последните 7 цифри от номера: DG23278 = 22
5.Сега натискайте дясното копче толкова пъти докато се покаже "Test Nr. 19"
6.Тогава с левия бутон толкова пъти натискайте, докато настроите горната сума
7. След това натиснете дясното веднъж и менютата са отключени
МЕНЮТА:
1. Данни за колатаFGSTNR: Fahrgestellnummer,
K No: Tacho-Kennzahl,
BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT: Datum der Herstellung,
HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion, ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?,
CAN: CAN-Bus-Version, AEND: Änderungsnummer
2. Тест на таблото
3. Service Intervall и изминали дни от последния сервиз!SI-L: 0753
SI-Tage: 0124
4. Разход в момента
5. Среден разход
5.1 оставащи километри
6. гориво в резервоарите
6.1 всичко горивоTNK: 23.2/25.4/48.6L
TNKANZ: 48.6L
7. Темп. на мотора
7.1 обороти на двигателя
7.2 външна темп.
8.моментна скорост - дигитална
8.1 показвана скоростV: xxx KM/H
VANZ: xxx KM/H
9.напрежениеUB: xx,xx (Volt)
10. Държава/Език0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
11. Превключване PM / AM
12. Средна скорост
12.1 час на пристигане
13. Тест на гонга
14. Записани грешки
15. - 18. нищо ....
19. Откючване на менюто
20. Коригиране на разхода на гориво
21. Reset на компютъра = изключване на акумулатора
Колега на малкия борд има ли под менюта или нещо такова?
23 мнения
