bmw 525tds угасна в движение
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: bmw 525tds угасна в движение
ivanov 530d написа:milennyc написа:cstefanova написа:също така одвих дузите и си хвърля нафта значи не е от нафтата
Това е преди дюзите? А след дюзите как видя какво е? Може ГНП-то да не хвърля? Или си кривил трабичките с извадена дюза?
Щом отива нафта до дюзите как няма да пръскат ??? Може да не пръскат както трябва,но пак трябва да си запали !
Проблема според мен е че не впръскват когато трябва ......
Не съм съгласен
, ако помпата на високото налягане не прави добро налягане за да отвори дюзата няма да впръсква. Като отвиеш дюзите и по точно табичките преди тях може да те залее от нафта ама това е от помпата на резервоара
- cstefanova
- Регистриран на: 15.03.2009
- Местоположение: pleven
има ли вероятност да е прескочил зъб на помпата
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
cstefanova написа:има ли вероятност да е прескочил зъб на помпата
Има
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Преско я кажи сега какъв клапан има на помпата и да ли не е от него.... този тдс и преди е давал признаци от този клапан..., бил е с непостоянна мощност не е работел двигателя добре... когато почне да се ебава тоя клапан все едно е заминало турбото, борихме се с един френд на такава печка (тдс на е36 стария).... и в един момент каталясва и не пали хич, или ако запали то е едно въртене...
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
LUCIFER'S написа:Преско я кажи сега какъв клапан има на помпата и да ли не е от него.... този тдс и преди е давал признаци от този клапан..., бил е с непостоянна мощност не е работел двигателя добре... когато почне да се ебава тоя клапан все едно е заминало турбото, борихме се с един френд на такава печка (тдс на е36 стария).... и в един момент каталясва и не пали хич, или ако запали то е едно въртене...
Баце,по ГНП -то има точно 3 клапана.СТОП кл.няма да го коментираме.На входа на помпата има контролен клапан грижещ се за постоянното вьтрешно налягане.Намирасе до щуцера за вход ,Главата му е 2-грам.Изпитва се с нов или на стенд.от него бая мрьсотии се получават ,ту пали ту не.(помпите ЛУКАС са с регулиращ)Последния клапан е клапан налягане ,на обратното гориво ,изхода на гнп,Работи на 1,3 бара.има изключително обезвьздушаващ характер и винаги е на наи-високата точка.С него без него описаните проблеми не играят.
А има и 6 отсичащи клапана кьм дюзите,това са направо живи дюзи и се регулират като дюзи но само на стенд.
Много коли пушат в черен дим точно от тях
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
За мен тази кола е с прескочил агренаж.На тия помпи управлението е много кораво ,неможе кат VP 44 да се сбьгяса.
Но за всеки случаи да се провери горивото ,да не е различно от нафта,да се закачи на тестер.
И в краен случаи да се изкриви 1 трьбичка след свален колектор с контролна дюза и на стартер да се види АДЖЕБА ГНП отваряли дюзата.
- cstefanova
ако е прехвърлил ангренажа ще трябва ли нова верига или може да се опъне старата
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
cstefanova написа:ако е прехвърлил ангренажа ще трябва ли нова верига или може да се опъне старата
Нови части по агренажа колега.По преценка на КЪДЪРНИЯ маистор които ще работи по колата.Освен по горе писаното проверете и центровката на тая кола.Става за 15 мин.
Успех
- cstefanova
Проблема е решен.Скъсан разпределителен вал.
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
cstefanova написа:Проблема е решен.Скъсан разпределителен вал.
Е как стана тоя номер колега
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- cstefanova
в движение**Novobraneca написа:cstefanova написа:Проблема е решен.Скъсан разпределителен вал.
Е как стана тоя номер колега![]()
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Ако е скъсал разпределителен вал ще има и много други поражения.
- LUCIFER'S
Se7ven написа:
няма да има... тдс!
- **Novobraneca
Именно тва питам, а и за да се скъса разпределителен вал трябва егати интервенцията да е имало, верига ли си скъсал колега или? Само вал на ТДС не съм чувал или виждал да се къса...
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- cstefanova
**Novobraneca написа:Именно тва питам, а и за да се скъса разпределителен вал трябва егати интервенцията да е имало, верига ли си скъсал колега или? Само вал на ТДС не съм чувал или виждал да се къса...
само вала
32 мнения
