Угасна в една локва Е39 ТДС
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Угасна в една локва Е39 ТДС
Зареди си хубаво акомулатора тази вечер,утре махни въздушния филтър и се опитай да я запалиш.Почти съм сигурен че въздушния ти филтър се е намокрил и не може да минава въздух през него и за това не пали.
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
ivanov 530d написа:Зареди си хубаво акомулатора тази вечер,утре махни въздушния филтър и се опитай да я запалиш.Почти съм сигурен че въздушния ти филтър се е намокрил и не може да минава въздух през него и за това не пали.
Да се опитам да я запаля без въздушен филтър така ли,и ако запали купувам нов филтър слагам го и карам....хммм дано да е това,че си мисля за най лошото вече
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Точно !
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Кара: Е39 '02 530d
Ако е много мокър както каза Иванов е най вероятно да е от това, но в такъв случай ако има и вода в кулера
Май ми се струва, че трябва да я запалиш с откачен турбо маркуч от АГР клапана да поиздуха малко или и аз не знам как най-лесно да стане тая работа
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Да,вярно най добре извади и маркуча който влиза в смукателните колектори !
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Да смятам ли че утре като отворя въздушния филтър и той не е мокър или влажен,че най лошото (водния удар) ми се е разминал и да търся причината в нещо по елементарно ?
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Нищо и няма подай с кабели ток и ще видиш, че ще запали. Когато е паднал тока под определено ниво колата има защита и не върти. Даже още тази вечер пробвай за да спиш спокоино!
Казвам ти го от опит!
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
колега откачи не само въздушния филтър но и турбото направо свали смукателния колектор даже ако можеш свали и дюзите и тогава върти обаче силно се съмнявам да се разминеш само с подсушаване при воден удар колата в никакъв случай не трябва да се мъчи да се пали
Барай шишарката Минкеее ....
- hamann25
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: E91 330xd LCI
пробвай с читав акумулатор
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Самбе бате ако не е мн голяма локвата няма как да е направила воден удър
Извади маркуча който идва от кулера и влиза в колекторите(точно преди агр-а) както каза колегата Иванов и пробвай и все пак не каза кога угасна в началото на локвата в края, приблизително колко дълбока беше и с каква скорост си карал ?
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- **Novobraneca
Какво стана колега?
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Сега тъкмо се обадиха от сервиза братлета,пътна помощ ме закараха снощи до сервиза.
Засмукала е вода но само филтъра е прецакан и не е стигнало до двигателя и съм извадил бахти късмета.
Имало е малко вода и в интеркулера,дето е замръзнала,ама вече всичко е наред.
Имам нов въздушен филтър и всичко по ремонта заедно с него ми струва 127 свежи лева
Аз съм един шибан късметлияяяяя
Весели празници на всички и благодаря на всички които писаха в тая тема !
Това да ти е подаръка за коледа :Р
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Радвам се с теб, баце!!! И на мен преди 2 г. така ми висеше марсола на магистралата с една локва под колата и много градуси в мотора. И аз се отървах само с една водна помпа и антифриз за общо 150 лв
Хем я бях сменил пущината... Дали монтьорска или материална грешка - така и не се разбра, па и не ме интересуваше.
ПП И вече знаеш за локвите
Хем я бях сменил пущината... Дали монтьорска или материална грешка - така и не се разбра, па и не ме интересуваше. ПП И вече знаеш за локвите
- vectra
- Регистриран на: 27.12.2005
- Кара: Audi Cabriolet 1.8T,Audi A6 4.2
браво, радвам се, че само така се е разминало!
Нито ми се пее, нито ми се смее, а ми се живее
34 мнения
